-38%
Samsung TV QLED 4k 55″ 138cm
589 € 949 €
PC portable Gaming – ERAZER – DEPUTY P40 – 15,6″ 144 Hz Intel ...
899.99 €
 Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !
Coyote44
Miura
10 participants
Miura
Miura
Nombre de messages : 4249
Ma Buell : MT-09
Gas Gas 280 Racing 2011
Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !  Empty
MessageSujet: Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !    Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !  EmptyJeu 17 Fév 2011 - 18:44
http://fr.sott.net/articles/show/2467-Transformer-du-CO2-en-petrole
alien
Nombre de messages : 32522
Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !  506615
MessageSujet: Re: Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !    Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !  EmptyVen 18 Fév 2011 - 10:58
ben euh...sont un peu optimistes dans le commentaire "plus de pénurie énergétique"...z'ont zappé le passage "crakage à haute température"...là il faut de l'énergie...et s'il en faut plus que ce que tu retires de la transformation, l'opération n'est pas rentable (tout comme il est possible au CERN de transformer le plomb en or)
Les carburants fossiles, c'est un mélange de carbone (C) et d'hydrogène (H). Quand on les brûle parfaitement avec l'oxygène de l'air (O) on obtient deux nouveaux composés du CO2 et de l'eau (H2O) + de la lumière et de la chaleur...et si on se souvient de notre cours de chimie et de Lavoisier, on a un petit souvenir de cette formule "rien ne se gagne, rien ne se perd"...la transformation inverse de l'eau et du dioxyde de carbone en hydrocarbure nécessite donc au moins autant d'énergie qu'il en a fallu dans l'autre sens.
La chaleur et la pression qui ont transformé les matières organiques enfouies au tertiaire vennaient de la terre et étaient "gratuites", ce qui n'est pas le cas du processus décrit dans le reportage. study
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !    Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !  EmptyVen 18 Fév 2011 - 13:14
Une partie des véhicules de l'armée US roule déjà avec ce carburant !
Coyote44
Coyote44
Nombre de messages : 5487
Ma Buell : 1125r :-)
MessageSujet: Re: Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !    Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !  EmptyVen 18 Fév 2011 - 14:55
Encore une journaliste qui n'a compris que la moitié de ce qui lui a été expliquer. v'là l'investigation Rolling Eyes
l'intérêt n'est pas énergétique ici, mais stratégique Wink la pénurie du pétrole ne menace pas que nos p'tites Buell, mais aussi nos médoc / vêtement / plastique (regarder autour de vous et essayer de trouver un truc qui ne soit pas en plastique)
http://buell.actifforum.com
Coyote44
Coyote44
MessageSujet: Re: Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !    Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !  EmptyVen 18 Fév 2011 - 14:56
c'était bien la peine d'allre foute la merde en irak alors Laughing
parce qu'accéssoirement, comme le souligne Mc dans ce cas précis, ca n'a aucun intérêt financier /énergétique ...
Nombre de messages : 11427
Ma Buell : XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !    Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !  EmptyVen 18 Fév 2011 - 16:57
Conversion accélérée du CO2 en pétrole artificiel !
Après 5 années de recherche menées en coopération étroite avec les universités d’Alicante et de Valence, Bio Fuel Systems (BFS) a mis au point le premier « procédé de conversion énergétique accélérée » qui permet de transformer les rejets excessifs de CO2 en un pétrole de qualité.
Ce système repose sur les effets conjugués de la photosynthèse, de l’énergie lumineuse et des propriétés organiques du phytoplancton, mobilisé comme puissant catalyseur, pour obtenir un carburant comparable au pétrole fossile et offrant les mêmes possibilités de produits dérivés (plastiques, polymères, etc.).
La culture intensive de phytoplancton s'opère dans des photobioréacteurs verticaux à partir de souches sélectionnées pour leur teneur en lipides et cela sans prélèvement sur la biodiversité.
