| problème batterie(heu..kalachnikov) | |
yoyogyver
Nombre de messages : 31 Age : 42 Localisation : deux-sevre Ma Buell : xb 12ss 2006 Date d'inscription : 31/01/2009
| Sujet: problème batterie(heu..kalachnikov) Sam 12 Mar 2011 - 14:48 | |
| bon voila 1 mois que ma buell ne veux pas démarrer du premier coup. premier essai:une kalachnikov sort du moteur deuxième essai:elle démarre nikel je suis passer buell,ils on recharger la batterie et deux jours plus tard rebelote mais elle démarre a chaque fois. vous en penser quoi vous les buelliste?moi je suis un petit novice. je change ma batterie ou pas? et si oui,batterie HD ou pas?
merci de m'éclairer.tchouss et bonne route a tous. |
Nombre de messages : 15618 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: problème batterie(heu..kalachnikov) Sam 12 Mar 2011 - 14:51 | |
| Mets la sous optimate 1 jour ou 2, il te dira si elle est déchargée, foutue ou bien récupérable. |
yoyogyver
| Sujet: Re: problème batterie(heu..kalachnikov) Sam 12 Mar 2011 - 15:05 | |
| j pas d'optimate,chez buell ils on installer un"force one"(système de charge évolutif pour batterie) sa recharge la batterie et sa la maintient en charge vu le bruit de kalachnikov je pensais au démarreur moi |
| Sujet: Re: problème batterie(heu..kalachnikov) Sam 12 Mar 2011 - 15:11 | |
| Le bruit d'AK 47 c'est la batterie faiblarde. Seul un chargeur intelligent te dira si elle est morte ou récupérable. Mesure le voltage aux bornes après chargement et le lendemain après 24 heures d'inactivité. Si ça tombe à - de 12,5 volts elle est KO. |
| Sujet: Re: problème batterie(heu..kalachnikov) Dim 13 Mar 2011 - 11:16 | |
| Est ce que l heure ce reset au démarrage? Si oui, tu vas pouvoir surement la changer. Pour l optimate, comme dit Bruno achètes le c'est un très bon investissement pour un hivernage de batterie |
Nombre de messages : 2188 Age : 40 Localisation : Orvault (44) Ma Buell : Ex XB9S Full Race & X1 en cours de modif et S3/1 bitza racer
| Sujet: Re: problème batterie(heu..kalachnikov) Dim 13 Mar 2011 - 11:54 | |
| Les cosses de batterie sont bien serrées? |
yoyogyver
| Sujet: Re: problème batterie(heu..kalachnikov) Mar 15 Mar 2011 - 21:57 | |
| pas de reset au démarrage et cosses de batterie bien serrées. c week j regler mes suspension et j découvert qu'un fils de masse était dénuder petite réparation et miracle elle redémarre nikel.... a voir. |
tomtom
Nombre de messages : 30 Age : 41 Localisation : seine maritime Ma Buell : xb12ss 2006 noire Date d'inscription : 08/08/2010
| Sujet: Re: problème batterie(heu..kalachnikov) Mar 21 Juin 2011 - 21:17 | |
| bonjour a vous , meme probleme avec reset de l heure sauf que ma batterie a 6 mois . je ne roule pas depuis donc vos avis ?? je fais 90 kms , je coupe redemarre, je recoupe et la ak47 donc ? probleme de charge ? batterie hs ? merci |
margueriteboy
Nombre de messages : 8 Age : 42 Localisation : deux-sevres Ma Buell : xb12ss Date d'inscription : 11/02/2012
| Sujet: Re: problème batterie(heu..kalachnikov) Mar 8 Mai 2012 - 21:13 | |
| salut les mecs,bon j reviens sur moi problème de démarrage qui était toujours d'actualité pas plus tard que 10minutes et j trouvé cette putain de panne. bon d'abord un grand merci a "v-force"pour son aide. ct pas la batterie ct pas l'alternateur ct pas le régulateur et bien c le contacteur du neutre derrière l'engrenage primaire qui fait faux contact solution avant le démontage appuyer sur l'embrayage pour démarrer. |
| Sujet: Re: problème batterie(heu..kalachnikov) | |
