| ECMSpy carto xb 12 | |
ace083
Nombre de messages : 1368 Age : 38 Localisation : par ici :) Ma Buell : White xb-9 Date d'inscription : 07/11/2009
| Sujet: ECMSpy carto xb 12 Ven 8 Avr 2011 - 16:49 | |
| Hello les cartographes Suite a une après-midi Carto time avec Maxleouf accompagné de ca buell (xb 12 2004) ! On a intégré l' Eeprom race (donné par Alain de l'aing) dans le post qui va bien en format .txt ! (intégration : ok // on attends d'avoir plus de temps de conduite pour epiloguer ) En revanche on a sauvegardé la carto d'origine en format .mpg (il me semble); mais le prob c'est qu'on arrive pas a sortir ni a visualiser le ficher dans la base de donnée du PC , Elle est présente (logo avec un cadenas via le logiciel) elle s'ouvre et la: * onglet carto : ok * onglet Eeprom :(vide) Y a t'il une soluce pour la sortir en format .txt (pour une sauvegarde)?? Un moyen d'enlever le cadenas de logo ? et de visualiser dans l'onglet Eeprom? Si quelqu'un a la carto d'origine (xb 12 2004) on est prenneur. (pas d'urgence tout roule mais c'est au cas ou ) j'ai l impression d'être un peu confus niveau explication, en espérant avoir quelques conseils |
svbagoo
| Sujet: Re: ECMSpy carto xb 12 Sam 9 Avr 2011 - 11:10 | |
| tu vas la et télécharge le fichier txt https://sites.google.com/site/ecmspy/xb12/2004-xb12 ensuite tu connecteS ta moto à ecmspy onglet charger charger eeprom la fenetre s' ouvre et tu recupères le fichier txt la ou tu l' as enregistré tu valides l' ouverture du fichier voila ecmspy t' a chargé l' eeprom complète onglet eerpom cliquer enregistrement eeprom il va charger l' eeprom sur ton calculateur apres avoir valider oui dans la fenetre de danger couper le contact. Et voila ton eeprom toute fraiche comme au premier jour chargé dans ton calculateur AVANT DE REMETTRE EN MARCHE, IL FAUT REOUVRIR ECMSPY, FAIRE UNE LECTEUR EEPROM ET ENSUITE FAIRE UN RESET TPS (PLUTOT 2X QU' UNE) EN ETANT SUR DE DEVISSER A FOND LA VIS DE RALENTI MEME SI LE TPS INDIQUE DEJA LE ZERO. REMETTRE ENSUITE LE TPS A EN 5.5 ET MISE EN MARCHE (bref une procédure normal de reset tps) te voila en mode reglage usine (attention bien télécharger le fichier txt année et correspondant à ta machine ib 310 ou gb231 en fonction des années) La procedure pour mettre en race est identique si l' ecm est un gb231........a noter on ne peux pas charger un eeprom ib310 dans un gb231 et vis et versa. Pour passer un ib 310 en race le plus simple et d' ouvrir 2 ecm sur ton bureau, charger 1 avec un ib310 et l' autre un gb231 onglet fichier (charger eeprom) ensuite onglet cartographie cyl av.........on grise toutes les cases en surbrillance du gb231 en clic gauche et glissé puis clic droit copier on va sur le cyl av du ib310 (l' autre ecmspy ouvert) et on grise toutes les cases en surbrillance, puis clic gauche sur la barre de tache pour la mettre en surbrillance et ensuite tu presses sur ton clavier touche ctrl + touche V........miracle tu as fait un copier coller du race gb231 a l' ib310............et on recommance la meme procedure sur cyl ar, puis allumage av et ar chacun son tour........ une fois cela fait (tout recopié en copier/coller) tu fermes ton ecmspy ib310 (le modifié) il va te demander d' enregister les modifs.......tu cliques oui, a la fin le dernier fichier à enregistrer est l' eepreom txt (regarde bien la ou il le copie pour le recuperer plus tard et refaire la manip du debut pour charger cette nouvelle eeprom complète ib310 racisé dans ton ecm |
maxleouf83
Nombre de messages : 369 Age : 41 Localisation : la garde freinet Ma Buell : xb12s 2004 Date d'inscription : 28/02/2009
| Sujet: Re: ECMSpy carto xb 12 Dim 10 Avr 2011 - 14:05 | |
| merci |
maxleouf83
| Sujet: Re: ECMSpy carto xb 12 Dim 10 Avr 2011 - 14:06 | |
| tite question
quand on met une carto race a la place de l'origine faut il faire un reset tps obligatoirement ? |
jpmd
Nombre de messages : 828 Localisation : Isère Ma Buell : 100 ci
http://wakan-hundred.forumactif.org/ Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: ECMSpy carto xb 12 Dim 10 Avr 2011 - 14:38 | |
