| Drôle de bruit sur X1!!! | |
+7Gwama Axl Voxy JJK75 Sebuell Thieu js64 11 participants |
js64
Nombre de messages : 51 Age : 50 Localisation : Quint-Fonsegrives Ma Buell : Buell X1
| Sujet: Drôle de bruit sur X1!!! Mer 6 Avr 2011 - 21:48 | |
| Salut, cela fait quelques jours que ma Buell X1 "pète"(+ ou - fort) après qques kms?(cela me fait penser à un fort taux de compression!) Quand pensez-vous? Est-ce grave ou pas? Merci d'avance Bonne soirée |
| Sujet: Re: Drôle de bruit sur X1!!! Mer 6 Avr 2011 - 21:58 | |
| Tu peux etre un peu plus explicite? Et donner quelques indications complementaires? Parce que la, on va pas pouvoir t'aider beaucoup... Si ce n'est que le taux de compression augmente rarement brutalement, sauf a avoir un machin qui se balade dans les cylindre, mais ca, tu t'en serais deja rendu compte. C'est p't etre juste un souci d'alimentation en essence, ou d'allumage. Quand elle pete pas, elle tourne rond? |
js64
| Sujet: Re: Drôle de bruit sur X1!!! Mer 6 Avr 2011 - 22:20 | |
| j'effectue une dizaine de Kms 2 à 4 fois/jour...
sinon, elle tourne rond.
Par contre,elle dors dedans mais depuis qques matins,je trouve quelle ne démarre pas aussi bien qu'avant!
Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? |
| Sujet: Re: Drôle de bruit sur X1!!! Mer 6 Avr 2011 - 22:24 | |
| Tout ce qui pourrais donner des indications sur l'origine du souci. consommation d'huile differente? consommation d'essence plus importante? Si demarrage plus delicat, p't etre un coup de charge pour la batterie, ca fera pas de mal. bougies changees recemment? Quand elle commence a "peter", ca continue? C'est intermittent? Ca arrive a tous les coups? Ca le fait que quand elle est chaude? C'est plus comme une detonation, ou comme un gros "pouff"? Ca ratatouille, en meme temps? Enfin, voila, ce genre d'info, qui pourrait aider. |
| Sujet: Re: Drôle de bruit sur X1!!! Jeu 7 Avr 2011 - 2:46 | |
| Commence par changer tes bougies. C'est pas cher, facile et ça peut rapporter gros Vérifie aussi ta charge de batterie, une batterie faible qui rend l'âme fait des paf. (et si tu fais que des petits trajets elle n'a pas le temps de charger...) Bref rien de plus que dieu Thieu |
| Sujet: Re: Drôle de bruit sur X1!!! Jeu 7 Avr 2011 - 14:41 | |
| mmmouais.....ça sent plutot la merdouille electrique qui commence à deconner.... |
Voxy
| Sujet: Re: Drôle de bruit sur X1!!! Jeu 7 Avr 2011 - 15:25 | |
| Si c'est un plout à la déccélération, c'esst peut-être un probléme de richesse. Suite à une modif de filtre ou de pot, ou d'une prise d'air. |
Axl
Nombre de messages : 694 Age : 46 Localisation : IDF 91 Ma Buell : vendue
HD Softail 2009 Date d'inscription : 25/06/2008
| Sujet: Re: Drôle de bruit sur X1!!! Jeu 7 Avr 2011 - 15:35 | |
| J'avais ce genre de symptômes quand mon avance statique était dérèglée C'est d'ailleurs Thieu qui m'avais trouvé la panne, mais moi ça faisais comme des coups de fusils de chasse et ça faisait clairement des trous a l'acceleration. |
| Sujet: Re: Drôle de bruit sur X1!!! Jeu 7 Avr 2011 - 16:29 | |
| Cela peut aussi etre due à une prise d'air. Ton AFV dit quoi?
| Sujet: Re: Drôle de bruit sur X1!!! Jeu 7 Avr 2011 - 16:38 | |
| j'ai toujours pas compris si c'était un bruit moteur ou un bruit d'explosion lié à la carburation/allumage...
faudrait être plus précis dans la description du symptome, des circonstances dans laquelle il se produit et de la nature du bruit...
| Sujet: Re: Drôle de bruit sur X1!!! Jeu 7 Avr 2011 - 20:29 | |
| - js64 a écrit:
- j'effectue une dizaine de Kms 2 à 4 fois/jour...
peut-être des gaz imbrûlés la mienne fait ça en ce moment, ça le fait toujours quand il se remet à faire beau et chaud d'ailleurs demain, je vais lui mettre un plein de 98 |
Marco 45
| Sujet: Re: Drôle de bruit sur X1!!! Jeu 7 Avr 2011 - 22:22 | |
| - Sebuell a écrit:
- Commence par changer tes bougies. C'est pas cher, facile et ça peut rapporter gros
Bref rien de plus que dieu Thieu +1 jjk et guillaume aussi 10 km sur une x1 en injection = presque pas le temps de chauffer = aussi une suralimentation en essence par l'ecm, puis l'cm a pas le temps de recalculer l'afv en fonction des conditions climatiques (si tout le temps suralimentée les bougies doivent être bien noires) cela peut aussi être la batterie car ça bouffe pas mal au démarrage et 10 bornes pour recharger, c'est léger quand même vas rouler 50 bornes de suite et regardes ce qu'il se passe |
| Sujet: Re: Drôle de bruit sur X1!!! Jeu 7 Avr 2011 - 22:28 | |
| - Marco 45 a écrit:
vas rouler 50 bornes de suite et regardes ce qu'il se passe Et n'oublie pas de prendre le tel de l'assistance en même temps |
Julius
Nombre de messages : 175 Age : 48 Localisation : 92 Ma Buell : Buell X1 lightning 2001 Date d'inscription : 04/02/2008
| Sujet: Re: Drôle de bruit sur X1!!! Ven 8 Avr 2011 - 8:44 | |
| Et un controle de tes cables de bougies, ca ferait pas de mal je pense pendant que tu y es.
| Sujet: Re: Drôle de bruit sur X1!!! | |
