-38%
Promo rare sur le Casque sans fil Sony WH-1000XM3
235 € 379 €
 Longue soirée d hiver en s1
Nombre de messages : 7082
Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Longue soirée d hiver en s1   Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 EmptyJeu 17 Mar 2011 - 1:52
yann666 a écrit:
Avec le HSR42 la moto tourne rond elle est moins brutale que ce que j imaginé et très agréable a la remise des gaz
=> moteur non thunderstorm...
study
yann666
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: Longue soirée d hiver en s1   Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 EmptyJeu 17 Mar 2011 - 11:51
Yes premier bloc moteur si je peux je la passerais au ban pour avoir la courbe et la puissance
XXMricXX
Nombre de messages : 76
MessageSujet: Re: Longue soirée d hiver en s1   Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 EmptyJeu 17 Mar 2011 - 12:24
Question:
Le moteur de ma S1 vit ses dernieres heures. personne n'a un plan pour un moteur d'occaz?
merci
Nombre de messages : 13590
1125 CR
MessageSujet: Re: Longue soirée d hiver en s1   Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 EmptyJeu 17 Mar 2011 - 12:31
XXMricXX a écrit:
Question:
merci
Un moteur comme ça, ça se refait, tous les composants existent sur le marché. study
XXMricXX
MessageSujet: Re: Longue soirée d hiver en s1   Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 EmptyJeu 17 Mar 2011 - 14:17
ok.
j ai un peu peur du tarif des réparations...je vais vérifier mes compressions demain.
je bouffe de l huile autant que d 'essence...
on m a dit que si c etait grave ca me couterait en 2500 et 4000 euros.
c est pourquoi je me dis que trouver un autre moulin c est peut etre pas trop couillon.
Nombre de messages : 28314
Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 506615
MessageSujet: Re: Longue soirée d hiver en s1   Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 EmptyVen 18 Mar 2011 - 10:26
Pour le prix d'un moulin d'occas qui sera de toute façon plus ou moins usé, t'as largement le prix des pièces pour refaire une santé au tien. (pistons/cylindres/joints haut moteur). Tu peux même profiter de ce démontage pour changer le pignon de pompe à huile.
XXMricXX
MessageSujet: Re: Longue soirée d hiver en s1   Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 EmptyVen 18 Mar 2011 - 17:31
bon, je rentre du garage où j ai fait vérifier mes taux de compression. Je m'attendais à la cata et en fait il s'avère qu'elle sont parfaites (11 / 11). Je comprends plus rien. Qu est ce qui peut faire que je bouffe de l'huile?
MessageSujet: Re: Longue soirée d hiver en s1   Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 EmptyVen 18 Mar 2011 - 17:50
11, c'est sans ouvrir la poignée. C'est à dire en équivalent "au ralenti".
Les compressions se prennent essence fermée, après avoir fait caler la moto par manque d'essence, et en ouvrant la poignée des gazs a fond ! Équivalent : "en charge".
On obtient alors la vraie valeur : environ 14,5 bar
Il faudrait refaire la mesure. Si les compressions sont inférieures à 14, p'tet que ton pb vient de la...
Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 IMG_2672
XXMricXX
MessageSujet: Re: Longue soirée d hiver en s1   Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 EmptyVen 18 Mar 2011 - 18:46
Merci du conseil, c est qd même dingue que dans un garage soit disant spécialise il fasse pas ça! Ça m a coûte 40 euros qd même. J ai pisse dans le violon?
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: Longue soirée d hiver en s1   Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 EmptyVen 18 Mar 2011 - 19:14
oui, toujours la même du travail de clown aux prix pros
clown
Imagine, si tu avais fait changer une vis làbas Exclamation
Nombre de messages : 21607
MessageSujet: Re: Longue soirée d hiver en s1   Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 EmptyVen 18 Mar 2011 - 21:33
XXMricXX a écrit:
Question:
merci
Chez American Lyfestyle, ils font des échanges standard de moteur pour environ 2000€. Tu repars avec un moulin complètement remis à neuf.
http://www.pitt-biull.com
XXMricXX
MessageSujet: Re: Longue soirée d hiver en s1   Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 EmptyMar 22 Mar 2011 - 18:48
On m a assuré qu au regard de mes compressions, la segmentation est bonnne.
Est ce que les joints de queue de soupape usés peuvent justifier d une conso d huile excessive? Est ce que ca engendre une perte de puissance?
