| [XB]==> Compatibilité collecteurs échappement | |
+11Photon Jerome49 totix zé rudolphe nikobyniko MäTT38 dogs mickey38 Gwama McGyver 15 participants |
Nombre de messages : 33125 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: [XB]==> Compatibilité collecteurs échappement Ven 17 Déc 2010 - 10:59 | |
| A corriger si j'ai fait faux Mécaniquement parlant, tous les collecteurs se montent sur toutes les XB, MAIS il y a des différences au niveau des diamètres de tubes et des sorties. (La compatibilité physique pourrait être étendue aux TUB et même HD sports, vu que la taille et la position des sorties d'échappement des cylindres sont identiques, mais le collecteur des XB touche au niveau du carter vers le filtre à huile des TUB) de 2003 à 2007XB12 EU et US = Gros collecteur (45mm), une sonde lambda sur le tube arrière, sortie 1ère génération de diamètre 2" XB9 EU et US = Petit collecteur (38mm), une sonde lambda sur le tube arrière, sortie 1ère génération de diamètre 2" de 2008 à 2009XB9 et XB12 EU = collecteur très fin, une sonde lambda sur le tube arrière, sortie de 2ème génération de diamètre 2.5" et d'orientation différente de la première XB9 et XB12 US = comme les années précédentes, 2010Collecteurs comme les années précédentes, avec ajout d'une deuxième sonde lambda sur le tube avant.
| Sujet: Re: [XB]==> Compatibilité collecteurs échappement Ven 17 Déc 2010 - 11:10 | |
| On peut rajouter egalement que la section de raccordement pot/collecteur est differente, 2" pour les XB9 et 12 de 2003 a 2007, 2.5" pour les XB9 et 12 de 2008 a 2010....
mickey38
Nombre de messages : 420 Age : 40 Localisation : Saze (30) Ma Buell : XB 9SX CITYCROSS blue hero
| Sujet: Re: [XB]==> Compatibilité collecteurs échappement Mar 26 Avr 2011 - 11:07 | |
| Salut un coup de poussière sur se post.
Je possède une xb12ss de 2008 avec un pots remus et voulais savoir si je pouvais mettre un collecteur de 2005 tout en gardant mon pots actuel.
Si non existe t'il une solution? |
dogs
| Sujet: Re: [XB]==> Compatibilité collecteurs échappement Mar 26 Avr 2011 - 17:24 | |
| Salut, tu ne peux pas garder ton pot,si tu changes ton collecteur tu dois changer le silencieux.(because diamètre 2 ou 2,5 comme expliqué sur ce post) |
| Sujet: Re: [XB]==> Compatibilité collecteurs échappement Mer 27 Avr 2011 - 15:55 | |
| et surtout alignement différent. Si c'était alligné, y'aurait moyen de faire des bagues adaptatrices. |
MäTT38
Nombre de messages : 255 Age : 42 Localisation : Dole, Jura 39 Ma Buell : XB12S "RedBUELL" modèle 2008.
