| [S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle | |
+10uc-isa veld-fr Den's grishk ArTloK BuHell Gwama Rod McGyver Manu75010 14 participants |
Nombre de messages : 7082 Age : 111 Localisation : 75010 Ma Buell : Tmax - ex-X1 Black - S1 WL - ex-M2/S1-like Date d'inscription : 26/07/2008
![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle 7/4/2011, 11:43 | |
| Suite à la demande de Rod, je relance une commande de coques polyester pour l'arrière des S1 ou M2 transformées en S1 (copie de la coque SoC, en plus épaisse) précision : le retour de fixation du feu arrière n'est pas inclus. ![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle IMG_2214](https://2img.net/h/i209.photobucket.com/albums/bb32/manu75010/Buell/M2_Renov/Coque_Selle/IMG_2214.jpg) ![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle IMG_2216](https://2img.net/h/i209.photobucket.com/albums/bb32/manu75010/Buell/M2_Renov/Coque_Selle/IMG_2216.jpg) Pour le saut de vent, idem : copie de l'original. Pour la selle, je n'ai pas de solutions complète mais on peut faire copier l'assise à partir de laquelle on peut reconstruire une selle. Le pb est que l'origine est en plastique et le skaï tient avec des agrafes qui arrivent à se planter dans le plastique. Si on fait le truc en polyester, il faudra impérativement percer des petits trous et mettre des petits rivets pour faire tenir le skai (en plus de la colle ?) Il faudra aussi prévoir le plat plié, mais ça c'est pas dur : un bon étau et hop, à la mano ! Donc ce n'est pas une selle complète, juste la base !! Prévoir de sculpter la mousse et de recouvrir en skai. ![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle IMG_2229](https://2img.net/h/i209.photobucket.com/albums/bb32/manu75010/Buell/M2_Renov/Coque_Selle/IMG_2229.jpg) ![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle IMG_2230](https://2img.net/h/i209.photobucket.com/albums/bb32/manu75010/Buell/M2_Renov/Coque_Selle/IMG_2230.jpg) ![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle IMG_2231](https://2img.net/h/i209.photobucket.com/albums/bb32/manu75010/Buell/M2_Renov/Coque_Selle/IMG_2231.jpg) ![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle IMG_2232](https://2img.net/h/i209.photobucket.com/albums/bb32/manu75010/Buell/M2_Renov/Coque_Selle/IMG_2232.jpg) ![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle IMG_2248](https://2img.net/h/i209.photobucket.com/albums/bb32/manu75010/Buell/M2_Renov/Coque_Selle/IMG_2248.jpg) Je n'ai pas encore le tarif pour ça, ni pour les coques arrière, mais la fois précédente, il avait compté 82e plus l'envoi groupé de l'ensemble vers paris, soit environ 90e pièce. J'attends confirmation. Ki voudrait quoi ? Coque arrière S1 polyester : prévoir environ 90e (hors port) - Rod Saut de vent S1 polyester (bosse à droite) : 30e (hors port). - BuHell - Grishk Base de Selle S1 : 50e (hors port). - Artlok - Rod
![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Nombre de messages : 3351 Age : 50 Localisation : Montpellier Ma Buell : le cimetière des éléphants.. M1 Tsunami adopté par Corublako... The Beast
![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle 7/4/2011, 14:24 | |
| Merci Manu d'avoir rempli les cases pour moi, et surtout de prendre sur ton temps pour relancer tout ça !!! |
Nombre de messages : 5210 Age : 43 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle 7/4/2011, 16:13 | |
| Je fais un test ce soir: je vais essayer de virer la boucle arriere du X1 pour voir si la coque de ma S1 passerai. Si c'est le cas, je ferai une armature en acier (ou alu) tenue sur les points de fixation de la boucle (mais moins large...forcement), et je verrai bien une selle + coque de S1 sur ma X1 Restera plus qu'a trouver un reservoir qui va avec....
