| POT XB12S CG | |
+7McGyver Bruno xbrod mousk Gwama maxou victormad 11 participants |
victormad
Nombre de messages : 11 Localisation : TAVERNY Ma Buell : XB12Scg Orange Valencia Date d'inscription : 03/08/2010
| Sujet: POT XB12S CG Jeu 7 Avr 2011 - 16:48 | |
| Bonjour à tous, Suite à un contrôle anti pollution, j'ai dû changer mon pot que j'ai acheté sur le bon coin (histoire racontée sur un autre post). Ma Buell est une XB12SCG 2007 et le pot provenait d'une XB12SS 2007. Malheureusement, le pot est différent et le diamètre d'entrée du pot est plus petit que le collecteur alors qu'il devrait être plus grand. Je n'ai même pas pu centrer le pot sous la moto et la courroie de devant était trop courte... Ma moto est immobilisée par la police et il me faut absolument passer le contrôle sonore afin de récupérer ma carte grise ! J'aimerai avoir vos avis: 1) Je colmate le raccord avec un joint spécifique. 2) Je cherche à tous prix un autre pot de SCG 3) Vous avez une solution miracle ? [img] [/img] |
maxou
| Sujet: Re: POT XB12S CG Jeu 7 Avr 2011 - 16:58 | |
| Sortie de collecteur + gros = moto ou collecteur de 2008 et + 65mm environ pour les 2008 et +, 55 pour les 2004 a 2007
Nombre de messages : 1373 Age : 44 Localisation : La Réunion Ma Buell : XB12R fayeurbaulte "Full Fairing" Date d'inscription : 11/11/2008
| Sujet: Re: POT XB12S CG Jeu 7 Avr 2011 - 17:05 | |
| A priori ta meule est post 2007, 2008 ou +... ,le pot d'origine à été raccourcis... Celui que tu as acheté se monte sur les pré 2008... La solution pour récupérer ta meule c'est soit de trouver un pot d'origine 2008 et + d'occaz, peu importe si SCG, Ss... seule l'année compte ou alors t'en faire préter un le temps de la vérif par les bleus... |
victormad
| Sujet: Re: POT XB12S CG Jeu 7 Avr 2011 - 17:15 | |
| Mince, pourtant la date de 1ère immat était de mars 2007... J'ai donc cru bien faire en achetant ce pot. Pourtant ce matin un mécano de ATS Bastille m'a dit que mon pot était un modèle qui serait difficile à trouver aujourd'hui? Pour bien se faire comprendre: Mon collecteur est plus large que l'entrée de mon pot, c'est à dire que l'entrée de mon pot rentre à l'intérieur du collecteur et rend inutilisable le collier de serrage car il serre non pas le pot mais le collecteur. De plus, les gaz s'échappent à la jonction du collecteur et du pot... ce qui n'arrange pas mes histoires de sonorité. J'ai acheté un kit avec joint et collier pour colmater la fuite en attendant... Sur ma photo au-dessus, mon ancien pot (tout rouillé) est beaucoup plus court, c'est normal ou il s'agit d'un modèle bien spécifique au SCG? |
xbrod
Nombre de messages : 1427 Age : 43 Localisation : la chapelle sur loire (37) Ma Buell : xb9s 2003 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: POT XB12S CG Jeu 7 Avr 2011 - 17:22 | |
| - victormad a écrit:
- Mince, pourtant la date de 1ère immat était de mars 2007... J'ai donc cru bien faire en achetant ce pot.
Pourtant ce matin un mécano de ATS Bastille m'a dit que mon pot était un modèle qui serait difficile à trouver aujourd'hui? Pour bien se faire comprendre: Mon collecteur est plus large que l'entrée de mon pot, c'est à dire que l'entrée de mon pot rentre à l'intérieur du collecteur et rend inutilisable le collier de serrage car il serre non pas le pot mais le collecteur. De plus, les gaz s'échappent à la jonction du collecteur et du pot... ce qui n'arrange pas mes histoires de sonorité. J'ai acheté un kit avec joint et collier pour colmater la fuite en attendant... Sur ma photo au-dessus, mon ancien pot (tout rouillé) est beaucoup plus court, c'est normal ou il s'agit d'un modèle bien spécifique au SCG? non se n'est pas origine enfin si mais modifié surment par l ancien proprio |
Nombre de messages : 15619 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: POT XB12S CG Jeu 7 Avr 2011 - 17:24 | |
- Sur ma photo au-dessus, mon ancien pot (tout rouillé) est beaucoup plus court, c'est normal ou il s'agit d'un modèle bien spécifique au SCG?
