| Tête de fourche XB... | |
oliver550
Nombre de messages : 47 Age : 45 Localisation : Alsace Ma Buell : XB12Ss Cherry Bomb Date d'inscription : 20/02/2007
| Sujet: Tête de fourche XB... Mar 20 Mar 2007 - 13:09 | |
| salut les twins! Quelqu'un aurait il des photos de la compositions des pièces d'une tête de fourche d'une XB S ? Mise à part la plaque qui sert de saute vent, le double optique de phare et le compteur, il y a une pièce qui fixe tout ce petit monde ensemble? (ou plusieurs...) merci! |
| Sujet: Re: Tête de fourche XB... Mar 20 Mar 2007 - 16:58 | |
| Sujet: Re: Tête de fourche XB... Mar 20 Mar 2007 - 16:59 | |
| les joues sont fixées ensemble par la patte dorée
puis fixées sur le té supérieur |
Stef Admin
Nombre de messages : 4972 Age : 54 Localisation : Ariège Ma Buell : S X B R C RR ... Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: Tête de fourche XB... Mar 20 Mar 2007 - 18:38 | |
| il y a juste les deux piéces (droite / gauche) plus quelques vis (spécial ) et ca tombe tout seul |
oliver550
| Sujet: Re: Tête de fourche XB... Lun 18 Avr 2011 - 13:42 | |
| souvenirs... pontets rizoma, guidon 28/22 rizoma, et tête d' XB |
tiben
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 26/03/2012
| Sujet: Re: Tête de fourche XB... Jeu 29 Mar 2012 - 14:03 | |
| Vive le déterrage Est ce que vous pourriez me donner le prix approximatif de cette ensemble sans les phares ( je parle de ce que l'on voit sur la photo ) En gros j'ai besoin des joues ( pas sur du nom... les caches en plastiques gauche et droit ) le support en métal qui tient tout et permet de fixer le phare ainsi que la bulle. Merci d'avance. |
xbrod
Nombre de messages : 1427 Age : 43 Localisation : la chapelle sur loire (37) Ma Buell : xb9s 2003 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: Tête de fourche XB... Jeu 29 Mar 2012 - 14:27 | |
| de mémoire c'est environ 100€ le coté chez HD |
tiben
| Sujet: Re: Tête de fourche XB... Jeu 29 Mar 2012 - 17:11 | |
| Merci à vous deux La patte pour les phares c'est celle qui permet également de fixer la bulle ? Les joues sont vraiment très chères |
| Sujet: Re: Tête de fourche XB... Jeu 29 Mar 2012 - 21:28 | |
| non, les joues sont fixées sur le Tsup et le support pour les phares se fixe en travers des deux joues. le saut-de-vent est fixé sur les joues, mais c'est vrai que les filetages sont sur le support des phares. |
tiben
| Sujet: Re: Tête de fourche XB... Ven 30 Mar 2012 - 16:36 | |
| Donc si je souhaites monter les phares sans les joues je dois acheter ceci : bracket headlight mount #M0645.1AD, 17$ HT pour fixer la bulle ?
Je n'ai pas de photo avec une vue éclatée donc je ne sais pas trop ce qu'il me faut pour monter cela sur ma moto.
Pour les phares et les fixer ok mais pour la bulle je ne vois pas trop... Si la référence que je donne permet de fixer la bulle je prendrais ca sinon je ferais des pattes mois même mais pas top quoi... |
arnaud04
Nombre de messages : 28 Age : 35 Localisation : 64 Ma Buell : Buell x1 lightning '01 Date d'inscription : 12/05/2012
| Sujet: Re: Tête de fourche XB... Lun 14 Mai 2012 - 19:46 | |
| de quelle façon les joues sont fixées sur le té sup? est il possible d'avoir une photo stp? |
xbrod
| Sujet: Re: Tête de fourche XB... Mar 15 Mai 2012 - 10:44 | |
| je te fais ça edit1 Voila |
arnaud04
| Sujet: Re: Tête de fourche XB... Mar 15 Mai 2012 - 13:37 | |
| ok, merci pour la photos. Oui j'avais compris McGyver . Merci quand même. En fait j'aimerai monter une tête de fourche complète de xb12 su un x1 avec le compteur mais j'ai peur de ne pas pouvoir fixer ca sur mon té de fourche, d'ou mes questions. AU pire, peut on monter seulement le té sup de xb12 sur le reste de té de x1? J'imagine que non vu que le té n'est pas positionné pareil par rapport au cadre. L'écartement des tubes de fourches est il le même, ça m'arrangerait de gardé ma fourche de x1. Merci |
xbrod
| Sujet: Re: Tête de fourche XB... Mar 15 Mai 2012 - 16:50 | |
| ou alors tu peu fabrique une pièce intermédiaire entre ton Tsup et les coquilles. moi c'est se que j ai fais pour mettre mon Tsup de XB9R sur mon S |
arnaud04
| Sujet: Re: Tête de fourche XB... Mar 15 Mai 2012 - 16:57 | |
| ok, je vais tenter de fixer sur les tés une tôle pour faire support, ca sera le mieux je pense |
xbrod
| Sujet: Re: Tête de fourche XB... Mar 15 Mai 2012 - 16:58 | |
| oui genre |
arnaud04
| Sujet: Re: Tête de fourche XB... Mar 15 Mai 2012 - 17:21 | |
| oui, je peux faire une tôle comme ça, ou même une pièce fraisée si il faut de l’épaisseur. Le problème sera pour fixer cette pièce sur le té, il faudra surement percer le té pour visser la pièce, ou alors carrément la souder. |
xbrod
| Sujet: Re: Tête de fourche XB... Mer 16 Mai 2012 - 10:17 | |
| Pour moi j'a percé deux trous pour le fixé sur le Tsup.
pour l’épaisseur de la pièce moi c'est 20mm mais car j'ai les bracelets et ca touché les jous |
| Sujet: Re: Tête de fourche XB... | |
