Partagez
 Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast
guintch13
guintch13
Nombre de messages : 69
Ma Buell : M2 Cyclone 99
Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast Empty
MessageSujet: Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast   Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast EmptyDim 27 Fév 2011 - 18:48
Voila en naviguant je suis tomber sur ce site www.xtrembike.fr puis j'ai trouvé ca : http://www.xtrembike.fr/product_info.php?cPath=102_27_68&products_id=1217. En avez déja vus ou pas pour voir ce que ca vaut.
Nombre de messages : 7409
MessageSujet: Re: Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast   Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast EmptyDim 27 Fév 2011 - 20:59
sans avoir testé, je pense que ça ne vaut pas un éclairage xenon proprement parlé
mais toujours un mieux par rapport à une ampoule "classique" de 5 ans d'âge...
Nombre de messages : 27699
Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast 506615
MessageSujet: Re: Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast   Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast EmptyLun 28 Fév 2011 - 11:02
ça fait longtemps que ça existe (vision plus chez phillips par exemple).
Le Xenon est le plus rare et le plus cher des gaz rares et on peut l'utiliser de plusieurs façon en production de lumière.
La plus connue c'est celle qui nécessite un balast pour produire un courant de haute tension qui va faire "s'allumer" le gaz par ionisation (comme les tubes neon quoi). Bien avant les voitures, ces lampes à décharge ont été utilisées pour faire des flash ,des stromboscope ou encore dans les projecteurs de films 35mm (cinéma).
L'autre utilisation possible, c'est en remplacement du gaz noble (krypton ou argon) dans les lampes à incendescence. Faut bien comprendre que dans ce type de lampe, le filament en tungstène (le métal au plus haut point de fusion) fondrait s'il n'était pas dans un gaz inerte. Dans les lampes à incendescence halogène, on utilise des gaz "iodés" et "bromés" sous pression, ce qui améliore le rendement tout en chauffant plus. En utilisant le gaz xenon dans ces ampoules, on améliore encore le rendement lumineux.
SDIESEL77
SDIESEL77
Nombre de messages : 2143
Ma Buell : MASK BOMB
MessageSujet: Re: Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast   Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast EmptyLun 28 Fév 2011 - 12:09
Hello,
J'ai les deux, en code j'ai avec Ballast et en plein phare j'ai Xenon sans ballast.
Il est clair que la version avec Balast éclaire carrément plus que la version sans, malgrès que cette derniere éclaire nettement mieux qu'une ampoule halogène standard.
Néanmoins le souci que j'ai avec l'ampoule connectée au Balast c'est qu'elle chauffe tellement qu'elle me crame tout le chrome de la tete de phare Suspect
GHOST RIDER
GHOST RIDER
Nombre de messages : 5298
MessageSujet: Re: Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast   Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast EmptyLun 28 Fév 2011 - 12:14
j'ai 2 h7 blue vision de philips ca eclaire plus blanc,plus large et plus loin mais ce n'est pas non plus un xenon,mais perso ca suffis Wink
guintch13
guintch13
MessageSujet: Re: Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast   Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast EmptyLun 28 Fév 2011 - 18:28
ok merci pour ces infos complète.Perso je ne les connaissais pas ces ampoules. J'étais basé sur les HID pour mon TUB, mais je trouvait ce style être un bon compromis pour commencer.
Merci à tous
Kronenbuell67
Kronenbuell67
Nombre de messages : 4545
Ma Buell : Béhèmvé S1000RR 2013
Speed triple 1050 R 2012 fullmotherfuckingpowa & XB12S White'n'Red du padre Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast 506615
MessageSujet: Re: Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast   Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast EmptyLun 28 Fév 2011 - 19:21
Moi j'ai pas de xénon avec ballaste....
Pas de xénon sans ballaste....
Pas d'halogène....
Mais de simple H1... une 80W et une 100W.
Et ca éclaire nickel chrome ! lol!
guintch13
guintch13
MessageSujet: Re: Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast   Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast EmptyMar 1 Mar 2011 - 10:13
Tu m'étonne 100 w ça doit éclairer plutôt pas mal ! les H1 ce ne sont pas des halogénes ?
