 Question à tout les possésseurs d'échappement buell race...
Alex45
Nombre de messages : 76
MessageSujet: Question à tout les possésseurs d'échappement buell race...   Jeu 22 Mar 2007 - 18:15
Salut tout le monde cheers
Voilà, sur mon 12R, j'ai un kit race complet, et j'avais une question...
Est ce que votre sortie d'échappement droite touche votre poulie/tendeur?
Si vous avez des photos ou des solutions...?
merci d'avance Alex
guegre
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: Question à tout les possésseurs d'échappement buell race...   Jeu 22 Mar 2007 - 18:19
Shocked tu dois avoir un probléme, c pas sencé toucher affraid
http://perso.orange.fr/MCpetrolettesD/index.htm
Alex45
MessageSujet: Re: Question à tout les possésseurs d'échappement buell race...   Jeu 22 Mar 2007 - 18:20
vous avez des photos de vos buell race posé?
guegre
MessageSujet: Re: Question à tout les possésseurs d'échappement buell race...   Jeu 22 Mar 2007 - 18:27
j'ai pas de photos mais je te garantis qui touche pas la poulie.
Alex45
MessageSujet: Re: Question à tout les possésseurs d'échappement buell race...   Jeu 22 Mar 2007 - 18:28
voici quelques photo de mon échappement... désolé ce sont les photos prise de mon téléphone...
guegre
MessageSujet: Re: Question à tout les possésseurs d'échappement buell race...   Jeu 22 Mar 2007 - 18:33
Shocked pas bon du tout, tu as essayé de démonter ton pot et de le repositionner correctement.
ton collecteur est pas tordut Question la machine a pas était accidentée Question
Alex45
MessageSujet: Re: Question à tout les possésseurs d'échappement buell race...   Jeu 22 Mar 2007 - 18:36
La bécane n'a jamais été accidentée, là je suis en rodage d'ailleur...
L'échappement est un échappement qui a déjà été monté sur plusieur XB12... je ne sais pas trop quoi faire
guegre
MessageSujet: Re: Question à tout les possésseurs d'échappement buell race...   Jeu 22 Mar 2007 - 18:37
démonte et remonte tu verras si tu peux le déplacer.
yannick74
Nombre de messages : 256
MessageSujet: Re: Question à tout les possésseurs d'échappement buell race...   Jeu 22 Mar 2007 - 18:43
La sortie n'est pas de l'autre coté d'habitude ??? scratch
Alex45
MessageSujet: Re: Question à tout les possésseurs d'échappement buell race...   Jeu 22 Mar 2007 - 18:45
une sortie de chaque coté sur le buell race...
manu90
Nombre de messages : 193
MessageSujet: Re: Question à tout les possésseurs d'échappement buell race...   Jeu 22 Mar 2007 - 18:50
Ouaip pas bon montage ou pattes de fixations à revoir.
Près du support alu avec les colliers ça semble normal, comme avec l'origine, pour la sortie droite le pot est trop sur l'avant de la moto. Tous desserer et repositionner...
Nicolium
Nombre de messages : 3498
Ma Buell : S1
Si ça fait des étincelles quand tu roule....faut stopper Shocked
Sérieusement, ça fait longtemps que tu roule comme ça?
Citation :
Qu'est il arrivé aux poulies de ces autres XB12? Suspect
MFR
Nombre de messages : 832
Ma Buell : XB12Scg
MessageSujet: Re: Question à tout les possésseurs d'échappement buell race...   Jeu 22 Mar 2007 - 19:01
Bah moi c'est pareil avec le HSA double viper sorties 405 MI16, heu, ovales j'veux dire
La vraie question c'est de savoir si ça touche vraiment ou pas
Dans mon cas doit y'avoir 2mm entre les 2, donc c'est bon
Y'a pas besoin d'avoir 10cm entre la sortie et la poulie non plus Wink
J'ai fait plus de 1000 bornes depuis que le pot est monté, sans aucun souci, ni etincelles Laughing
http://www.ragingbuell.com
Alex45
MessageSujet: Re: Question à tout les possésseurs d'échappement buell race...   Jeu 22 Mar 2007 - 19:06
là moi ça fait 1000 bornes que je roule avec...