![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle 7/4/2011, 16:18 | |
| tu penses bien que j'ai essayé !! mais ça passe pas car le cadre de X1 est plus large au centre... Faut créer une boucle arrière à visser et refaire une coque complète et la selle qui va avec. Si je savais faire du polyester, ça serait fait depuis longtemps !!! Mon gars m'avait proposé de le faire, mais fallait lui laisser la moto en dépot... il aurait fait direct dessus... |
![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle 7/4/2011, 16:24 | |
| Arf......je me doutais bien que tu avais du tester ca!!!!! Pour ce qui est de laisser une X1 en dépot, c'est gérable facilement, je pourrai, au besoin, laisser la mienne en septembre ou octobre |
![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle 7/4/2011, 16:34 | |
| Faut d'abord fabriquer la boucle arrière, en structure tubullaire, et prévoir la fixation du réservoir d'huile, de l'ecm, etc... Ensuite, pas de soucis : il est lent mais doué. Je pense qu'il faudrait également lui laisser une selle de S1, pour qu'il fasse une coque dans laquelle on pourrait utiliser la selle de S1, qu'on sait copier par ailleurs (enfin, en principe). J'ai vendu la X1, sinon tout ça serait déjà fait !!! Laisse moi ta X1 en dépôt d'abord et je prépare l'arrière... |
![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle 7/4/2011, 16:40 | |
| Ben si tu veux, pas de soucis pour te la laisser cet hiver.
![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle 7/4/2011, 16:51 | |
| McGyver : loool
Gwama : pas de soucis, de toutes manières là le box est déjà bien encombré... (2 bécanes en chantier) |
BuHell
![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle 9/4/2011, 18:49 | |
| Manu, un saute vent S1 siouplé pour moi.
![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle 9/4/2011, 18:53 | |
| - BuHell a écrit:
- Manu, un saute vent S1 siouplé pour moi.
ça roule ! Il est déjà en stock, vu que j'en avait fait faire 4 l'année passée et que personne n'en commandé... c'est tout ce dont tu as besoin ? |
ArTloK
Nombre de messages : 155 Age : 38 Localisation : Haguenau Date d'inscription : 17/02/2011
![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle 9/4/2011, 19:39 | |
| Pour moi ce sera une coque S1 |
![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle 9/4/2011, 19:41 | |
| - ArTloK a écrit:
- Pour moi ce sera une coque S1
noté ! |
grishk
Nombre de messages : 216 Age : 49 Localisation : Noisy le Roi 78 Ma Buell : Buell M2 cyclone 1999/900 TDM 2007 Date d'inscription : 05/02/2010
![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle 10/4/2011, 09:56 | |
| Je suis interessé par un saut de vent
Coque arrière S1 polyester : prévoir environ 90e (hors port) - Rod - ArTloK
Saut de vent S1 polyester (bosse à droite) : 30e (hors port). - BuHell -Grishk
Base de Selle S1 : devis inconnu pour l'instant - Rod |
BuHell
![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle 10/4/2011, 21:55 | |
Oui c'est tout.. je fais simple... je me fais une "M1", genre d'hybride de S1 et de M2. L'avant d'une S1, l'ar d'une M2 MK1. |
![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle 10/4/2011, 22:53 | |
| Attention, le saut de vent de S1 nécessite d'avoir la platine compteur de S1, sinon ça coince un peu... |
BuHell
![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle 11/4/2011, 14:28 | |
Den's
Nombre de messages : 74 Age : 55 Localisation : Limoges (87) France Date d'inscription : 05/09/2008
![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle 14/4/2011, 11:04 | |
| Quand est ce que tu lances la commandes? |
![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle 14/4/2011, 20:02 | |
| De toutes manières il bosse lentement, donc si je rajoute des trucs avant qu'il ait fini, ça passera...
grishk
![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle 18/4/2011, 19:58 | |
![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle 18/4/2011, 20:00 | |
| Sinon le saut de vent ne "suit" pas la platine compteur, donc pas très harmonieux, vu du pilote...
![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle 20/4/2011, 23:37 | |
| Faites une commande groupée pour ça !!!
http://cgi.ebay.co.uk/CNC-ALUMINIUM-CLOCK-MOUNT-DASH-BUELL-S1-/290552563737?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item43a6484819
![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle 21/4/2011, 00:35 | |
- Faites une commande groupée pour ça !!!
Sans moi pr celle ci j ' ai un Acewell. Sinon pour les coques tjs si peu d'intéressé ?? |
veld-fr
Nombre de messages : 1032 Date d'inscription : 14/09/2010
![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle 21/4/2011, 08:19 | |
| Est ce qu'il est possible d'utiliser les cuvages des compteurs de S1 sur les compteurs de la dernières génération des M2 ? Si c'est le cas où les trouver à bon prix ? Merci. |
![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle ![[S1] Coque / Saut de vent / base-de-Selle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