| Sujet: Re: [XB]==> Compatibilité collecteurs échappement Mer 27 Juil 2011 - 18:25 | |
| Je me sert de ce post pour poser ma question: Je vends mon pot REMUS, ma brêle est un XB12SS 2008. La personne qui m'a contacté possède un XB12Scg 2010. La question: Merci. |
| Sujet: Re: [XB]==> Compatibilité collecteurs échappement Jeu 28 Juil 2011 - 11:36 | |
| compatible, à la condition que les 2 collecteurs soient de la même origine. (US vs. EU ) |
MäTT38
| Sujet: Re: [XB]==> Compatibilité collecteurs échappement Jeu 28 Juil 2011 - 19:35 | |
nikobyniko
Nombre de messages : 200 Age : 46 Localisation : Paris Ma Buell : XB9SX Full Black 09 Date d'inscription : 11/06/2009
| Sujet: Re: [XB]==> Compatibilité collecteurs échappement Mer 11 Jan 2012 - 8:40 | |
| Bonjour J'ai un xb9 de 2009 et souhaites remPlacer le collecteur par un modèle d'avant 2008. Dois privilégier celui d'un xb12 ou d'un xb9 ? |
rudolphe
| Sujet: Re: [XB]==> Compatibilité collecteurs échappement Mer 11 Jan 2012 - 9:31 | |
| Si tu mets un collecteur xb 9US, ça fonctionnera mais ça ne changera pas grand chose....par contre si tu mets un collecteur XB12US, il te faudra aussi travailler sur ton ECM....enfin l'un comme l'autre, faudra retravailler l'ECM! Faut pas oublier que les modèles 2008 à 2010 ont une carto très pauvre pour passer les normes anti pollution...donc si tu libère ton moteur, la carto sera vraiment pas adaptée! |
nikobyniko
| Sujet: Re: [XB]==> Compatibilité collecteurs échappement Mer 11 Jan 2012 - 10:11 | |
| Donc hormis le fait de pouvoir adapter le silencieux que j'ai dans mon garage, aucun intérêt de changer le collecteur d'origine (2009eu) pour un collecteur de xb9 (celui que j'ai en vu est de 2005 eu) |
rudolphe
| Sujet: Re: [XB]==> Compatibilité collecteurs échappement Mer 11 Jan 2012 - 11:16 | |
| Ben ça sera toujours un +..... à ta place je le ferais quand même! |
zé
| Sujet: Re: [XB]==> Compatibilité collecteurs échappement Sam 18 Fév 2012 - 17:30 | |
| salut...petite question...sur xb9 de 2005 quel est le mieu pour un collecteur adecoite??sachant que j ai deja un kit race buell(boitier,echapp et fast cornet) |
totix
Nombre de messages : 3 Localisation : Verrières le buisson Ma Buell : Buell xb9sx citycross de 2008
Saut de vent, coque de boite à air et jante bleus
| Sujet: Re: [XB]==> Compatibilité collecteurs échappement Mar 21 Fév 2012 - 11:31 | |
| bonjour, à tous. Étant un new-be de la buell j'ai une petite question concernant les lignes. J'ai une buell xb9sx "25e anniversaire" dont la première mise en circule date de début 2008, mais il est inscrit un "2007" sur le cadre . Pouvez vous me dire si je dois m'orienter vers un pot pour modèle avant ou après 2007 et le cas échéant celui qui est le plus adapté à un son bien sympa pour ces petites machines turbulentes pour un prix contenu .... Merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: [XB]==> Compatibilité collecteurs échappement Mar 21 Fév 2012 - 11:35 | |
| Modéle 2008... Les Années modéles vont de juillet a juillet.... Donc aout 2007 a juillet 2008 = modéle 2008
totix
| Sujet: Re: [XB]==> Compatibilité collecteurs échappement Sam 25 Fév 2012 - 10:43 | |
| ok, merci, dans ce cas je dois m'orienter vers un pot pour modele 2008 ou post 2008 ... merci |
Jerome49
Nombre de messages : 7 Ma Buell : Xb12ss 06 Date d'inscription : 26/08/2013
| Sujet: Re: [XB]==> Compatibilité collecteurs échappement Jeu 29 Aoû 2013 - 0:06 | |
| Bonjour,
Je voulais savoir si un collecteur de xb9 passe sur un xb12ss 06 ?
