| [XB] Roulements de direction coniques | |
+21Morsak bonehead banzaî cochon fimotek deufrus Bioule zing redpilow abel1135 guillaume Thieu Bruno T-Rod™ Gwama legarenne Manu75010 RoToR skyote orsu2b McGyver Couiq 25 participants |
redpilow
Nombre de messages : 46 Age : 47 Localisation : Saint Pierre, dans la yaute Ma Buell : 1125R et XB12R Date d'inscription : 19/01/2011
![[XB] Roulements de direction coniques - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Relance roulements direction XB12R Ven 9 Sep 2011 - 9:42 | |
| Salut à vous, je vais devoir changer (très) bientot mes roulements de direction sur ma XB12R, j'aimerais savoir ou ils ont été commandés finallement. Si en plus vous avez quelques trucs et astuce pour la depose et la remonte ca serait cool, j'aimerai faire ca moi meme... Merci
Nombre de messages : 2608 Age : 60 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
![[XB] Roulements de direction coniques - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Sam 10 Sep 2011 - 18:19 | |
| En clair et pour résumer, quels ref de roulements coniques étanches commander pour un X1?Ne vont ils pas dépasser du cadre une fois montés? C'est ce qui est arrivé après installation de roulements étanches TIMKEN de la bonne ref.L'étanchéité de caoutchouc qui prend donc de l'épaisseur n'a pas permis aux "bearing adjustement bolt" d'affleurer le "swingarm mount block", il en dépassait donc d'un millimètre et donc ne m'a permis de passer en finesse entre les silents blocs pour ensuite mettre les deux grosses allen! Je dois donc recommander des roulements non étanches , comme d'origine. Si j'ai par contre commis une bourde qque part je serais content de savoir laquelle.
Donc je repose ma question, peut on commander des roulements coniques étanches pour la direction sans qu'il ne m'arrive la même couille, et donc quelle ref pour le X1?
Merci d'avance |
![[XB] Roulements de direction coniques - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Dim 11 Sep 2011 - 10:39 | |
| J'ai monte des roulements etanches sur la mienne. Donc soit t'as fait une boulette en remontant, soit c'etait une ref de "super etanches", plus epais que l'origine. Mais dans ce dernier cas, ca m'etonne. L'etancheite des roulements rajoute pas d'epaisseur. |
gs 1150 pour triper
![[XB] Roulements de direction coniques - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Dim 11 Sep 2011 - 10:45 | |
| Si les bearing adjustment bolts doivent arraser le support de bras oscillant, c'est que je n'ai peut être pas enfoncé les cuvettes suffisamment, mais j'ai des doutes...? |
gs 1150 pour triper
![[XB] Roulements de direction coniques - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Dim 11 Sep 2011 - 10:47 | |
| Ou alors, j'ai mis trop de graisse entre la cuvette et la cage à billes? Mais je pense qu'iol ne faut pas lésiner sur la quantité. |
![[XB] Roulements de direction coniques - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Dim 11 Sep 2011 - 11:04 | |
| C'est pas la graisse qui gene. T'as peut etre pas assez enfonce les cuvettes. |
gs 1150 pour triper
![[XB] Roulements de direction coniques - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Dim 11 Sep 2011 - 20:30 | |
| Effectivement, je ne vois que ça. Plus qu'à les virer et en commander des nouvelles, mais cette fois je ne vais pas prendre de risque et commanderais ceux d'origine chez ASB |
redpilow
![[XB] Roulements de direction coniques - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Lun 7 Nov 2011 - 14:57 | |
| Salut Couiq, j'ai un gros souci, j'ai acheté les roulements conique pour mon XB 12R, et les ai filés à un garage (Paoli Annecy) pour les monter. Ils démontent et me disent que pas possible de les monter car pas de collerette sur les roulements!!! du coup ils ne veulent pas les monter ... est ce qu'il y a truc ou quoi? Je leur dis " pas de soucis je vous dis un pote les a monté recemment " ben qu'il nous téléphone pour qu'il nous dise comment il a fait!" Sert et dessere comme d'hab je dis -pas possible qu'il me dit... une solution? MERCI |
![[XB] Roulements de direction coniques - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Lun 7 Nov 2011 - 15:40 | |
| z'ont pensé à virer l'entretoise devenue inutile ?
![[XB] Roulements de direction coniques - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Lun 7 Nov 2011 - 15:42 | |
| en effet pas de colerette, mais celle-ci à du jeu axial, une fois le montage serré, elle se met bien en place. de toute façon elle est solidaire de la bague intérieur qui sera fixe p/r au té mais c'est vrai qu'à vide ça surprend j'ai même failli découper le Rlmt d'origine pour en faire une entretoise |
redpilow
![[XB] Roulements de direction coniques - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Lun 7 Nov 2011 - 16:15 | |
| virer l'entretoise? sur le joint d'etancheité? |
![[XB] Roulements de direction coniques - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Lun 7 Nov 2011 - 17:02 | |
| euh...merde ! j'ai confusionné avec les roues...y'a pas d'entretoise entre les roulements Mais comme dit Guillaume, en serrant, il n'y a pas la place pour autre chose que les roulements côniques |
redpilow
![[XB] Roulements de direction coniques - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Mar 8 Nov 2011 - 7:30 | |
| oki merci, je lui ai dis de monter les roulements comme ca et pis c'est tout, vais lui signer une décharge... quand meme, ils sont sympa mais pour le coup ils me proposaient une solution a 60 euros le roulement avec 3 semaines mini de délais  ... avec tout ca je viendrais presque à regretter HD juste à coté. Mc pour info tu vas chez qui pour la mécanique sur ta machine? on n'est paas si loin !!! |
![[XB] Roulements de direction coniques - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Nombre de messages : 3317 Age : 37 Localisation : Evreux (27) Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
![[XB] Roulements de direction coniques - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Dim 3 Juin 2012 - 21:51 | |
| Ah j'ai loupé un épisode...