Ton pot tout rouillé est un origine redécoupé et raccourci qui n'existe pas d'origine sur les XB de quelque modèle que ce soit. Le précédent proprio a joué de la scie et du chalumeau pour en arriver là. |
| Sujet: Re: POT XB12S CG Jeu 7 Avr 2011 - 17:33 | |
| Y'a un truc qui colle pas dans l'histoire la..... 1 ere imat mars 2007, donc bel et bien modéle 2007 ou avant.... Tu aurai une photo de ta mob coté collecteur STP
maxou
| Sujet: Re: POT XB12S CG Jeu 7 Avr 2011 - 17:39 | |
| Peut etre un des premier model 2008 immatriculé ? |
| Sujet: Re: POT XB12S CG Jeu 7 Avr 2011 - 17:43 | |
| Les années modéles vont de juillet a juillet les premiers 2008 sont donc apparus en fin juillet 2007....jusqu'en juillet 2008
maxou
| Sujet: Re: POT XB12S CG Jeu 7 Avr 2011 - 17:45 | |
| Sujet: Re: POT XB12S CG Jeu 7 Avr 2011 - 17:46 | |
| je suis prés a en prendre la pari!!!!! d'ou ma demande de photo du coté collecteur!
victormad
| Sujet: Re: POT XB12S CG Jeu 7 Avr 2011 - 17:50 | |
| Merci à tous pour vos précisions! Je vais voir de plus près la date de la moto avec son n° de série... Et je vais voir si un pot 2008 peut se monter sans problème avec Passion Road dans le 95... Et voir si mon vieux pot a été emporté par les poubelles ! |
maxou
| Sujet: Re: POT XB12S CG Jeu 7 Avr 2011 - 17:51 | |
| Et la photo de ton collecteur ? |
dogs
| Sujet: Re: POT XB12S CG Jeu 7 Avr 2011 - 18:42 | |
| Si t'as bécane est une 2008 ce que je pense par rapport au diamètre de raccord, j'ai un silencieux neuf jamais monté à vendre. |
Nombre de messages : 3003 Age : 47 Localisation : Paris Ma Buell : une japonaise verte Date d'inscription : 19/05/2009
| Sujet: Re: POT XB12S CG Jeu 7 Avr 2011 - 18:57 | |
| ton collecteur est comme celui de droite ou gauche ? et le carter est rond ou "ovale" ? (ne pas faire attention au cercle rouge, c'est une image trouvée sur le net...) |
Marco 45
| Sujet: Re: POT XB12S CG Jeu 7 Avr 2011 - 22:39 | |
| mars 2007, c'est forcément une 2007
balances nous une photo profil droit, ça sera vite réglé
| Sujet: Re: POT XB12S CG Ven 8 Avr 2011 - 10:49 | |
| euh...pour l'année de la moto, le plus sûr c'est le 8ème caractère avant la fin du numéro de chassis. Par contre ça veut pas dire que le collecteur date lui aussi de cette année...c'est pas impossible que l'ancien proprio l'ait déjà changé pour pouvoir monter le "superpot", même si ce montage est plutôt à l'envers de ce qui se fait habituellement. (ceci dit, des collecteurs plus fins favorisent le couple, c'est p't'être ça qu'il voulait?) |
victormad
| Sujet: Re: POT XB12S CG Ven 8 Avr 2011 - 11:08 | |
| MAXOU, Voici les photos du collecteur et du millésime! Alors, modèle 2008 ou 2007 ? [img] [img] [img] [/img] |
| Sujet: Re: POT XB12S CG Ven 8 Avr 2011 - 11:15 | |
| Alors tu nous a raconté des bobards, c'est un modèle 2008 (le 8 en 10è carctère du VIN et la forme du carter ovale le confirme) et elle n'a pa pu être immatriculée en mars 2007 puisqu'elle a été construite en septembre. |
| Sujet: Re: POT XB12S CG Ven 8 Avr 2011 - 11:19 | |
| 2008 oups Bruno m'a devancé |
| Sujet: Re: POT XB12S CG Ven 8 Avr 2011 - 11:34 | |
victormad
| Sujet: Re: POT XB12S CG Ven 8 Avr 2011 - 11:42 | |
| Je ma trompé, de mémoire, j'avais souvenir de 2007 sur l'annonce du concessionnaire mais effectivement elle m'a fait défaut... J'ai donc eu tout faux en achetant un pot antérieur à 2008. Tant pis je vais le revendre car il n'a que 200 km... Merci en tout cas pour tous vos éclaircissements qui me permettent d'avancer un peu plus dans cette histoire d'immobilisation... Autre question pendant que j'y suis: Dès que la moto commence à chauffer, impossible de trouver le point mort même en mettant légèrement les gaz et en embrayant, le sélecteur est dur et je suis obligé de couper le contact au comodo ou à la clef. Le mécano de chez ATS me dit que ça viendrait de la chaîne de distri qui serait trop tendue? |
| Sujet: Re: POT XB12S CG Ven 8 Avr 2011 - 11:44 | |
| Voila...probléme resolu t'aurai du t'inquieter de ca avant, tu as un joli pot qui te servira a rien, une mob bloquée, et pas de pot actalysé.
Pour ton soucis, chaine primaire trop tendue......
| Sujet: Re: POT XB12S CG | |
| POT XB12S CG | |
