| [TUB] - Coupure a chaud X1 carburée | |
+6zing tilakach McGyver Bruno BuHell Gwama 10 participants |
![[TUB] - Coupure a chaud X1 carburée - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] - Coupure a chaud X1 carburée Mer 23 Mar 2011 - 12:07 | |
| Tu veux repasser a l'injection?
T'as pas un probleme de mise a l'air du reservoir, par hasard? T'as remis l'event? |
Nombre de messages : 32526 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![[TUB] - Coupure a chaud X1 carburée - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[TUB] - Coupure a chaud X1 carburée - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] - Coupure a chaud X1 carburée Mer 23 Mar 2011 - 12:13 | |
| La variation de pression liee a la difference de hauteur d'essence du reservoir, normalement, c'est prevu, sauf si la durite fait des bornes et des montagnes russes. Si je dis pas de betise, la cuve est la pour assurer une alimentation "reguliere", et elle se rempli au fur et a mesure. Si le niveau et son alimentation ont ete verifiee, c'est p't etre ailleurs qu'il faut voir. Si ca le fait plus apres un jour d'immo, ca me fait penser a une mise a l'air pas tout a fait OK du reservoir. Pas completement bouchee, sinon, ca tiendrait pas 170 bornes, mais peut etre a peine assez ouverte, et du coup, le reservoir se retrouve en depression. Au ralenti, pas besoin de beaucoup de carburant, dont pas de souci, par contre, quand t'ouvres en grand, ca suit pas. Ca pourrait aller avec des bougies limites blanchatres. A verifier, je pense. |
Nombre de messages : 7082 Age : 112 Localisation : 75010 Ma Buell : Tmax - ex-X1 Black - S1 WL - ex-M2/S1-like Date d'inscription : 26/07/2008
| p'tet que la durite fait une boucle haute et que de l'air y reste coincé.
bizarre cette panne. Effectivement, quand ça se produit, il faudrait de suite refaire le plein pour voir.
![[TUB] - Coupure a chaud X1 carburée - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] - Coupure a chaud X1 carburée Mer 23 Mar 2011 - 12:16 | |
| - Manu75010 a écrit:
- p'tet que la durite fait une boucle haute et que de l'air y reste coincé.
Juste ouvrir le reservoir, pour confirmer. Et ensuite, refaire le plein. Si tu fais les deux d'un coup, tu pourras pas discriminer. |
![[TUB] - Coupure a chaud X1 carburée - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] - Coupure a chaud X1 carburée Mer 23 Mar 2011 - 12:53 | |
| En lisant le super tuto de la zone de transfert, j'ai pensé à une manip à tester aussi. Attendre que le phénomène se produise et passer le robinet d'essence sur réserve. P't'être qu'il y aura du mieux ? Là, ça voudrait dire que le robinet ne débite pas assez quand le niveau d'essence est bas. |
BuHell
![[TUB] - Coupure a chaud X1 carburée - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] - Coupure a chaud X1 carburée Mer 23 Mar 2011 - 13:28 | |
![[TUB] - Coupure a chaud X1 carburée - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] - Coupure a chaud X1 carburée Mer 23 Mar 2011 - 14:00 | |
- En lisant le super tuto de la zone de transfert, j'ai pensé à une manip à tester aussi.
Attendre que le phénomène se produise et passer le robinet d'essence sur réserve. P't'être qu'il y aura du mieux ? Là, ça voudrait dire que le robinet ne débite pas assez quand le niveau d'essence est bas. Ou peut etre que la reserve est atteinte tres rapidement, su le robinet est un peu haut? |
![[TUB] - Coupure a chaud X1 carburée - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] - Coupure a chaud X1 carburée Mer 23 Mar 2011 - 14:59 | |
- Gwama a écrit:
- ...Pourquoi pas les 150-170 premiers km et aprés......