Redpilow, la hauteur du roulement d'origne (roulement à bille avec collerette) est la même qu'un roulement conique (bague +roulement). Donc no soucis fonce. Mais vu la date de ta question, ils doivent déjà être posé...
Bioule
Nombre de messages : 339 Age : 42 Localisation : VAUCLUSE/Bouche du RHONE Ancien... TOULOUSAIN ALLEZ ALLEZ !!! Ma Buell : XB12Ss année 2006 Date d'inscription : 16/03/2007
![[XB] Roulements de direction coniques - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Mar 30 Juil 2013 - 22:57 | |
![[XB] Roulements de direction coniques - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Mer 31 Juil 2013 - 8:59 | |
abel1135
Nombre de messages : 235 Date d'inscription : 22/08/2010
![[XB] Roulements de direction coniques - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Mer 31 Juil 2013 - 9:51 | |
| Bonjour, Si j'avais le choix le "comique" je le placerais plutôt en bas, là où la charge axiale est max. A+. Abel. |
Nombre de messages : 4446 Age : 49 Localisation : 78 Ma Buell : ex xb9sx 2005
![[XB] Roulements de direction coniques - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Mer 31 Juil 2013 - 10:05 | |
| En concess, y en a pour 90 boules les 2 roulements. chez 123roulements, 60 boules. et là moins de 8€ ca doit pas être le même genre de came qd meme |
M2 cyclone 2001
![[XB] Roulements de direction coniques - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Ven 2 Aoû 2013 - 21:24 | |
| J'en ai mis sur le bras oscillant et la direction du m2 + la direction du xb et rien à signaler après environ 15000 km sur chaque mob ! Après si tu préfère mettre ton pognon dans des roulements au lieu de les mettre dans un accessoire bling-bling ou de l'essence, c'est toi qui vois. |
fimotek
Nombre de messages : 6 Localisation : argenteuil Ma Buell : xb9sx 2008 Date d'inscription : 01/11/2013
![[XB] Roulements de direction coniques - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: j'ai trouvé ca comme roulement Ven 1 Nov 2013 - 14:42 | |
| salut, désolé de déterrer ce post mais je ne voyais l'utilité d'en ouvrir un autre... Est ce que quelqu'un pourait me dire si ces roulements sont ok pour un xb9sx de 2008?? w.bihr.eu/fr/article/1048/37293
les deux premieres cotes on l'air identique à celle mesurer au debut du sujet mais pas la troisième... Et niveau qualité si quelqu'un connait cette marque...
merci pour vos réponses |
fimotek
![[XB] Roulements de direction coniques - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: excuses... Ven 1 Nov 2013 - 14:44 | |
| désolé je commence mal pour mon premier post, je contourne la règle du premier post sans lien... mais j'espere que les modos comprendront que ce n'était pas pour faire de la pub mais pour trouver de l'aide car ma buell est en pièces et j'en peu plus. excuses... |
fimotek
![[XB] Roulements de direction coniques - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: rep Ven 1 Nov 2013 - 15:16 | |
| merci pour ta réponse rapide, mais je suis pas sur de comprendre, tu veux dire que c'est ok pour les cotes, ou que ce modèle la en particulier est ok? Sur le site il ne precise pas si le roulement est etanche, est ce que c'est important?
Désolé je suis un peu long à la détente mais je ne veux pas me tromper... J'ai pas super confiance dans le jeu à 8 euros sur ebay, ils sont réelement de bonne qualité? je voudrais pas recommencer l'operation dans un an...
merci |
![[XB] Roulements de direction coniques - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques Ven 1 Nov 2013 - 15:55 | |
| C'est OK pour les cotes et pour ce modèle là en particulier. la différence de quelques dixièmes dans l'épaisseur ne gêne pas, elle sera "absorbée" dans le jeu possible de la colonne de direction (jeu qui est justement réglable)
Ils sont aux moins étanches à la poussière, à voir leur tête.
Pis bon, pour des roulements de direction, t'as pas trop de soucis à te faire, ils sont loin d'être sollicités aux limites d'utilisation possible, donc même du "pas cher" fait parfaitement l'affaire Bon, sur une Husky, vu qu'ils sont aussi prévus pour cette moto, c'est p't'être mieux d'avoir des étanches, histoire de ne pas les remplir de boue à chaque sortie terrain, mais pour te rassurer, j'ai des roulements coniques "ouverts" sur ma XB depuis plus de 20'000km, et pas de soucis. |
![[XB] Roulements de direction coniques - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de direction coniques ![[XB] Roulements de direction coniques - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
