Partagez
 jante en 6 pouces
veld-fr
Nombre de messages : 1030
jante en 6 pouces Empty
MessageSujet: jante en 6 pouces   jante en 6 pouces EmptyDim 2 Jan 2011 - 8:45
d'après vous est il possible de monter sur un tub une jante de 6 pouces et donc le pneu qui va avec (190) tout en gardant la courroie et sans mettre 50 entretoises ?
RRC propose l'élargissement de la jante mais cela nécessite la pose d'un kit de déport...
Merci.
Nombre de messages : 4872
MessageSujet: Re: jante en 6 pouces   jante en 6 pouces EmptyDim 2 Jan 2011 - 9:34
Les jantes en 5.5" acceptent facilement des pneus en 190
Certains meme arrivent a monter des pneus de 200 dessus, selon marque et forme, sans aucune modifs...
Il y a des jantes stock neuves chez St Paul en 5.5", ou des PM dans les memes dimentions.
http://www.gwama-reptiles.com
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: jante en 6 pouces   jante en 6 pouces EmptyDim 2 Jan 2011 - 10:31
Les origines de St Paul sont en 5", pas 5.5". Quelqu'un en avait commande, et il s'est avere que c'etait des 5". Y a pas de jante "origine" en 5.5". Y a les PM, ou eventuellement d'autres aftermarket, mais les origines sont toutes en 5".
Apres, monter des 6", c'est pas gagne que ca passe sans entretoise. Deja en montant un 180, y a plus des masses de marge entre le pneu et la courroie, alors un 190... Sur les XB, ca passe, mais sur les tub', pas sur. Faudra choisir judicieusement la forme du pneu, pour etre sur que ca passe.
Nombre de messages : 7409
MessageSujet: Re: jante en 6 pouces   jante en 6 pouces EmptyDim 2 Jan 2011 - 11:23
le metzeler 200 passe soit disant sans problèmes sur la jante stock du street rod (monté en 180 d'origine) si ça peut faire avancer la chose...
veld-fr
MessageSujet: Re: jante en 6 pouces   jante en 6 pouces EmptyDim 2 Jan 2011 - 11:54
Le but étant d'avoir un pneu bien rond qui travaille comme il faut, je crois que sur des 5" , le maxi en pneu sport c'est du 180, mais visuellement , je trouve que le 180 est trop petit par rapport au cadre des Tub et perso je ne ne suis pas fan des PM....
En passant en chaine ( je sais pour certains c'est un sacrilège ) est qu'on récupère un peu de place pour la jante ?
Merci.
PV75
PV75
Nombre de messages : 960
Ma Buell : X1 carbu revival
MessageSujet: Re: jante en 6 pouces   jante en 6 pouces EmptyDim 2 Jan 2011 - 12:53
Merci.
J'ai le kit RRC sur le x1 avec un 200...pour la guile c top mais pour les virolqos c'est use auto histoire No
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: jante en 6 pouces   jante en 6 pouces EmptyDim 2 Jan 2011 - 13:09
arrête le champ, st'eupl...
veld-fr
MessageSujet: Re: jante en 6 pouces   jante en 6 pouces EmptyDim 2 Jan 2011 - 13:51
[quote="PV75"]
Tu as fait élargir ta jante ?
PV75
PV75
MessageSujet: Re: jante en 6 pouces   jante en 6 pouces EmptyDim 2 Jan 2011 - 21:26
[quote="veld-fr"]
oui avec précisément le kit RRC dont on parle...
@Manu: ok j'avoue, j'ai pas encore changé le language de la correction automatique sur la tablette de l'oncle Steve...et voilà donc ce que ça donne sans relecture Laughing
veld-fr
MessageSujet: Re: jante en 6 pouces   jante en 6 pouces EmptyDim 2 Jan 2011 - 23:12
De quoi se compose le kit à part la jante, c'est du 6 ou du 6"25 , comment font il pour faire passer une jante aussi large en gardant la courroie ?
Merci.
Nombre de messages : 3405
MessageSujet: Re: jante en 6 pouces   jante en 6 pouces EmptyDim 2 Jan 2011 - 23:46
oui, vas y PV....on t'écoute....... jante en 6 pouces 506615 jante en 6 pouces 506615 jante en 6 pouces 506615
jante en 6 pouces
» jante de 20 pouces
» Largeur en pouces
» question prepa partie cycle
» FINISH ?JANTE ZTR 26 POUCES BLACK?
» jante 16 pouces
