redbuell51
Nombre de messages : 77 Age : 51 Localisation : SERMAIZE LES BAINS (marne 51) Ma Buell : UNE X1 ligthing année 2001
je l'ai depuis avril 2010 Date d'inscription : 26/05/2010
| Sujet: vis sabot X1 (suite erreur rubrique) Dim 6 Mar 2011 - 12:36 | |
| Salut à vous tous,
Je pense que comme beaucoup de buelliste hier a été une journée de sortie. Mais voila qu'après plusieurs mois sans rouler, et surtout après avoir changé mon embrayage, mon cable d'embrayage et donc tombé le carter primaire. Je me retrouve avec une fuite. Après avoir regardé avec beaucoup d'attention j'ai pu voir que la fuite venait d'une des grande vis de fixation du sabot qui traverse le carter primaire. J'ai donc redémonté, et à priori il doit y avoir un joint derriere les entretoise en alu mais il n'est plus là!!! . Je voudrais donc savoir quel type de joint est normalement ici et si quelqu'un connais la ref ça serait cool. De plus je voudrais changer les 2 grandes vis. Merci à tous.
| Sujet: Re: vis sabot X1 (suite erreur rubrique) Dim 6 Mar 2011 - 18:13 | |
| Il n'y a pas de joint d'origine. J'ai résolu le pb en faisant un chanfrein avec une fraise dans l'entretoise puis j'ai mis un petit joint torique dans l'emplacement ainsi créé, autour de la vis.
Je ne sais pas si je suis clair... |
