-23%
TV 75″ Xiaomi Mi TV Q1 – QLED, 4K UHD à 929€ (Via ODR)
929 € 1199 €
 pot xb années modifs?
Clownbuell
lixen
7 participants
lixen
lixen
Nombre de messages : 227
pot xb années modifs? Empty
MessageSujet: pot xb années modifs?   pot xb années modifs? EmptyDim 13 Fév 2011 - 13:46
je souhaiterais acheter un pot type origine pour le modifier (en garder un full stock pour les MIB) comme ci dessous (suprimer le tube en coupant au zig-zag) je crois l'avoir déjà vu sur le net!
j'ai 2 questions :
- Puis-je mettre un pot de 2007 sur un modèle antérieur? Rolling Eyes
- si je modifie le pot de cette façon quel vont être les différences? (perte de couple ou autre?) No
L'idéal serai un peu plus de bruit (j'aime le twin et le POP POP POP Twisted Evil dans la limite du raisonnable...) mais conserver les perfs moteur... (tout en ne dépiautant pas le pot en soudant des tubes en inox à droite et à gauche pig )
pot xb années modifs? Test1pot.th
http://[url=http://www.apple.com/fr/]Apple[/url]
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: pot xb années modifs?   pot xb années modifs? EmptyDim 13 Fév 2011 - 20:19
A priori oui, le collecteur est commun aux modèles fin 2003 -> 2007.
lixen
lixen
MessageSujet: Re: pot xb années modifs?   pot xb années modifs? EmptyDim 13 Fév 2011 - 21:38
Merci Zef! Reste à savoir pour le son et les perfs, je crois que je vais tenter le coup!
Personne n'a fais cette modif? Ca me semble pourtant être la plus simple concernant le pot stock! non?
Clownbuell
Clownbuell
Nombre de messages : 117
Ma Buell : XB 12 ULYSSES - 2009
MessageSujet: Re: pot xb années modifs?   pot xb années modifs? EmptyLun 14 Fév 2011 - 6:07
je ne vois pas le benefice de cette modif par rapport à une valve bloquée ouverte ... scratch
lixen
lixen
MessageSujet: Re: pot xb années modifs?   pot xb années modifs? EmptyLun 14 Fév 2011 - 10:52
ben les gaz ont moins de chemin à parcourir Suspect (même plus court que la version "OPS" ci dessous et pas besoin d'ouvrir le pot en 2 ou 3)
je me pose quand même la question à savoir si ça ne fera pas vraiment trop trop de bordel (j'habite dans le centre de lyon quand même!)
pot xb années modifs? Potmai10.th
glob
glob
Nombre de messages : 187
Ma Buell : XB12r 2005
MessageSujet: Re: pot xb années modifs?   pot xb années modifs? EmptyMer 16 Fév 2011 - 13:17
Hello,
j'ai fait quasi la même modif sur mon xb12r et j'ai changé en même temps le filtre par un pipercross.
pot xb années modifs? Pot2
Niveau bruit ça cause quand même pas mal, moi j'évite de rouler en ville...
Niveau perf, j'avais ressenti un peu plus de souplesse en bas. L'avantage est que tu gardes la valve activée donc le couple de mis régime.
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: pot xb années modifs?   pot xb années modifs? EmptyMer 16 Fév 2011 - 15:00
sauf que en general plus le trajet des gaz est long, plus y' a de couple en bas et que lorsque tu raccourci c' est l' inverse le moteur se "vidant" plus vite.......et c' est le shema retenu par buell d' origine : valve fermée trajet long = bas regime. valve ouverte trajet plus court = haut regime
Avec ton montage je ne doute pas qu' il fasse du bruit mais niveau utilité de la valve et rendement, je doute que cela soit valable sur le papier. perso je ne le ferais pas comme ca, je le ferais comme un race ou un special ops qui consite a tout vider a partir de la 1 ère cloison Wink
Clownbuell
Clownbuell
MessageSujet: Re: pot xb années modifs?   pot xb années modifs? EmptyMer 16 Fév 2011 - 16:25
pas si simple, car la valve est également ouverte en bas. elle ne ferme qu'à mi-régime, pour se ré-ouvrir en haut, c'est écrit sur le service manuel des XB....
svbagoo
svbagoo
MessageSujet: Re: pot xb années modifs?   pot xb années modifs? EmptyJeu 17 Fév 2011 - 9:04
elle est fermée au ralenti ou sur les faibles ouverture de gaz Question
Nombre de messages : 31470
pot xb années modifs? 506615
MessageSujet: Re: pot xb années modifs?   pot xb années modifs? EmptyJeu 17 Fév 2011 - 11:42
Et faut pas oublier que la valve sert aussi à passer l'homologation de bruit au passage (arrivée à 50km/h en 2ème et 3ème avec ouverture complète des gaz, on ne doit pas dépasser 80dB dans la zone de mesure de 20m de long, micro à 7m de l'axe) study
guillaumeic
Nombre de messages : 521
Ma Buell : XB12 Scg 2009
race
MessageSujet: Re: pot xb années modifs?   pot xb années modifs? EmptyJeu 17 Fév 2011 - 11:43
je dirais même plus elle ne sert quà ça (en tout cas j'en suis persuadé)
Clownbuell
Clownbuell
MessageSujet: Re: pot xb années modifs?   pot xb années modifs? EmptyJeu 17 Fév 2011 - 18:50
+ 1000 clown
lixen
lixen
MessageSujet: Re: pot xb années modifs?   pot xb années modifs? EmptyJeu 14 Avr 2011 - 22:08
Des nouvelles bientôt!
Clic et fin de page...
» années 80'...
» course dans les années 70
» Quelques modifs sur ma mob' :)
» pour les nostalgiques des années 80 !
» Modifs esthétiques jantes, ect...
