Nombre de messages : 5487 Age : 43 Localisation : 33-Bordeaux Ma Buell : 1125r :-) Date d'inscription : 30/08/2006
Sujet: [XB]==> Montage pot Remus Jeu 30 Juil 2009 - 16:49
deufrus a écrit:
salut à tous,
Primo, merci à dav pour son aide au montage ! à deux c’est quand même plus cool ! Secondo, merci à superman pour son tuto qui nous a bien aidé (pour la dépose du pot stock en tout cas !)
Voilà un p'tit "tuto" qui doit être valable aussi pour le SEBRING je pense. Attention, je suis débutant en mécanique, donc il est fort possible qu'il y ait des erreurs! si c'est le cas, merci de me le faire savoir Comment je fais pour envoyer les quelques photos qui vont avec? (taille?)
1-Démontage sabot 2-Démontage cache-poulie 3-Desserrage du collier avant 4-Desserrage du collier de maintien entre silencieux et collecteurs 5-Desserrage et dépose des 2 colliers arrière (mettre cale en dessous du pot pour le maintenir) 6-Déposer le pot 7-Dépose du collier avant en dévissant la visse BTR
8-Mettre le collier de cerclage du collecteur sur le collecteur 9-Emmancher le silencieux dans le collecteur et replacer la visse BTR pour le maintenir 10-Placer une cale sous le pot pour le maintenir en position 11-Remettre les 2 colliers arrière : attention, c’est l’opération la plus délicate car les colliers d’origine sont un peu justes niveau taille ; nous avons du les resserrer (au minimum) avant de les replacer sur la demi-lune. On voit que les boulons arrivent juste au bout de la visse. (on a pas osé le serrer plus pour ne pas risquer de les casser) 12-Resserrer la visse BTR à l’avant et le cerclage du collecteur 13-Reposer le cache poulie 14-Reposer le sabot 15-Apprécier la beauté visuelle de la béééééte 16-Allumer le contact pour en apprécier la beauté auditive
PS : Je ne me suis pas servi des visses fournies, car à part les 2 rivets pour les chicanes, je n’ai pas toujours pas compris leur utilité…si quelqu’un peut m’aiguiller…
