| [XB]recherche schéma XB9S 2003, stator HS? | |
| Sujet: [XB]recherche schéma XB9S 2003, stator HS? Sam 24 Mar 2007 - 1:29 | |
| Afin d'aider un copain dans la recherche d'une panne de charge batterie en debut de semaine prochaine ( et à presque 200 km de chez moi ) je cherche urgement un schema de cablage d'une XB9S de 2003. Je pense que le schema d'une 12S ferra l'affaire aussi.
Je ne sais pas s'il est en plusieurs pieces mais il me faut en particulier donc le regulateur, stator batterie, clef de contact, temoin au tableau de bord.
merci d'avance.
| Sujet: Re: [XB]recherche schéma XB9S 2003, stator HS? Sam 24 Mar 2007 - 20:36 | |
| préviens moi quand tu peux être sur la mule --> demain matin je m'y connecterai et tu trouveras Buell XB9 XB9R '03 Service Manual Buell XB9 XB9R (03) Parts Book |
| Sujet: Re: [XB]recherche schéma XB9S 2003, stator HS? Dim 25 Mar 2007 - 19:16 | |
| - guillaume a écrit:
- préviens moi quand tu peux être sur la mule --> demain matin
Buell XB9 XB9R (03) Parts Book je suis toujours sur la mule moi merci pour ton aide mais g deja tes fichiers, je cherchais le schema pour une S |
| Sujet: Re: [XB]recherche schéma XB9S 2003, stator HS? Lun 26 Mar 2007 - 19:53 | |
| si c'est pour un 9S, le schèma est identique, seul les longueurs de câbles sont différentes |
| Sujet: Re: [XB]recherche schéma XB9S 2003, stator HS? Lun 26 Mar 2007 - 20:26 | |
| t'en es sur ? comment c possible vu ke sur la R la boite a fusible est dans la tete de fourche ?
PS: on m'en a envoyé un par mail mais merci komem guillaume |
T-Rod™
Nombre de messages : 3271 Age : 46 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: [XB]recherche schéma XB9S 2003, stator HS? Lun 26 Mar 2007 - 21:50 | |
| J'ai eu des soucis avec mon regulateur (compter environ 150€ le morceau) et il peut etre en cause sur le defaut de charge... Ce probleme est reglé, mais dernierement, c'est mon fusible "key switch" qui n'arretait pas de cramé... humidité, faux contact... va trouver la panne ... Sinon: XB9 XB9R (03) Parts Book.pdf Buell XB9 XB9R Service Manual '03.pdf |
| Sujet: Re: [XB]recherche schéma XB9S 2003, stator HS? Ven 30 Mar 2007 - 10:47 | |
| J'irai voir la moto que lundi. Selon le proprio le regulateur et le stator ont deja été remplacés sans succès . Je regarderai en premier les fusibles et la/les diodes sur la boite a fusibles, contacteur a clef ,masses, cablage depuis le regulateur jusqu'a la batterie apres quelques mesures au multimetre. merci pour votre aide |
| Sujet: Re: [XB]recherche schéma XB9S 2003, stator HS? Lun 2 Avr 2007 - 21:59 | |
| Bon j'ai controlé tout le cablage du circuit de charge, c'est ok. La moto ne charge pas la batterie, controlé au voltmetre: on reste a 1/10 de volt en dessous a la tension de repos de la batterie chargée.
J'ai mesuré à la batterie et à la sortie du regulateur ( sur la prise 2 poles a coté de la poulie d'entrainement de la courroie ). J'ai voulu controler la tension alternative à la sortie du stator ( prise 3 poles debranchée ) mais je ne sais pas comment le controler. Quoi qu'il en soit j'ai mesuré la tension alternative depuis chacune des 3 bornes vers les autres et entre 2 pin la tension ne depasse pas 2.5 Volts. Je crois que le probleme est la.
C'est bizarre car la batterie, le stator et le regulateur ont été remplacés pour cette meme panne de batterie qui ne se recharge pas. Une panne sur une piece neuve peut toujours arriver de par un defaut de fabrication, une piece abimée au montage ou carrement une erreur de montage. |
| Sujet: Re: [XB]recherche schéma XB9S 2003, stator HS? | |