Parce qu'il n'y a plus d'essence dans le réservoir Le reservoir est plein a raz bord...j'ai fait le plein 10 minutes avant qu'elle ne deconne hier |
![[TUB] - Coupure a chaud X1 carburée - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] - Coupure a chaud X1 carburée Mer 23 Mar 2011 - 15:04 | |
Juste ouvrir le reservoir, pour confirmer. Et ensuite, refaire le plein. Si tu fais les deux d'un coup, tu pourras pas discriminer. Fair plusieurs fois de suite, et ca change rien (j'ai meme roulé reservoir "ouvert") la mise a l'air libre a été verifiée et reverifiée. Pour l'alim en essence, durite de 8mm, plus d epoints haut, juste un filtre a essence de 6mm en ligne. Reservoir propre de chez propre, je l'ai "nettoyé" dimanche. Je vais reverifier le flotteur du carbu, il avait l'air bien la semaine derniere. J'ai egalement passé en position reserve en 24h24....donc rien a voir avec le robinet. Plus j'y pense plus je me dit que c'est soir le flotteur du carbu, soit une mega bouze dans la ligne d'essence qui obturerai le tout, soit la bobine.... |
heyoka
Nombre de messages : 986 Age : 62 Localisation : 62 Ma Buell : BELL X1 (1999) Date d'inscription : 11/06/2008
![[TUB] - Coupure a chaud X1 carburée - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] - Coupure a chaud X1 carburée Mer 23 Mar 2011 - 15:13 | |
| Je ne sais plus si déjà évoqué mais le 98 est recommandé pour le X1 , je sais que les symptomes seraient permanents si mauvaise essence mais bon .... çà peut jouer sur les caoutchoucs ...... |
![[TUB] - Coupure a chaud X1 carburée - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] - Coupure a chaud X1 carburée Mer 23 Mar 2011 - 15:19 | |
| Je ne roule qu'au 98 sur mes "anciennes".
Saloperie de panne.....grrrrrrrr |
BuHell
![[TUB] - Coupure a chaud X1 carburée - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] - Coupure a chaud X1 carburée Mer 23 Mar 2011 - 16:15 | |
![[TUB] - Coupure a chaud X1 carburée - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] - Coupure a chaud X1 carburée Mer 23 Mar 2011 - 16:16 | |
| Oui Pascal, promis c'est le prochain test, j'ai prévu de le degager, mais j'ai plus de durite, faut que j'aille en acheter.
![[TUB] - Coupure a chaud X1 carburée - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] - Coupure a chaud X1 carburée Mer 23 Mar 2011 - 16:20 | |
| - Gwama a écrit:
- Oui Pascal, promis c'est le prochain test, j'ai prévu de le degager, mais j'ai plus de durite, faut que j'aille en acheter.
Mets un bout de tube en cuivre a la place, le temps de faire l'essai. |
![[TUB] - Coupure a chaud X1 carburée - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] - Coupure a chaud X1 carburée Mer 23 Mar 2011 - 16:47 | |
![[TUB] - Coupure a chaud X1 carburée - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] - Coupure a chaud X1 carburée Sam 26 Mar 2011 - 17:11 | |
| Bon, ca y est pour de vrai la Le fautif : le filtre a essence Il y avait dedans un espece de depot transparant , genre de la colle qui c'est decollé de la paroi....obturant l'alim d'essence. enfin.......... |
BuHell
![[TUB] - Coupure a chaud X1 carburée - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] - Coupure a chaud X1 carburée Sam 26 Mar 2011 - 21:52 | |
| dis pas que t'es vieux, s'teupl, ça me déprime...
PS : il a raison : faut écouter les gens d'expérience !
![[TUB] - Coupure a chaud X1 carburée - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] - Coupure a chaud X1 carburée Sam 26 Mar 2011 - 22:20 | |
| Merci tonton Pascal !!!!!! En fait, le filtre que fournit RRC avec son kit c'est carrement de la daubasse!!!!!! Manu, surtout ne le monte pas sur celle de Pee Wee
![[TUB] - Coupure a chaud X1 carburée - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] - Coupure a chaud X1 carburée Dim 27 Mar 2011 - 10:04 | |
| Ravi que ton souci soit regle! |
Nombre de messages : 2620 Age : 61 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
![[TUB] - Coupure a chaud X1 carburée - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] - Coupure a chaud X1 carburée Dim 27 Mar 2011 - 12:06 | |
| Oh putain que je suis content pour toi  .......et pour moi  car je vais aussi y passer bientôt, enfin dès que j'aurai le temps de m'y mettre. J'espère ne pas à avoir à déflorer d'autres sources d'emmerdes, mais je suis serein avec notre communauté  de scientifiques. |
![[TUB] - Coupure a chaud X1 carburée - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] - Coupure a chaud X1 carburée Dim 27 Mar 2011 - 14:11 | |
| Pour le filtre à essence, vu que peewee part d'un kit fait de récup à droite à gauche, je ne pense pas qu'il ait un filtre vnant de chez RRC. Au mieux il a le filtre d'origine de la moto, comme toute X1 qui se respecte... Tu râles contre ce filtre, mais il t'a évité d'encrasser et de boucher ton carbu (ou ton injection, avant), non ? Donc il est très utile !!! |
![[TUB] - Coupure a chaud X1 carburée - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] - Coupure a chaud X1 carburée ![[TUB] - Coupure a chaud X1 carburée - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