Sur 1 hectare et selon un scénario de rentabilité optimale, une usine-type BFS de dépollution/valorisation est ainsi capable d’absorber 12 000 tonnes de CO2 par an et d’assurer une production continue et annuelle d’environ 5 500 barils de pétrole, voire 0,45 Mégawatts d’électricité (le CO2 capté peut être transformé en électricité grâce à des turbines ou des Moteurs de Combustion Internes). Au cours du processus de transformation, de multiples coproduits et sous-produits à forte valeur ajoutée, tels les acides gras essentiels (type oméga 3 ou 6), peuvent par ailleurs être extraits du gisement de biomasse obtenu, assurant ainsi la rentabilité d’une installation-type.
Pour produire 1 baril de pétrole, BFS absorbe 2.168 kg de CO2 et neutralise définitivement 937 Kg de C02 après combustion. Ainsi, en prenant en compte l'ensemble du cycle de production de l'énergie consommée, à distance parcourue égale (100 km) et à puissance égale (135 chevaux), une voiture fonctionnant avec le pétrole BFS est la seule à avoir un bilan carbone négatif (- 48 kg de CO2), largement devant la voiture roulant grâce au pétrole fossile (+ 19 kg de Co2) ou encore la voiture électrique alimentée à l'énergie nucléaire (+0,3 kg de co2).
De l'amont à l'aval du procédé de conversion, BFS marque une avancée majeure en termes de capacité de dépollution, de rendements à l'hectare et de bilan carbone, dépassant largement les limites environnementales, économiques et sociétales des biocarburants de 1ère et de 2ème génération à base de matières premières agricoles.
Selon la société Bio Fuel Systems, "la production en continu du pétrole BFS à un coût moindre, la qualité du combustible obtenu, son caractère propre, inépuisable et économiquement viable, offrent une véritable réponse à la raréfaction des hydrocarbures ainsi qu’une alternative durable à la dépendance vis à vis des importations de pétrole et de gaz".
L’usine pilote BFS d'Alicante, dont la première phase de construction au pied de la cimenterie Cemex (3ème cimentier mondial) est en cours d'achèvement, sera opérationnelle dès janvier 2011.
Deux autres usines sont déjà signées : sur l'île de Madère au Portugal, et à Venise en Italie.
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !    Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !  EmptyVen 18 Fév 2011 - 18:01
Un pétrole similaire au pétrole d’origine fossile A la différence des biocarburants produits à partir de matières premières agricoles qui ne peuvent être utilisés qu’à hauteur de 5 voire 10% dans les moteurs, le pétrole issu de la technologie BFS est un excellent substitut au pétrole d’origine fossile. Il en présente les mêmes caractéristiques en matière de densité énergétique avec un pouvoir calorifique élevé, prouvé et certifié, de 9.700 kcal/kg*. Une fois raffiné, il peut donc être utilisé sans aucune adaptation particulière dans les moteurs. Ses coûts de raffinage sont par ailleurs moindres car exempts de souffre et de produits secondaires toxiques. A l’instar de son cousin d’origine fossile, le pétrole BFS peut également servir à fabriquer des plastiques, des solvants, des résines synthétiques, des détergents ou des engrais. *rapports Intertek et SGS
Un substitut au pétrole produit en moins de 48 heures Elaboré à partir des émissions de CO2 des industries dites polluantes telles les cimenteries, les déchetteries, les centrales thermiques ou encore les raffineries, le pétrole BFS est produit directement sur place ou, selon les options retenues, sur un site distant de transformation.
Alors que le pétrole d’origine fossile a nécessité des millions d’années pour se former à la suite d’un long et complexe processus de sédimentation, 48h suffisent à produire le pétrole BFS. Il faut en effet près de 24h pour obtenir le gisement de biomasse et autant pour en extraire le pétrole par voie thermochimique. Les installations BFS fonctionnent 24h/24 pour permettre l’absorption massive du CO2 et assurer une production en continu du pétrole.
