| problème de demarrage.... | |
legarenne
Nombre de messages : 35 Age : 55 Localisation : BORDEAUX Ma Buell : XB12R 2006 Date d'inscription : 10/04/2010
| Sujet: problème de demarrage.... Dim 6 Fév 2011 - 18:55 | |
| voilà....quand j'actionne le bouton poussoir de demarrage, tout l'éclairage et le tableau de bord s'eteint...comme si la baterie etait déchargée! et le demarreur cale à la compression des pistons! mais si j'insiste en actionnant l'interupteur par impulsion, le demarreur se met à fonctionner normalement... un detail...la baterie est neuve et chargée à 13,4 V l'interrupteur peut il en être la cause? merci pour vos lumières!! |
Nombre de messages : 5146 Age : 54 Localisation : cahors Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde Teigne 3.0
et MV Turismo Veloce RC
| Sujet: Re: problème de demarrage.... Dim 6 Fév 2011 - 18:59 | |
| peut etre demonter le commodo et y passer du WD40 pour commencer,histoire de le nettoyer |
| Sujet: Re: problème de demarrage.... Lun 7 Fév 2011 - 12:13 | |
| Ce qui m'inquiète, c'est le détail...vu que les symptômes c'est exactement ce qui se produit quand la batterie ne peut plus donner assez de jus.
La tension de la batterie, c'est une chose et les 13,4volt c'est bon, MAIS il faut aussi qu'elle puisse délivrer assez de courant (12Ah pour l'origine) pour entraîner le démareur.
Première chose à vérifier : est-ce que la nouvelle batterie porte la mention d'au moins 12Ah ? Deuxième chose à vérifier : En pontant avec une batterie de voiture, est-ce que le problème disparait ? Si oui, c'est ta nouvelle batterie qui ne convient pas
A part ça, même si ça ne lui fera pas de mal de le nettoyer, le problème ne vient pas du commodo. Il ne sert qu'a commander le relai du démareur, et si ce dernier entre en action, c'est que le relai et le comodo fonctionnent. Par contre, il faut aussi penser à vérifier les connexions sur la batterie et aussi sur le démareur |
legarenne
| Sujet: Re: problème de demarrage.... Lun 7 Fév 2011 - 13:38 | |
- Ce qui m'inquiète, c'est le détail...vu que les symptômes c'est exactement ce qui se produit quand la batterie ne peut plus donner assez de jus.
A part ça, même si ça ne lui fera pas de mal de le nettoyer, le problème ne vient pas du commodo. Il ne sert qu'a commander le relai du démareur, et si ce dernier entre en action, c'est que le relai et le comodo fonctionnent. Par contre, il faut aussi penser à vérifier les connexions sur la batterie et aussi sur le démareur effectivement, la batterie fait bien 12 Ah....et c'est la deuxieme que j'achete en une semaine...je pensais que la batterie en était la cause quand je ponte la batterie, elle demarre sans souci, quand je la recharge à bloc ça fonctionne, puis dès passé 1 heure....ça redeconne! les cylindres ont ils un systeme de décompression au demarrage? j'avais ça sur mon ancien TLS1000... |
legarenne
| Sujet: Re: problème de demarrage.... Sam 12 Fév 2011 - 0:08 | |
| Bon...après moultes recherches j'ai fini par démonter le commodo..... et là...dans le mille! les contacts de l'interrupteur du demarreur étaient charbonnés! donc un coup d'abrasif et ça refonctionne correctement..... comme quoi ma première impression était la bonne! |
| Sujet: Re: problème de demarrage.... Sam 12 Fév 2011 - 9:10 | |
gaut
| Sujet: Re: problème de demarrage.... Sam 12 Fév 2011 - 9:25 | |
legarenne
| Sujet: Re: problème de demarrage.... Lun 14 Fév 2011 - 22:08 | |
| Sujet: Re: problème de demarrage.... | |
