Le Tome 41 de Berserk sort dans une semaine : faut-il ...
 [tub] utilité contacteur sur la commande d'embrayage
2 participants
Von Steff
Nombre de messages : 130
[tub] utilité contacteur sur la commande d'embrayage Empty
MessageSujet: [tub] utilité contacteur sur la commande d'embrayage   [tub] utilité contacteur sur la commande d'embrayage EmptyMer 2 Mar 2011 - 16:01
Salut à tous, heureux buellistes !!
Je change les commandes de ma X1, et celle de l'embrayage que je vais monter ne possède pas de contacteur de série.
J'ai la possibilité, bien entendu de l'en équiper, mais, en bon gros mécano du dimanche, je m'interrogeais sur la réelle
utilité de cette pièce ??
A moins que la X1 ne soit équipée d'un shifter et que j'ai zappé, ce qui serait tout à fait possible, soit dit en passant;
Bref.
Merci de vos lumières...
Hervé
Hervé
Nombre de messages : 346
Ma Buell : S1WL Yeaaah Cool
MessageSujet: Re: [tub] utilité contacteur sur la commande d'embrayage   [tub] utilité contacteur sur la commande d'embrayage EmptyMer 2 Mar 2011 - 16:20
Je dirais que, levier tiré, ca te permet de mettre un coup de démarreur même si t'as une vitesse d'enclanchée...
Ca permet de repartir plus vite du feu ou t'as miserablement calé en faisant le bô Embarassed
Von Steff
MessageSujet: Re: [tub] utilité contacteur sur la commande d'embrayage   [tub] utilité contacteur sur la commande d'embrayage EmptyMer 2 Mar 2011 - 16:51
Thôôô !!
Bien vu, je valide la réponse.
Bon, même si normalement, avec une brêle comme les nôtres, pas besoin d'en faire des caisses :
la perte des lentilles de contact pose de bonnes bases... Laughing
» probleme avec le cable dembrayage
» contacteur hs
» [TUB] contacteur béquille
» problème contacteur a clé
» Utilité XB Frame Sliders ? LSL CRASH PAD