Concernant les autres XB d'avant je ne sais pas comment ça faisait... je vais me renseigner auprès de l'ancien proprio, sinon pas d'étincelle...
y a t'il des foto histoire de voir un peu l'écartement...?
tof
Nombre de messages : 144
MessageSujet: Re: Question à tout les possésseurs d'échappement buell race...   Jeu 22 Mar 2007 - 20:12
la poulie passe pres , mais ne doit pas toucher (il y a 4 a 5 mm a vue de nez).
demain je vais essaye de faire des photos
looping
Nombre de messages : 529
Ma Buell : X1 lightning
MessageSujet: Re: Question à tout les possésseurs d'échappement buell race...   Jeu 22 Mar 2007 - 20:22
j'ai qd meme de la marge je prendrai une foto demain!
regarde si tu n'a pas de jeu au support moteur ou au silenbloc.verifie le serrage de tous ça.
jacques83
Nombre de messages : 97
Ma Buell : xb12s volé xb 12stt monster 1100 evo
MessageSujet: Re: Question à tout les possésseurs d'échappement buell race...   Jeu 22 Mar 2007 - 20:42
je viens de mesurer entre la poulie sur l'avant et le collier de fixation 4 mm
l'avant de la poulie tombe a peu pres au centre des deux colliers de fixations
entre la poulie et la sortie ou semble etre ton probleme 6 mm
svbagoo
MessageSujet: Re: Question à tout les possésseurs d'échappement buell race...   Ven 23 Mar 2007 - 12:07
oui c' est normal...........il faut vraiment bien le positionner, le serrer mais pas comme un ane sinon le collier ecrase le pot et celui remonte contre le support et ca fini par frotter le galet tendeur.........en positonnant bien et a la limite en mettant une epaisseur entre le pot et le support arriere on gagne en hauteur et ca passe.........le mien au mieux et a seulement 5 a 8 mm de la poulie Wink
guss077
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: Question à tout les possésseurs d'échappement buell race...   Ven 23 Mar 2007 - 13:27
sur le mien ça passe assez largement scratch
tu l'as monté comment ???
a mon avis, tu n'as pas assez emmanché le pot sur le collecteur.
tu as serré le collier du collecteur,
puis ensuite monté et serré les colliers du pot....
donc le pot est basculé et la sortie vient toucher la poulie....
je te conseille de recommencer l'opération....
désserrer tous les colliers (pot et collecteur)
avec un maillet bois, faire entrer au maxi le pot dans le collecteur.
serrer les colliers du pot pour qu'il prenne sa vraie place.
puis en dernier serrer le collier du collecteur.
si ça marche pas, c'est qu'on t'a refilé une copie chinoise.... lol!
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: Question à tout les possésseurs d'échappement buell race...   Ven 23 Mar 2007 - 13:33
comme les courroies.... Rolling Eyes Rolling Eyes
http://remy.gnice.free.fr
Alex45
MessageSujet: Re: Question à tout les possésseurs d'échappement buell race...   Ven 23 Mar 2007 - 13:39
Merci pour le conseil je vais regarder ça...
Bonne journée @lex
Alex45
MessageSujet: Re: Question à tout les possésseurs d'échappement buell race...   Ven 23 Mar 2007 - 13:41
Je vais essayer de regarder tout ça dasn le W.E si j'ai le temps...
Merci
Alex45
MessageSujet: Re: Question à tout les possésseurs d'échappement buell race...   Jeu 5 Avr 2007 - 23:16
réponse a tout le monde...
L'ancien proprio avait retarauder les trous du galet tendeur pour détendeur la courroie légèrement... là le concess. m'a changé courroie+galet tendeur et plus de problème...
Merci tout le monde... @+
Nombre de messages : 3259
MessageSujet: Re: Question à tout les possésseurs d'échappement buell race...   Ven 6 Avr 2007 - 6:10
la poulie passe a moins d 1 mm de mon pot, monte par hd, mais ne frotte pas
Alex45
MessageSujet: Re: Question à tout les possésseurs d'échappement buell race...   Ven 6 Avr 2007 - 10:57
moi maintenant je toi avoir entre 5 et 7mm de marge...
