Tome 34 édition collector de My Hero Academia : où le précommander ...
17.25 €
 Tension primaire agit-il sur l'embrayage ? (patinage)
5 participants
lionelt
lionelt
Nombre de messages : 1281
Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
Tension primaire agit-il sur l'embrayage ? (patinage) Empty
MessageSujet: Tension primaire agit-il sur l'embrayage ? (patinage)   Tension primaire agit-il sur l'embrayage ? (patinage) EmptyMer 16 Fév 2011 - 19:36
Mon STT 20MKMs, depuis quelques temps (la vidange des 16mkms peut etre ? h), je trouve qu'a haut régime, lors du passage de vitesse s un peu rapide, la reprise sur le rapport supérieur est moins violente (exemple 2/3 ou 3/4), comme si ca patinait légerement lorsqu'il y a les chevaux présents.
Ceci ne se produit pas sur l'acceleration meme en premiere, mais uniquement apres le relacher d'embrayage sur le rapport supérieur.
La garde d'embrayage est bonne.
Lors de ma vidange/Révision, j'en ai profité pour tendre légerement le primaire. Donc Question, une tension trop importante du primaire peut-il faire patiner voire user l'embrayage plus rapidement ?
Nombre de messages : 12641
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Tension primaire agit-il sur l'embrayage ? (patinage)   Tension primaire agit-il sur l'embrayage ? (patinage) EmptyMer 16 Fév 2011 - 19:51
Non
L'huile oui
MessageSujet: Re: Tension primaire agit-il sur l'embrayage ? (patinage)   Tension primaire agit-il sur l'embrayage ? (patinage) EmptyMer 16 Fév 2011 - 19:56
son mauvais réglage aussi Exclamation
une butée HS aussi What a Face
Totoche38
Totoche38
Nombre de messages : 2153
MessageSujet: Re: Tension primaire agit-il sur l'embrayage ? (patinage)   Tension primaire agit-il sur l'embrayage ? (patinage) EmptyMer 16 Fév 2011 - 20:00
Grilled par guillaume pale
Oui mais le réglage du mécanisme ???
Désserrage à fond puis 1/4 à 1/2 tour pour le jeu clown (Ne pas oublier de détendre le câble complètement : moi je le déconnecte carrément !!!)
Mais la réflexion a été faite sur le forum que bizarrement l'embrayage commençait par patiner en 5eme vers le régime du couple maxi... ...avant de... affraid
flower flower
MessageSujet: Re: Tension primaire agit-il sur l'embrayage ? (patinage)   Tension primaire agit-il sur l'embrayage ? (patinage) EmptyMer 16 Fév 2011 - 20:12
j'avais un temps de réponse très, trop long à partir de 3500 tr/min Suspect
et passé 140, ma moto se traînait et peiné à atteindre les 160 Sleep
molsart
molsart
Nombre de messages : 1046
Ma Buell : X1 en cours de restauration
snifhttp://buell.actifforum.com/t12093-la-buell-et-la-bete
MessageSujet: Re: Tension primaire agit-il sur l'embrayage ? (patinage)   Tension primaire agit-il sur l'embrayage ? (patinage) EmptyMer 16 Fév 2011 - 20:49
flower flower
Rolling Eyes il ne faut pas plutot désserrer d'1/4 ou 1/2 aprés avoir serrer a fond scratch
j'ai eu le meme probleme de patinage apres avoir oublié de desserrer Embarassed
tout est revenu en ordre aprés désserrage d'1/4 de tour Wink
lionelt
lionelt
mon ex Supermot
Une E-enclume
MessageSujet: Re: Tension primaire agit-il sur l'embrayage ? (patinage)   Tension primaire agit-il sur l'embrayage ? (patinage) EmptyMer 16 Fév 2011 - 21:39
Merci pour les réponses.
Peut etre l'huile, je vais faire le réglage de la butée c'est simple (serrer à fond et devisser d'1 quart) sauf que c'est un pas inversé je crois.
Enfin, je vais sortir le beau service manual tout neuf .
SF1099 White
MessageSujet: Re: Tension primaire agit-il sur l'embrayage ? (patinage)   Tension primaire agit-il sur l'embrayage ? (patinage) EmptyMer 16 Fév 2011 - 21:44
Peut etre l'huile, je vais faire le réglage de la butée c'est simple (serrer à fond et devisser d'1 quart) sauf que c'est un pas inversé je crois. c'est ça, mais pense à détendre ton cable avant
Tu as mis quoi comme huile lors de ta dernière vidange du primaire ?
lionelt
lionelt
mon ex Supermot
Une E-enclume
MessageSujet: Re: Tension primaire agit-il sur l'embrayage ? (patinage)   Tension primaire agit-il sur l'embrayage ? (patinage) EmptyMer 16 Fév 2011 - 22:05
1 l d'huile spéciale boite automatique (j'avais lu ca quelque part sur le fofo) de couleur rouge (assez chere d'ailleurs).
bon j'aurai pu mettre de l'huile moteur comme tout le monde le fait visiblement. j'avais acheté que 2x2L pour le moteur.
je voudrais pas que ca se degrade et me retrouver pour la corse en rade !,
SF1099 White
MessageSujet: Re: Tension primaire agit-il sur l'embrayage ? (patinage)   Tension primaire agit-il sur l'embrayage ? (patinage) EmptyJeu 17 Fév 2011 - 7:57
Change ton huile, huile de boite auto ne doit pas être trop compatible avec les disques d'embrayage Wink
» Tension chaine primaire
» [XB]Tension de chaine primaire
» [XB] Tension chaîne primaire
» tension de la chaine primaire
» Tension chaine primaire sur M2
