aldo33
Nombre de messages : 41 Age : 63 Localisation : a cote duras 47 Ma Buell : buell xb12s de2008 Date d'inscription : 23/11/2010
| Sujet: PROBLEME SUR KIT XENON Dim 13 Mar 2011 - 21:33 | |
| salut. j'ai commandé un kit xenon que j'ai installe d'aussitôt sur ma buell. dans le kit reçu il y avait un relais que je n'ai pas mis. je n'ai pas mis non plus d'interrupteur. mon problème est que quand je démarre le moteurs le xenon s'eteint et ne ce rallume pas. quelle est la solutions pour remédier a ce phénomène..? merci les spécialistes |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: PROBLEME SUR KIT XENON Lun 14 Mar 2011 - 11:54 | |
| un relais ?
le kit avec mini balast il n'y a pas de modif a faire => tu debranches ton ampoule d'origine et tu branches le kit a la place !
mets une photo de ton kit svp ! |
aldo33
| Sujet: probleme sur kit xenon Lun 14 Mar 2011 - 15:47 | |
| ce que j'appelle relais c'est une bobine et un contact qui se ferme quand on l'alimente. pour avoir le code en même temps que le phare j'ai ponté avec la veilleuse pour un meilleur éclairage donc je ne peut plus couper mon code. bon ça ne le fait pas a tous les coups non plus mais souvent. pour l'interrupteur je ne suis pas contre. ou faut il le mettre?le faut il étanche?quel modèle? merci pour tout.
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: PROBLEME SUR KIT XENON Lun 14 Mar 2011 - 17:24 | |
| "pour avoir le code en même temps que le phare j'ai ponté avec la veilleuse pour un meilleur éclairage donc je ne peut plus couper mon code"
tu avais juste a inverser le fils de veilleuse et le fils de code dans la prise derriere le saute vent
normalement sur le kit tu as : l'ampoule, un cable avec un cube, le balaste, un autre cable
tous est branché en ligne et se raccorde a la broche qui va a l'ampoule d'origine. ça te supprime les appels de phare, la veilleuse se coupe quand tu es en plein phare (et oui c'est le code)
si tu n'as pas assez de batterie au debut il s'allume et au moment du demarrage tu a une perte et il ne se r'allume pas ! normalement il suffit de couper le moteur et de redemarer ! |
aldo33
| Sujet: kit xenon Lun 14 Mar 2011 - 20:56 | |
| c'est bien ce que j'ai constaté . j'ai contrôle la batterie bonne d'apres mon chargeur de bat qui me la donne en vert. c'est vrai que l'orsque je la redemarre il s'allume(le xenon) vaudrais t'il pas mettre un inter pour la sante de mon ampoule au xenon? merci
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: PROBLEME SUR KIT XENON Mar 15 Mar 2011 - 9:51 | |
| bin un inter c'est une source de plus a emmerde ! mais bon ou la batterie que tu changes et qui aura plus de peche ou l'inter |
| Sujet: Re: PROBLEME SUR KIT XENON | |
