-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
 Cherche plan electrique branchement ventilo /demontage
3 participants
sandra_et_stephane
sandra_et_stephane
Nombre de messages : 449
Ma Buell : XB12SS 2006
Cherche plan electrique branchement ventilo /demontage Empty
MessageSujet: Cherche plan electrique branchement ventilo /demontage   Cherche plan electrique branchement ventilo /demontage EmptyJeu 20 Jan 2011 - 16:51
merci a ceux qui pourront me donner une idee du branchement du ventilo ou encore mieux si ca existe ( car je n'ai pas trouvé) la page du manuel ou je peux trouver le demontage et / ou le circuit electrique avec le ventilo dessus...
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: Cherche plan electrique branchement ventilo /demontage   Cherche plan electrique branchement ventilo /demontage EmptyJeu 20 Jan 2011 - 17:06
Il est juste connecté par une fiche accessible après enlèvement des vis de maintien de celui-ci.
La fiche se situe à environ 10 centimètre du ventilo.
Trouble N°36 (§4.23)
§4.97 (ensemble du schéma électrique)
Cf §4.38 pour le démontage:
Cherche plan electrique branchement ventilo /demontage Fan_bm10
En bref, faut chercher à partir du mot clé: cooling fan
Nombre de messages : 15619
MessageSujet: Re: Cherche plan electrique branchement ventilo /demontage   Cherche plan electrique branchement ventilo /demontage EmptyJeu 20 Jan 2011 - 17:07
Ze manuel cheers
Process d'analyse du DTC 36, p 349 et suivantes. Démontage du ventilo, p375 et suivantes. Wink
gaut
gaut
MessageSujet: Re: Cherche plan electrique branchement ventilo /demontage   Cherche plan electrique branchement ventilo /demontage EmptyJeu 20 Jan 2011 - 17:08
Ze manuel cheers
MessageSujet: Re: Cherche plan electrique branchement ventilo /demontage   Cherche plan electrique branchement ventilo /demontage EmptyJeu 20 Jan 2011 - 17:14
gaut a écrit:
Ze manuel cheers
Spa ma faute si ca s'appelle les Data Trouble Code pig
sandra_et_stephane
sandra_et_stephane
MessageSujet: Re: Cherche plan electrique branchement ventilo /demontage   Cherche plan electrique branchement ventilo /demontage EmptyVen 21 Jan 2011 - 8:28
merci bien !
je vais etudier ça ce matin, j'avais effectué la recherche avec "fan" tout court et il m'a rien sorti.....
sandra_et_stephane
sandra_et_stephane
MessageSujet: Re: Cherche plan electrique branchement ventilo /demontage   Cherche plan electrique branchement ventilo /demontage EmptyVen 21 Jan 2011 - 9:07
donc si j'ai bien tout compris il y a juste l'amortisseur arriere a virer ? en levant d'abord l'arriere pour soulager l'amorto , c'est bien ça ?
je pense que tant qu'a faire je vais changer le ventilo direct car il faisait deja un pas beau bruit de roulement....pourtant il tourne bien a la main, mais je vais pas demonter 50 fois surtout que j'ai besoin de la moto pour aller bosser tous les jours.
» [XB] shéma electrique ventilo
» Ventilo HS
» cherche bon plan pour stator xb
» [tub] Demontage du circuit éléctrique M2 98
» [XB] Plus de ventilo