Nombre de messages : 15357
MessageSujet: Re: Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !    Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !  EmptyVen 18 Fév 2011 - 18:05
Ca sent le fake genre moteur à eau, ce machin. Suspect
keket
keket
Nombre de messages : 935
Ma Buell : 1125 CR 09 noir
Stator d'origine ;-)
X1 de 2001
MessageSujet: Re: Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !    Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !  EmptyVen 18 Fév 2011 - 18:58
si TF1 l'as dis lol! lol! lol! lol!
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !    Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !  EmptyVen 18 Fév 2011 - 21:18
Dark, il serait bien de mettre des guillemets et de citer tes sources STP, à moins que ça ne vienne de toi Wink
MessageSujet: Re: Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !    Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !  EmptyVen 18 Fév 2011 - 21:24
Laughing
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !    Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !  EmptyVen 18 Fév 2011 - 21:26
Laughing
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !    Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !  EmptySam 19 Fév 2011 - 9:48
ha ha ha !
tu tapes ça sur google : "co2 en pétrole artificiel" c'est sur tout les sites le meme article et les meme commentaires !
au fait il y a une belle video de mariage sur le net !
Nombre de messages : 12640
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !    Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !  EmptySam 19 Fév 2011 - 10:09
Darkrider03#582 a écrit:
ha ha ha !
[size=7]au fait il y a une belle video de mariage sur le net ![/size]
Donne-nous le lien de la vidéo de ton mariage lol!
MessageSujet: Re: Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !    Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !  EmptyLun 21 Fév 2011 - 12:29
...Au cours du processus de transformation, de multiples coproduits et sous-produits à forte valeur ajoutée, tels les acides gras essentiels (type oméga 3 ou 6), peuvent par ailleurs être extraits du gisement de biomasse obtenu, assurant ainsi la rentabilité d’une installation-type.
Pour produire 1 baril de pétrole, BFS absorbe 2.168 kg de CO2 et neutralise définitivement 937 Kg de C02 après combustion. Ainsi, en prenant en compte l'ensemble du cycle de production de l'énergie consommée, à distance parcourue égale (100 km) et à puissance égale (135 chevaux), une voiture fonctionnant avec le pétrole BFS est la seule à avoir un bilan carbone négatif (- 48 kg de CO2), largement devant la voiture roulant grâce au pétrole fossile (+ 19 kg de Co2) ou encore la voiture électrique alimentée à l'énergie nucléaire (+0,3 kg de co2)....
Bon, on a déjà un début de réponse quand à la vialilité économique de la chose, vu qu'ils indiquent que la rentabilité vient de la vente des sous-produits obtenus.
Par contre j'ai un peu de peine à capter la "neutralisation définitive" de CO2...ce fichu CO2 ne peut pas disparaître comme ça Evil or Very Mad ça voudrait donc dire que ces 937kg "économisés" sont contenus dans les sous-produits à forte valeur ajoutée.
Pour finir, le calcul ne semble pas tenir compte de l'équivalent carbone de l'énergie nécessaire à la production du pétrole BFS...
plus ça va, plus cette histoire pue... Mad
Nombre de messages : 2651
Ma Buell : XB12 STT 2k7
cyclops
MessageSujet: Re: Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !    Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !  EmptyLun 21 Fév 2011 - 16:44
ca sent le projet techno-ecolo bidon pour ramasser de la thune ouais ...
dans 5 ans on t'expliqueras apres avoir investi des milliards la dedans que finalement c'etait pas viable Laughing
bien apres que les actionnaires se soient barrer avec la valoche de billets ...
moi je sais ou placer mon pognon l'annee prochaine cheers
MessageSujet: Re: Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !    Transformer du CO2 en pétrole ? ! ! !  EmptyLun 21 Fév 2011 - 17:56
Les biotechs ne sont pas du tout bidon, bien au contraire.
J'ai un pote qui bosse là :
http://www.solazyme.com/
et c'est pas le genre à s'engager dans une galère...
voir :
http://www.solazyme.com/cellulosic-diesel-fuel-algae
» Bientôt plus de pétrole, une solution
» transformer un xb12 r en s
» [TUB] Acheter une X1? Rénover une S1? Transformer une M2?
