| probleme moteur xb9sx 2005 | |
+24Barnaud guiloop cobalt blue niklos buellxtrem Maverick57 Couiq Régious S!B gaut Gwama DUAN_06 RoToR ace083 McGyver joe_coco83 Bruno Manu75010 Polo l'arsouille quiétus Pere Fouras Striik Marco 45 vince06 28 participants |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: probleme moteur xb9sx 2005 Jeu 26 Mai 2011 - 0:43 | |
| Merci Rotor mais le témoin a retrouvé sa fonction normal. J'essaye de résoudre ce soucis : J'ai tout de même une bonne question à vous poser : Lors du démontage de l'allumage, j'avais et heureusement marqué la position des colonnettes. Lors du remontage en suivant le tuto exact de Guillaume avec l'histoire de la fenêtre du 5 rouge et du 0 vert sur ECMspy, on arrivait à un tout autre réglage, en gros les colonnettes étaient positionnées à l'autre bout du trou houblon, et le repère du vilo était très loin de la lucarne. Voyant un tel écart, j'ai laissé comme c'était avant, et heureusement que ça marche mieux comme ça. on a tout vérifié, la platine d'allumage était bien sur l'encoche de la came E2 (admission avant pour XB) Je crois que sur la mienne je n'avait pas réussi non plus à quelquechose de satisfaisant. Où pourrait être mon soucis ? |
| Sujet: Re: probleme moteur xb9sx 2005 Jeu 26 Mai 2011 - 12:57 | |
| j'ai pas bien compris comment ça fonctionne mais il y a plus d'un point ou la fenêtre ecmspy change de couleur. Je viens de le régler sur le XB11R et j'ai d'abord:
- placé la platine au milieu des réglages - tourné le vilo jusqu’à ce quel e repère soit au milieu de la fenêtre, si en arrivant à ce point on a déjà pu entendre la pompe a essence se mettre en marche en voyant le repère on passe au réglage par le menu ecmspy sinon on tourne la platine dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu’à l'entendre, on repart en arrière avec le vilo pour ensuite avancer très lentement et avec ecmspy on fait le réglage fin.
si ça marche pas ça ressemble à une distribution mal calée mais je sais pas si le moteur est censé pouvoir tourner sur un xb si il est mal calé |
buellxtrem
Nombre de messages : 98 Age : 52 Localisation : uzès 30 gard Ma Buell : XB12S 2004
HD forty eight 2013 Date d'inscription : 30/12/2007
| Sujet: Re: probleme moteur xb9sx 2005 Mar 2 Fév 2021 - 16:16 | |
| quelqu'un peut il me dire combien il faut compter pour faire changer ce pignon parce que le HD de chez moi m'annonce déja plus de 600 euros sans la main d'oeuvre pourriez vous me dire vos retour pour ceux qui l'ont changé. merci |
Nombre de messages : 3157 Age : 36 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
| Sujet: Re: probleme moteur xb9sx 2005 Mar 2 Fév 2021 - 16:41 | |
| Un gris honnête te prendra environ 500/600€. Chez HD, ça sera le double. Tu veux quoi comme retour ? C'est une pièce d'usure, il n'y a pas un avant et un après. |
| Sujet: Re: probleme moteur xb9sx 2005 Mar 2 Fév 2021 - 17:01 | |
| En terme de pièces, t'as le pignon et sa clavette, les joints des caches-culbuteurs et du carter de distribution, le joint de la pompe à huile, l'huile pour la vidange, et là ça doit bien tourner dans les 300€ de pièces. t'ajoutes les 4-5h nécessaires pour le travail et t'as une idée du prix que ça peut coûter.