Photon
Nombre de messages : 746 Age : 57 Localisation : Anderlues Ma Buell : XB12SS 2008 + Rino (son en page 2)
BMW R1200GS Rallye 2017
XB12SS Date d'inscription : 07/04/2009
| Sujet: Re: [XB]==> Compatibilité collecteurs échappement Sam 18 Oct 2014 - 21:20 | |
| Bonjour, Dépoussieriage, -j'ai la possibilité d'avoir un Race+Ecm pré 2007 de XB9 -Ma Buell est une XB 12 2008 spaghetti -Puis-je adapter le race avec le kit de chez TM suivant????? Buell XB de tuyau de liaison échappement 50 mm Numéro du produit: BO721011 Prix de vente hors. TVA: € 48,75 Description du produit Buell Xb tuyauterie de liaison 50 mm à vous de modifier Euro 2008-2010 stocks tête (63mm tuyau de raccordement) échappement pour 2004-2007 en-têtes de style (tuyaux de raccordement de 50 mm Merci pour votre aide |
Photon
| Sujet: Re: [XB]==> Compatibilité collecteurs échappement Lun 20 Oct 2014 - 12:43 | |
- nope !
cet "adaptateur" vient à la place de l'autre coude vendu avec leur pot "torque hammer"
pis quand-bien même ça "jouerait" ce serait pas vraiment efficace de mettre un race à la sortie d'un collecteur "spaghetti" et ça promet de bonnes séances de réglage de la carto. Merci Mac, reste plus qu'à trouver un collecteur pré 2007 ..... ça fait des roros en plus |
aliquo
Nombre de messages : 286 Date d'inscription : 14/02/2013
| Sujet: dépoussierage ! Lun 9 Fév 2015 - 12:58 | |
| bonjour à tous !
j'interviens rarement, je me permet de dépoussiérer cette discussion ... je suis l'heureux proprio d'un XB12 de 2010 (SX). trés peu de modif dessus :
- arrière court - filtre K&N - 2 capteurs XVIED sur les 2 sondes lambda (fournisseurs nightrider) permettant de modifier la donnée envoyée au calculateur concernant l'O2 ... aujourd'hui j'aimerais trouver un silencieux mais sur une 2010 avec un collecteur EU, c'est mission impossible ou très cher !
question :
peut on par exemple monter un échappement US av 2008 en prenant comme adaptateur ce genre de chose ? http://www.le-flexible.fr/embout-d-adaptation-pour-gaine/66556-embout-inox-d-adaptation-pour-gaine-inox-pour-tube-de-50-a-70-femelle.html
merci par avance |
aliquo
| Sujet: Re: [XB]==> Compatibilité collecteurs échappement Lun 9 Fév 2015 - 13:31 | |
| ok tu penses que malgré la flexibilité du raccord cela risque d'être difficile ... il est vrai que le diam change 6.35cm je crois dans mon cas, il faudrait donc un raccord femelle/mâle de section différente. le prob c'est que j'ai pas les moyens de prouver ou non que cela marche, il faudrait que je trouve un silencieux us ou french < 2008. Je dis cela tout simplement parce qu'il en a bcp plus ! |
Nombre de messages : 8133 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: [XB]==> Compatibilité collecteurs échappement Lun 9 Fév 2015 - 14:08 | |
| pour moi ça passera pas. Ou alors tu fais sauter le raccord du pot et tu en soudes un de 2008 à la place ... mais au final ça va te couter le prix d'un collecteur d'avant 2008 d'occasion ... |
aliquo
| Sujet: Re: [XB]==> Compatibilité collecteurs échappement Lun 9 Fév 2015 - 14:10 | |
| non l'idée était effectivement de se servir d'un flexible pour palier l'écart de diam et d'emplacement entre différents collecteurs et silencieux ... si tu penses toi aussi q'un flexible ne passera pas ... l'écart entre le collecteur et le silencieux doit être très faible alors cela dit pourquoi ne pas prendre n'importe quel autres silencieux (je sais pas moi, par exemple un silencieux de ktm adventure ou tout autre pas trop grand) qui pourrait s'adapter car l'écart entre le collecteur et le silencieux serait suffisamment grand pour faire passer un flexible d'échappement
cdlt, |
| Sujet: Re: [XB]==> Compatibilité collecteurs échappement | |
