| Mayo dans l'huile moteur | |
Nombre de messages : 661 Age : 35 Localisation : autour... de Tours Ma Buell : XB12 STT Date d'inscription : 26/02/2010
| Sujet: Mayo dans l'huile moteur Mar 15 Fév 2011, 16:09 | |
| De retour d'un p'tite balade, je vérifie mon niveau d'huile et là je voie de la mayo sur le bouchon et dans le bras oscillant J'me dit pas de problème je vait vérifier ce qu'il se dit sur le fofo Donc mon problème peut venir soit: 1: de l'hivernage (3 mois) dans un garage sous un drap 2: de mes petits trajets ressent maison boulot (environ 20km allez-retour) 3: un mec à fait ses besoin dans mon bras oscillant Mais ce qui me dérange c'est que quand j'ai redémarrer le tromblon il y a 2 semaines, j'ai fait 150 bornes dans le week puis un trajet de 200-300 bornes et enfin les quelque 10 trajet maison-boulot. J'avait vérifier le niveau après les 200-300km et pas d'huile, le pire c'est que l'huile n'a que 2000 bornes photos: Alors ma question est qu'est-ce que je fait une vidange, une grosse balade pour éliminer l'eau en chauffant bien le moteur? vos avis son les bien venu car là j'aime pas trop sa. |
gaut
| Sujet: Re: Mayo dans l'huile moteur Mar 15 Fév 2011, 16:17 | |
| Il fais humide en ce moment |
| Sujet: Re: Mayo dans l'huile moteur Mar 15 Fév 2011, 16:20 | |
| Waip, il fait humide et regarde ton primaire, ca doit ressembler a peu prés a la meme chose....
| Sujet: Re: Mayo dans l'huile moteur Mar 15 Fév 2011, 16:22 | |
| je vérifierait se week-end le primaire, c'est pas cool sa. |
| Sujet: Re: Mayo dans l'huile moteur Mar 15 Fév 2011, 16:26 | |
| T'en fait pas, elle sont presque toutes pareil dés que tu roule l'hiver et sous la pluie. L'eau degagée durant la combustion se condense sur les carters et le BO avec les temperatures et l'hygrometrie hivernale.... Solution : soit pas rouler en hiver, sous la pluie et vidanger début et fin de saison, soit....vidanges plus rapprochées.
| Sujet: Re: Mayo dans l'huile moteur Mar 15 Fév 2011, 16:29 | |
| Donc le mieux se serait que je fasse une vidange rapidement ou je tente une grosse balade voir si sa enlève l'humidité dans le réservoir. |
gaut
| Sujet: Re: Mayo dans l'huile moteur Mar 15 Fév 2011, 16:34 | |
| - tintin 44 a écrit:
- Donc le mieux se serait que je fasse une vidange rapidement ou je tente une grosse balade voir si sa enlève l'humidité dans le réservoir.
Ton huile à pris la flotte et elle va passer dans le moteur. Vidange + trouver comment rentre cette humidité dans le BO. A moins que je racompte des cracks en fait. Voir ci-dessous pour plus d'info:http://buell.actifforum.com/t18233-mayo-degeu-dans-l-huile-moteur?highlight=mayo |
| Sujet: Re: Mayo dans l'huile moteur Mar 15 Fév 2011, 19:16 | |
| merci j'ai lu le post mais c'est pour ça que j'ai un doute, à la fin il y a sebrossignol qui dit - sebrossignol a écrit:
- salut, j'avais eu ce pb en nov dernier "huile visqueuse", c à cause des p'tits trajets et de la condensation, fait une grosse sortie pour que le moteur chauffe bien et normalement tu n'auras plus ce dépot jaunatre autour du bouchon.
a+ Et donc je me demande si une bonne balade pourrait enlever l'humidité mais comme tu dit j'ai peut que l'eau ne fasse pas bon ménage dans le moteur D'un côté sa m'arrangerait de pas faire de vidange car mon matos est à 200 bornes de chez moi et lors de la dernière vidange j'ai découvert que l'ancien proprio (ou plutôt le mécano HD) avait flingué le filetage du BO et posé un espèce d'insert qui m'est resté dans les doigts donc j'pensait faire la prochaine vidange à la seringue pour pas bousiller encore plus le filetage. Mais d'un autres côté j'ai pas envie de faire du mal à ma bécane |
Nombre de messages : 13099 Age : 54 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Mayo dans l'huile moteur Mar 15 Fév 2011, 19:23 | |
| ce que je vais écrire est à confirmer pour un mécano, mais j'y crois.... sans être mécano ! L'humidité est en fait de la condensation liée à l'écart de T° huile/carter (extérieur). Rien à y faire si ce n'est faire chauffer (et 20 bornes c'est bien trop court sauf si tu restes en 1ere.... ). Certe, ce n'est pas génial comme graissage, mais l'eau va s'en aller d'elle même (y en a pas des litres non plus hein !) par les reniflards en se vaporisant (au dessus de chaque culasse pour l'huile moteur qui va la ravaler sauf rvh, et au dessus du ventilo pour la transmission primaire ! si c'est là qu'arrive le tuyau ! ) Ce n'est pas grave du tout, mais je suis aussi assez d'accord de faire des vidanges plus rapprochées même si le risque doit être proche de rien... on trouve le même phénomène sur une auto lorsque la culasse et son joint fatiguent et laisse suinter de l'eau dans l'huile... si j'ai pu éclaircir quelqu'un |
| Sujet: Re: Mayo dans l'huile moteur Mar 15 Fév 2011, 19:28 | |
| ah ouai, ben pour le filetage faut d'abord lui refaire les dents à ton type ! j'ai pas de recette miracle, mais j'irai mon mécano pour solutionner ce filetage, ça doit être possible de poser un insert de qualité et qui tienne.... |
| Sujet: Re: Mayo dans l'huile moteur Mar 15 Fév 2011, 20:24 | |
| Pour l'insert quelqu'un à une idée d'où je peut en trouver car c'est de la visserie en pas impérial.