GHOST RIDER
GHOST RIDER
MessageSujet: Re: Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast   Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast EmptyMar 1 Mar 2011 - 10:15
je crois que 100w c'est beaucoup donc pas homologué (faut faire attention a la chaleur degagé aussi) mais bon les xenon non plus,alors que les miens eclaire bien et c'est homologué
MessageSujet: Re: Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast   Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast EmptyMer 2 Mar 2011 - 10:53
ouaip, le H de H1, ça veut dire halogène Wink Outre le problème de chauffe, faut aussi vérifier que les fils d'alimentation tiennent le coup...en doublant la puissance, on double l'intensité du courant et vu la qualité des fils électriques sur Buell, je m'inquiéterai de ce problème Wink
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast   Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast EmptyMer 2 Mar 2011 - 10:56
Allez tous autour de la buell, pour un beau feu de joie !
drunken clown
guintch13
guintch13
MessageSujet: Re: Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast   Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast EmptyMer 2 Mar 2011 - 13:49
Bon ben je l'ai commandé du coup mon ampoule, dés qu'elle est monté je mets des photos avec et sans.
bennie
bennie
Nombre de messages : 40
Ma Buell : XB9SX bleue 09/2005
MessageSujet: Re: Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast   Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast EmptySam 6 Oct 2012 - 10:24
Toujours pas montée? :-)
motorhead
motorhead
Nombre de messages : 981
Ma Buell : 2001 X1 lighting carbu
1992 VFR750 RC36 pearl crystal white
http://buell.actifforum.com/t32987-buell-x1-the-hammer#687856
mon ex XB12SS 2009 full black
http://www.lyonmotard.com/index.php?topic=25401.0
MessageSujet: Re: Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast   Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast EmptyVen 26 Oct 2012 - 22:11
un collégue m'a parlé de ces ampoules, il parait que c'est super efficace Idea
http://www.bluecars.net/pack-de-2-ampoules-h4-cosmos-blue-blanc-xenon-mtec-p-1108.html
je vais peut être m'en prendre si je me trouve un phare avec glasse lisse et surface optique interne.
C'est le bon diamétre de phare ça c'est un type mostro ?
http://www.ebay.com/itm/Ducati-Monster-400-600-620-695-750-800-900-HEADLIGHT-/180656656381?hash=item2a0ff9cffd&item=180656656381&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&vxp=mtr
Nombre de messages : 21538
MessageSujet: Re: Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast   Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast EmptyVen 26 Oct 2012 - 22:48
Je crois que tu vas être déçu. Elles font 4750K, donc pas si blanc que ça. Le blanc xénon s'obtient à 6000k.
http://www.pitt-biull.com
motorhead
motorhead
MessageSujet: Re: Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast   Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast EmptyVen 26 Oct 2012 - 22:55
Je sais pas il parait qu' une lampe classique à incandescence halogène arrive péniblement à 2700 K Idea
MessageSujet: Re: Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast   Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast EmptyVen 26 Oct 2012 - 23:02
Sur ma voiture, j'avais des xénons d'origine en 4300k et je peux te dire que ça tire vers le jaune. Maintenant je suis en 8000k, blanc bleu.
Au plus tu montes dans les "k", au moins ça éclaire.
Si tu veux de l'efficacité, installes de vrais xénons.
motorhead
motorhead
MessageSujet: Re: Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast   Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast EmptyVen 26 Oct 2012 - 23:13
en faite je voudrais d'abord trouver un insert de phare avec glasse lisse ou semi lisse plug and play scratch
motorhead
motorhead
MessageSujet: Re: Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast   Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast EmptySam 8 Déc 2012 - 17:38
SVP, es-ce que l'ampoule dans le phare des tubes, donc un X1 pour moi est bien une H4? Idea
en revanche que faut-il pour les veilleuse? Idea
Question Question
thanks
Nombre de messages : 2403
MessageSujet: Re: Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast   Que penez vous de ces nouvelle ampoules "Xenon" sans ballast EmptySam 8 Déc 2012 - 19:40
Oui c'est bien une H4, et pour la veilleuse je crois que c'est une 5W à baillonettes mais rien de sûr... J'en ai pas sur la mienne.
» Dans le 28 (Chartres) Je demande une nouvelle fois.
» Fiabilité de la guzzi nevada 750.
» Tout ce que vous voulez savoir sur le dip sans oser le demander.
» Que pensez-vous des selles sans arçons?
» La friteuse "sans huile"