Je crois que mes poussoirs font la gueule un peu... quelles sont les conséquences?
merci les gars
MessageSujet: Re: Longue soirée d hiver en s1   Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 EmptyMer 23 Mar 2011 - 11:29
Oui, tu peux avoir une perte d'huile par les joints de queues de soupapes. Dans ce cas, tu auras vite de la calamine sur les pistons/soupapaes et bougies
En démontant les bougies, tu verras vite si le problème vient de là. Si elles sont huileuses ou pleines de calamine, c'est que ta conso d'huile passe par les cylindres (segments/joints de soupapes/joint de culasse).
Je suppose que tu n'as pas de fuite d'huile extérieure ?
Il se peut aussi que l'huile passe dans le primaire, mais dans ce cas généralement le trop plein dégueule par le reniflard. Wink
XXMricXX
MessageSujet: Re: Longue soirée d hiver en s1   Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 EmptyMer 23 Mar 2011 - 13:14
Citation :
En effet , c est tout comme tu dis....
MessageSujet: Re: Longue soirée d hiver en s1   Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 EmptyMer 23 Mar 2011 - 16:58
bon, ben kit joint haut-moteur et démontage/rectification/remontage Neutral
BolloX
BolloX
Nombre de messages : 1270
Ma Buell : S1 "Éparpillée façon puzzle..."
R1200R Scrambler LAZARETH
Zero Engineering Type 5
MessageSujet: Re: Longue soirée d hiver en s1   Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 EmptyJeu 14 Avr 2011 - 13:47
Yann, une question sur le traitement du bras.
Quel a été la solution finalement adoptée ? le laisser brut ou un vernis après le sablage fin ?
C'est un vernis en thermolaquage ou en carrosserie ?
et s'il est resté brut comment cela évolue dans le temps avec l'oxydation et les traces ?
Merci
yann666
MessageSujet: Re: Longue soirée d hiver en s1   Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 EmptyJeu 14 Avr 2011 - 14:15
le bras est juste sablé pour l instant ça a l air de tenir et pas de problème pour le netoyer
le resultat est a mon gout plus joli que les essais peint
BolloX
BolloX
MessageSujet: Re: Longue soirée d hiver en s1   Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 EmptyVen 15 Avr 2011 - 11:30
Ok merci a toi des précisions
Les essais précédents n'étaient pas concluant c'était de la peinture ou du vernis incolore ?
et quand tu l'a fait traiter c'était par thermolacquage ou au pistolet ?
Merci
yann666
MessageSujet: Re: Longue soirée d hiver en s1   Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 EmptyVen 15 Avr 2011 - 19:24
les deux j ais peint une premiere fois par thermolacquage en noir puis sablé et verni au pistolet et pour finir il est juste sablé
nocturnal
nocturnal
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Longue soirée d hiver en s1   Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 EmptySam 16 Avr 2011 - 0:41
Shocked Shocked
Elle est parfaite ta meule!
J'ui jaloux, voilà tout. What a Face
Bien joué!
yann666
MessageSujet: Re: Longue soirée d hiver en s1   Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 EmptyDim 17 Juil 2011 - 9:11
Après plusieurs mois enfin le nouveau jouet
Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 P1010623c
et bien sur un peut de démontage
Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 P1010639copie
montage du pare brise des rétroviseurs carbone
Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 P1010660copie
et bien sur aujourd'hui il pleut
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: Longue soirée d hiver en s1   Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 EmptyDim 17 Juil 2011 - 11:58
c'est une Lotus ?
yann666
MessageSujet: Re: Longue soirée d hiver en s1   Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 EmptyLun 18 Juil 2011 - 23:26
Non c est une Catehram R 300
MessageSujet: Re: Longue soirée d hiver en s1   Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 EmptyMar 19 Juil 2011 - 14:25
de la balle !!
quelle année ? 2.0 ou 1.6 ?
yann666
MessageSujet: Re: Longue soirée d hiver en s1   Longue soirée d hiver en s1 - Page 4 EmptyMar 19 Juil 2011 - 22:29
C est le moteur 2l FORD 175 cv pour 550 kg a vérifier quand même mais on ne doit pas en être loin
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» pour les longues soirées d'hiver
» Pêche d'hier: le Barbeau.
» Leurres en hiver
» Boots à poils longs...idéal pour l'hiver car elles tiennent chaud...
» Soirée Hypnotik Eurexpo Lyon version 2010 - on y sera