Je croit que quelqu'un du forum avait fait un post sur la pose d'un insert sur son BO, mais il à fallu le déposer pour sa car perçage .... |
| Sujet: Re: Mayo dans l'huile moteur Mar 15 Fév 2011, 20:33 | |
| mets un additif (genre injection 5 mais pour l'huile) c'est très efficace pour ce genre de prb |
Voxy
| Sujet: Re: Mayo dans l'huile moteur Mer 16 Fév 2011, 11:08 | |
| Pour la condensation, j'ai le même probléme avec la boite de ma V11 (Guzzi) je mets un aditif du lubicyl qui a des propriétés hydrofuge qui permetent à ton huile de rester efficasse malgré la pesence d'eau. Il en existe pour moteur et pour boite. Pour l'insert si c'est un filet rapporté qui vient avec le bouchon c'est que celui qui l'a monté n'a pas dégraissé le taraudage et/ou n'as pas collé l'insert avec du frein filet fort. Si c'est un filet rapporté il a du changer le bouchon de vidance est en mettre un en métrique, ce qui va te faciliter la vie pour en retrouver un. |
| Sujet: Re: Mayo dans l'huile moteur Mer 16 Fév 2011, 16:38 | |
| je vient de lire sa sur les additifs: du coup sa me laisse perplexe http://www.motoservices.com/entretien/additif-huile.htm Pour l'insert voilà ce que j'ai sortie à la dernière vidange: du coup comme il ne restait pas beaucoup de filet j'ai mis du frein filet et j'ai fait un trou dans la tête du bouchon puis un fil de fer pour pas que sa se desser et pas le perdre (bah oui on s'attend à tou avec ces bécane ) Petite question, un insert et un bouchon magnétique sa se trouve n'importe où? |
| Sujet: Re: Mayo dans l'huile moteur Mer 16 Fév 2011, 16:43 | |
| ça m'est arrivé sur une ulysse, filet foiré et bouchon recolé à l'arrache en concession j'ai acheté un bouchon magnétique chez norauto au D supérieur perçage pour réaléser et retaraudage tranquille et tout ça allongé sous la moto j'ai quand même pris soin de rincer le BO (bouchons déposés), avec la vielle huile histoire de ramasser du copot |
| Sujet: Re: Mayo dans l'huile moteur Mer 16 Fév 2011, 16:48 | |
| OK pour le bouchon j'vai allez faire un tour à norauto et je ferai sa chez mon paternel il à plus de matos que moi pour sa.
Tu as pris quoi comme diamètre pour le bouchon car je me souvient plus du diamètre du mien?
| Sujet: Re: Mayo dans l'huile moteur Mer 16 Fév 2011, 17:00 | |
| M15 ou 16 pour le bouchon de rechange le joint d'origine a un diamètre intérieur de 11,xx mm en gros du M12 pour le bouchon je me souviens avoir du percer en 12,5, ça c'est sûr avec du M15, ça laisse 1,25mm de hauteur de filet (creux/sommet) avec du M16, ça laisse 1,75 mm de mémoire, bouchon de renault trafic ou dans le genre |
| Sujet: Re: Mayo dans l'huile moteur Mer 16 Fév 2011, 17:09 | |
| je viens de retrouver, bouchon de vidange pour fiat en M16/150 il est aimenté... ou sinon pour les vieilles peugeot, genre 404, 403.....mais non aimenté il s'en vend vend même avec sonde de T° intégré, t'as plus qu'à brancher un mano |
| Sujet: Re: Mayo dans l'huile moteur Mer 16 Fév 2011, 17:25 | |
| cool merci guillaume
Mais M16 sa laisse assez de matière dans le BO car je crois me souvenir qu'il y à un épaulement à l'intérieur qui sert justement à fileté sur un plus grande longueur |
| Sujet: Re: Mayo dans l'huile moteur Mer 16 Fév 2011, 17:34 | |
| je n'ai malheureusement pas eu le choix mais la répartion tient de puis au moins 3 ans déjà |
| Sujet: Re: Mayo dans l'huile moteur Mer 16 Fév 2011, 17:40 | |
| OK bah faudrait que je démonte et que j'aille chercher diamètre de bouchon selon l'usure je pense. Maintenant reste à savoir si je peut faire les 200 bornes qui me sépare de chez mon paternel sans risque pour le moulin |
| Sujet: Re: Mayo dans l'huile moteur Mer 16 Fév 2011, 17:44 | |
| tu as le bouchon, tu as de l'huile, pas de voyant moteur ni pression d'huile, donc RAS et tu n'as pas QUE de la mayo' |
| Sujet: Re: Mayo dans l'huile moteur Mer 16 Fév 2011, 17:51 | |
| ok bon bah retour se week je pense et vidange rapidement à moins que le long trajet ne fasse s'évaporer l'eau mais j'pense que je vai en faire une pour être tranquil. je prendrait des photos du taraudage sa peut servir à faire un tuto |
| Sujet: Re: Mayo dans l'huile moteur | |
