| [XB] Roulements de direction coniques | |
+21Morsak bonehead banzaî cochon fimotek deufrus Bioule zing redpilow abel1135 guillaume Thieu Bruno T-Rod™ Gwama legarenne Manu75010 RoToR skyote orsu2b McGyver Couiq 25 participants |
fimotek
Nombre de messages : 6 Localisation : argenteuil Ma Buell : xb9sx 2008 Date d'inscription : 01/11/2013
| Sujet: rep Ven 1 Nov 2013 - 16:09 | |
| Genial merci beaucoup pour ta reponse rapide et précise!!
Je les commande demain et mercredi je me lance.
Une toute dernière chose j'ai pas trouvé de tuto sur le forum, ni d'ailleur sur google pour le montage démontage de la fourche, t, et roulements, t'aurais pas une petite idée d'ou je pourrais trouver ça?
J'en ai trouvé un mais c'est sur une cbf600... pas une buell...
| Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Ven 1 Nov 2013 - 16:41 | |
| le principe, c'est sensiblement le même que sur la honda.
Faut virer plein de trucs, mais en travaillant avec méthode, c'est pas trop sorcier :
1) roue avant, pare-boue 2) désolidariser l'étrier de frein de la fourche 3) sortir les tubes de fourche (tu peux en profiter pour faire la vidange, doit y avoir un tuto qqpart) 4) démonter la tête de fourche...y'a un torx percé pour tenir le neimann, mais normalement l'embout qui va est dans toute bonne boite à outils 5) désolidariser le guidon 6) démonter le Tsup 7) le Tinf tombe quasi tout seul...au pier tu tapotes un peu sur le gros écrou de direction avec un maillet plastique ou un marteau + cale en bois. sortir les roulements : long tube acier galvanisé sanitaire et marteau...tu vire en premier celui du bas en tapant sur tout son tour depuis le haut, puis celui du haut en tapant depuis en bas...pas besoin de taper fort, il faut sortir le roulement petit à petit en tapant sur toute sa circonférence. 9) remise en place des roulements. celui du bas en premier. Là, le mieux c'est de te confectionner un outil avec de la tige filetée. Tu positionne le roulement à l'entrée de son emplacement puis tu passe une tige filetée au travers,et en serrant l'écrou, ton roulement va se mettre en place "tout seul"...faut juste s'assurer qu'il rentre "bien droit".
10) roulement du haut...je me souviens plus exactement, mais il me semble que la tige de direction est assez longue pour pouvoir faire la même chose qu'avec la tige filetée ci-dessus. Tu met donc en place le Tinf, tu mets le roulement du haut en position et tu utilise le gros écrou de la tige de direction pour l'insérer.
après, y'a plus qu'à tout remonter. |
fimotek
| Sujet: rep Ven 1 Nov 2013 - 23:27 | |
| merci McGyver, tes explications me sont bien utiles, je fais deux trois courses demain et des que je recois les roulements je me lance. Pour la vidange des tubes de fourche j'hésite, je vais chercher le tuto et évaluer la difficulté et le matériel nécessaire. Encore merci et bravo. |
| Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Dim 3 Nov 2013 - 18:28 | |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Dim 3 Nov 2013 - 20:37 | |
| Ça tombe bien je viens juste de rebosser sur le tuto ! |
fimotek
| Sujet: rep Lun 4 Nov 2013 - 0:37 | |
bonehead
Nombre de messages : 1230 Age : 44 Localisation : Metz et bientôt Paris…. Ma Buell : Buell X1 Date d'inscription : 29/10/2007
| Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Dim 9 Fév 2014 - 11:22 | |
| Changement fait hier, c'est un régal. J'ai utilisé les roulements coniques en provenance de Grande-Bretagne. Et bien c'est impeccable. Merci Mac pour l'astuce de montage cela aide pas mal. Bref, n'hésitez pas !!!! |
Morsak
Nombre de messages : 41 Age : 33 Localisation : 28 Ma Buell : XB12Ss 2007 Date d'inscription : 11/05/2013
| Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Mar 1 Avr 2014 - 12:09 | |
| J'ai voulue commander les roulement de direction en lien sur le sujet, problème impossible de les avoirs et impossible d'en commander d'autre soit disant que les frais de port ne sont pas spécifié..
Des idées ? |
Invité Invité
| Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Mar 1 Avr 2014 - 12:59 | |
| J'en ai commandé un jeu hier, je les attends entre le 4 et le 8/04: http://www.ebay.co.uk/itm/Buell-X1-XB-9R-9S-12R-12S-12X-Steering-Head-Bearings-/310322803599? Reçus le 4/04 |
Invité Invité
| Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Dim 27 Avr 2014 - 8:30 | |
| Je viens de monter les cuvettes de mes roulements coniques mais bizarrement l'épaulement intérieur censé recevoir (je le croyais ) la cuvette n'est pas usiné régulièrement par rapport au cadre alors que la partie extérieure de la cuvette affleure bien le cadre sur toute sa circonférence Je crois que j'ai tout faux sur ce coup là parce que c'est pareil sur le roulement inférieur et qu'à l'usage la cuvette va remonter pour chercher naturellement son appui non? |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Dim 27 Avr 2014 - 8:58 | |
| Slt,
Tes cuvettes sont de travers, il ne faut pas prendre le plan du cadre comme référence mais l'épaulement au font de celui-ci. Il faut bien que tes cuvettes soit plaquées au fond de ton épaulement, on s'en fout qu'elles ne soit pas à fleur du cadre.