Nombre de messages : 15619 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: probleme moteur xb9sx 2005 Mar 2 Fév 2021 - 17:03 | |
| 600€ sans la MO? Mais tu as quoi pour 600€, le pignon 2 litres d'huile et 3 joints? |
Nombre de messages : 1870 Age : 65 Localisation : Eure et loir Ma Buell : XB12X ULYSSES 2006 Date d'inscription : 26/02/2015
| Sujet: Re: probleme moteur xb9sx 2005 Mar 2 Fév 2021 - 17:05 | |
guiloop
Nombre de messages : 81 Age : 40 Localisation : Charleville (08) Ma Buell : XB9SX Date d'inscription : 14/09/2009
| Sujet: Re: probleme moteur xb9sx 2005 Mer 3 Fév 2021 - 12:32 | |
| Moi qui suis nouveau possesseur de Buell XB9, le pph faut le changer à combien de km pour bien faire? il n'a pas été fait sur la mienne... |
| Sujet: Re: probleme moteur xb9sx 2005 Mer 3 Fév 2021 - 12:45 | |
| Le miens (le gris à l'époque) a été changé vers 15000km. Il aurait pu encore faire quelques milliers mais pas tant que ça. |
guiloop
| Sujet: Re: probleme moteur xb9sx 2005 Mer 3 Fév 2021 - 12:48 | |
| ok je vais regarder comment avoir accès à ce pignon, à faire au moment de la vidange j'imagine? |
| Sujet: Re: probleme moteur xb9sx 2005 Mer 3 Fév 2021 - 13:11 | |
| ouaip, https://www.twinmotorcycles.nl/artikelen.asp?cid=7&aid=620 |
guiloop
| Sujet: Re: probleme moteur xb9sx 2005 Mer 3 Fév 2021 - 13:38 | |
| In english but tu assures |
| Sujet: Re: probleme moteur xb9sx 2005 Mer 3 Fév 2021 - 14:49 | |
| Si tu cherches bien, tu devrais pouvoir trouvé ça aussi en français sur le site. De mémoire c'était Guillaume qui avait fait le tuto (tu peux faire une recherche par auteur). D'autre part, attention à bien le regarder sous toutes les facettes car un côté peut être plus usé qu'un autre. |
| Sujet: Re: probleme moteur xb9sx 2005 Mer 3 Fév 2021 - 14:56 | |
| - niklos a écrit:
- Si tu cherches bien, tu devrais pouvoir trouvé ça aussi en français sur le site. De mémoire c'était Guillaume qui avait fait le tuto (tu peux faire une recherche par auteur).
D'autre part, attention à bien le regarder sous toutes les facettes car un côté peut être plus user qu'un autre. C'était lui. Mais comme il avait hébergé les images chez imageshack, hébergeur qui ne les conservait que peu de temps, on a plus les photos du tuto. |
| Sujet: Re: probleme moteur xb9sx 2005 Mer 3 Fév 2021 - 14:57 | |
| Il me semble que quelqu'un en avait fait un PDF avec les photos... Et je crois même l'avoir quelque part... Il faut que je cherche ! Je regarde ça se soir ! |
| Sujet: Re: probleme moteur xb9sx 2005 Mer 3 Fév 2021 - 15:07 | |
guiloop
| Sujet: Re: probleme moteur xb9sx 2005 Mer 3 Fév 2021 - 15:44 | |
| ho t'inquiètes c'était la blagunouette (mais tu sous estimes mon niveau de Hollandais ??!) par contre oui je suis bien intéressé par la version française si il y a |
| Sujet: Re: probleme moteur xb9sx 2005 Mer 3 Fév 2021 - 16:10 | |
| Do it yourself Google chrome te permet de traduire instantanément n'importe quelle page web écrite en étranger en presque bon français de chez nous. Et je le prouve sur la page TM |
| Sujet: Re: probleme moteur xb9sx 2005 Mer 3 Fév 2021 - 18:38 | |
| - niklos a écrit:
- Il me semble que quelqu'un en avait fait un PDF avec les photos... Et je crois même l'avoir quelque part... Il faut que je cherche ! Je regarde ça se soir !
Voilà : https://mega.nz/file/zOpAwKyD#c-NAg2QhHMwAxC4MCimSLQpvTVYA6sDVqxz3E_8o8k0 |
guiloop
| Sujet: Re: probleme moteur xb9sx 2005 Mer 3 Fév 2021 - 18:57 | |
| Félicitations Bruno Cool niklos! |
| Sujet: Re: probleme moteur xb9sx 2005 Jeu 4 Fév 2021 - 11:05 | |
| Juste pour dire que ce type de pignon en acier cémenté ( Dureté de surface) est monté sur les Sportster et fait facilement 100 000 km en conduite " Biker ". Avec les grosses masses du vilo HD, les montées en régimes sont relativement paisibles, alors que sur les Buell le peu d'inertie du vilo allégé provoque des montées en régimes très vives et une utilisation plus sportive. Si tu rachète la Buell d'un " Kevin " habitué aux moulinex à 4 pattes qui tournent à 10 000 tr/mn et qui fait des " rupteurs " à l'arrêt pour épater les cagoles, tu as de grandes chances que le pignon soit à l'agonie. ( Autre signe distinctif : Le collecteur bleu nuit aux sortie de culasses). Encore plus de raison d'inquiétude si le gonze a fait du circuit ==> Au taquet En revanche si tu fais l'acquisition d'un XB 12 X ou XT, la maturité remarquable de leurs utilisateurs aura permis d'économiser la mécanique. ( Et comme elle ont toutes le pignon en bérylium, t’es tranquille ) |
| Sujet: Re: probleme moteur xb9sx 2005 | |