| - maxleouf83 a écrit:
- tite question
quand on met une carto race a la place de l'origine faut il faire un reset tps obligatoirement ? Non, tant que tu gardes le même boitier. Mais cela ne fait de mal de le faire s'il n'a pas été fait depuis longtemps ! |
ace083
| Sujet: Re: ECMSpy carto xb 12 Dim 10 Avr 2011 - 18:56 | |
| Merci pour les réponses ! rapides en + Max on a nos infos c'est quand tu veux now un petit retour d'expérience ou trop frais? |
svbagoo
| Sujet: Re: ECMSpy carto xb 12 Lun 11 Avr 2011 - 12:23 | |
- tite question
quand on met une carto race a la place de l'origine faut il faire un reset tps obligatoirement ? uniquement si tu changes d' eeprom. La carto seule ce n' est pas nécessaire..........par contre c' est tujours bien de charger une carto reset tps fait, afv a 100% et moteur a température |
maxleouf83
ace083
| Sujet: Re: ECMSpy carto xb 12 Sam 16 Avr 2011 - 14:03 | |
| - svbagoo a écrit:
- tu vas la et télécharge le fichier txt
c'est la carto race ca nous on est au stade ou l on déjà modifié l eeprom! on voudrait récupérer la version officiel d'origine pour l xb 12 pour un jour refaire la meme manip sens inverse |
jpmd
| Sujet: Re: ECMSpy carto xb 12 Sam 16 Avr 2011 - 16:30 | |
on voudrait récupérer la version officiel d'origine pour l xb 12 pour un jour refaire la meme manip sens inverse J'ai ça en stock, fais moi parvenir ton email en MP. C'est un GB231 ou IB310 stock que tu veux ? Je t'enverrai les 2 JP |
ace083
| Sujet: Re: ECMSpy carto xb 12 Sam 16 Avr 2011 - 16:33 | |
| Mp explicatif parti |
jpmd
| Sujet: Re: ECMSpy carto xb 12 Sam 16 Avr 2011 - 21:03 | |
| - ace083 a écrit:
- Hello les cartographes
* onglet carto : ok * onglet Eeprom :(vide) C'est un fichier .msq qui ne contient que les cartos, il n'y a pas toute l'EEprom c'est pour cela que l'onglet EEprom est vide. Les fichiers .msq s'ouvrent avec le logiciel Megasquirt, qui permet de modifier les cartos. Tu ne peux pas la convertir en .txt Il faut faire attention lors des sauvegardes ! Et il vaut mieux faire une sauvegarde de l'EEprom complète. JP |
svbagoo
| Sujet: Re: ECMSpy carto xb 12 Lun 18 Avr 2011 - 12:18 | |
on voudrait récupérer la version officiel d'origine pour l xb 12 pour un jour refaire la meme manip sens inverse cesont toutes les eeprom complètes en stock et race |
sandra_et_stephane
Nombre de messages : 449 Age : 49 Localisation : 83- La Mole Ma Buell : XB12SS 2006 Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: ECMSpy carto xb 12 Mar 3 Mai 2011 - 20:27 | |
| bon je vais tester ça |
ace083
| Sujet: Re: ECMSpy carto xb 12 Mar 3 Mai 2011 - 20:29 | |
| Si tu veux de l aide hésite pas l ami! |
sandra_et_stephane
| Sujet: Re: ECMSpy carto xb 12 Mer 4 Mai 2011 - 10:11 | |
| - ace083 a écrit:
- Si tu veux de l aide hésite pas l ami!
merci |
sandra_et_stephane
| Sujet: Re: ECMSpy carto xb 12 Ven 3 Juin 2011 - 11:45 | |
onglet charger
charger eeprom
onglet eerpom
couper le contact.
ça j'ai pas fait...je l'ai fait avant mais pas apres, c'est grave docteur ? bon au pire je le fais ce midi |
svbagoo
| Sujet: Re: ECMSpy carto xb 12 Dim 5 Juin 2011 - 12:04 | |
| si tu as un gb 231 sur ta moto, pas de soucis, ta moto va prendre directement le fichier txt eeprom race gb231 et le charger dans ton caclulateur ( en respectant les années sinon ca ne marche pas)..... si tu as un IB 310, il suffit de copier coller toutes les cartos cylindre av + ar et allumage av + ar d' un race gb 231 et de les copier dans un IB 310 (manuellement avec la methode de surbrillance dopier + ctrl+V pour recoller dans l' autre........et de valider le changement d' eeprom à la fin. Ensuite inserer ce fichier dans ton ecm comme si tu chargeais la premiere fois ton ecm |
rockette
Nombre de messages : 676 Age : 36 Localisation : charleville Méziere Ma Buell : XB9SX 2010 Black and Orange Date d'inscription : 03/10/2006
| Sujet: Re: ECMSpy carto xb 12 Dim 5 Juin 2011 - 12:09 | |
| Dommage que sur le site il n'y a pas les Carto pour les 2010!!!
Sa arrivera peut être un jour?
Merci pour ce lien |
| Sujet: Re: ECMSpy carto xb 12 | |