Comme les cadres de X, XT, Ss, Stt sont les même mais qu'ils ont un angle de chasse différent, ils ont du jouer sur l'usinage des épaulement. Ce qui donne des épaulements bizarrement axé par rapport au plan du cadre.
J'espère avoir été assez clair...
Invité Invité
| Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Dim 27 Avr 2014 - 10:17 | |
| OK merci couiq, je m'en doutais bien un peu, donc au montage il faut laisser les cuvettes suivre naturellement leur chemin de "travers" je vais utiliser mes vieux roulements pour finir le placement. Edit: Cuvettes en place ; une fois l'opération terminée, même pas besoin de chasser les vieux roulements puisque le bords de l'alésage sont chanfreinés au delà de la côte de la cuvette, ils ressortent tout seuls. |
Invité Invité
| Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Dim 27 Avr 2014 - 12:22 | |
| Il y a encore un truc qui me chiffonne: cuvette en place, sur la moitié de la circonférence de l'épaulement il y a de la matière que l'on voit bien sur mes photos et sur laquelle le roulement risque de venir s'appuyer au serrage. D'autres ont fait ce montage sur cadres longs? J'ai bien envie de jouer proprement de la lime... |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Dim 27 Avr 2014 - 15:16 | |
| De mémoire, les rouleaux arrivent à fleur du cul de la cuvette. donc pas de soucis.
Enfin on est plusieurs a avoir fait le montage sans problème par la suite. |
Invité Invité
| Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Dim 27 Avr 2014 - 20:57 | |
| Ici encore le boulet de garde ce Dimanche… même si ce n'était pas indispensable, voilà ce que ça donne après une petite heure de boulot à la lime demi ronde: Y a plus qu'à vidanger la fourche et remonter tout ça… Encore merci Couiq |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Dim 27 Avr 2014 - 22:52 | |
| de rien. Maintenant, je n ai plus qu'a surveiller le tuto de vidange des fourches pour repondre a tes questions existancielles... |
Nombre de messages : 1242 Age : 35 Localisation : Perdu dans les Cévennes Ma Buell : XB12X - Maxi Best Of Buell
| Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Mar 26 Juil 2016 - 12:04 | |
| Heu, je pense connaitre la réponse mais pour être sûr ... ce sont les même roulement en haut et en bas ? A y être je change les 4 ...
Merci ! |
| Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Mar 26 Juil 2016 - 14:51 | |
| Ce sont les mêmes mais ça ne fait que 2, un en haut et un en bas |
| Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Mar 26 Juil 2016 - 15:03 | |
| 1 + 1 = ... 2 ! Il semblerait que tu ais raison dis donc ! Merci ! |
Gunny
Nombre de messages : 344 Age : 68 Localisation : Belgique Ma Buell : XB12X 2008
| Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Sam 1 Avr 2017 - 9:46 | |
| Pour info: http://www.ebay.com/itm/390759244488?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT |
Nombre de messages : 2905 Age : 60 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
| Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Mer 26 Sep 2018 - 7:13 | |
| https://www.2a4.fr/195518-buell-xb12-s-lightning-2005-2010-kit-roulement-colonne-direction-all-balls-paire-avec-cache-poussiere-3663469014635.html?gclid=Cj0KCQjwrZLdBRCmARIsAFBZllFdIawU2hQUjU1ofnM4jnRlkIx6sA-d4ME22eP9HHh3Sc1AEV0esqIaAp5UEALw_wcB
salut à tous, pourriez vous me confirmer si c'est OK pour une Ulysses ?
merci |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Mer 26 Sep 2018 - 19:34 | |
| Normalement oui, mais ils ne mettent pas les dimensions exactes…
En un peu moins cher tu as ça : https://www.ebay.fr/itm/L44643L-44610-Scelle-a-Rouleaux-Coniques-Roulement-de-Roue-Dunlop-2-5x5x1-4cm/223092146447?hash=item33f154010f:g:wlsAAOSwKfVXLZZS |
| Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Jeu 27 Sep 2018 - 6:56 | |
| - Couiq a écrit:
- Normalement oui, mais ils ne mettent pas les dimensions exactes…
En un peu moins cher tu as ça : https://www.ebay.fr/itm/L44643L-44610-Scelle-a-Rouleaux-Coniques-Roulement-de-Roue-Dunlop-2-5x5x1-4cm/223092146447?hash=item33f154010f:g:wlsAAOSwKfVXLZZS OK, merci, ...tu es sur de ton coup ? |
Nombre de messages : 761 Age : 40 Localisation : Niort Ma Buell : XB12R 2004
S1 WL 1998 Date d'inscription : 03/11/2016
| Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Ven 2 Oct 2020 - 18:59 | |
| je déterre ce post, j'envisage de monter ces roulements là, ce serait bon alors ? Par contre, je ne sais pas s'il sont étanche ou non... |
| Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques | |
