| [XB] Problème au démarrage sur mon brelon .... | |
+4mickou buellman626 maxsteel06 gabatch 8 participants |
gabatch
| Sujet: [XB] Problème au démarrage sur mon brelon .... Sam 11 Déc 2010 - 19:45 | |
| J'explique ce qu'il m'arrive:
- quand j'actionne le démarreur, ma moto démarre, mais il n'y a plus de ralenti, il faut que si je veut qu'elle reste allumé que je n'arrête pas de donner des coups d'accélérateur, si j'arrête, elle cale dans la foulée !!!!!! le témoin moteur s'allume à force que je lui tire sur la gueule à la batterie "je pense que c'est normale", bon après un fusible de grillé et remplacé, j'ai toujours le même problème... putain ...fgù!^$$*ù,:;!;k:!;:!,dwf hsth de nom de Dieu, j'ai l'impression qu'elle ne tourne plus que sur le cylindre avant, c'est bizarre !!!!!!!! en branchant mon câble ECMSpy, j'arrive à avoir un code erreur 24, Bobine AR (court-circuit à la masse ou ouverte), ça je pense que c'est suite à mon fusible de grillé, je veut pas aller plus loin dans le programme du ECMSpy car je j'arrive pas à sauvegarder mon EEPROM, je fais la bonne manip jusqu'à vouloir "enregistrer-sous" le fichier ".txt" mais rien ne se passe rien ne s'enregistre, à chaque fois que je fais la manip de l'enregistrement il me demande de nommer le fichier ".txt" que je nomme et puis j'enregistre, mais rien, il n'y a rien qui s'enregistre........
En regardant les différents post, j'ai peur, enfin je me donne peur, vous parlez de plein de trucs qui ont grillés !!!!!! demain, je vais encore me casser la tête sur mon brelon tout dégainer pour regarder si il n'y a pas un truc de cramer, je vais tout vérifier si toutes les cosses sont bien clipser, enfin j'ai du taf .... ah oui, j'ai remarqué qu'au niveau de ma boîte à fusible il m'en manquai un, mais ceci depuis le début que je l'ai, bizarre bizarre ....
Help les gens !!! merci d'avance. |
maxsteel06
Nombre de messages : 148 Age : 40 Localisation : Nice Ma Buell : xb12ss 2006 Date d'inscription : 09/09/2010
| Sujet: Re: [XB] Problème au démarrage sur mon brelon .... Sam 11 Déc 2010 - 20:07 | |
| Euh, les pros te répondront mieux que moi, mais d'après ton code erreur: "Bobine AR (court-circuit à la masse ou ouverte)" tu n'as pas d'allumage sur le cylindre AR car soit cours-jus à la bobine, soit anti-patate débranché, soit bougie claquée... Après je vois pas... Vérifie le branchement de l'anti-parasite AR, puis l'état de la bougie... |
mickou
Nombre de messages : 419 Age : 47 Localisation : angouleme Ma Buell : xb 12 S 2006 Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: Re: [XB] Problème au démarrage sur mon brelon .... Dim 12 Déc 2010 - 7:42 | |
| - buellman626 a écrit:
- Vérifie tes bougies...
idem .elles ont combien de km les bougies ? d'un autre coté si elle tourne sur un cylindre on l'entend bien |
| Sujet: Re: [XB] Problème au démarrage sur mon brelon .... Dim 12 Déc 2010 - 9:08 | |
| c'est un peu touffu ton truc.
Quel fusible a grillé, combien de fois ? n° + ampérage
le code defaut revient il ? si oui apres que le fusible aie grillé ?
As-tu l'ecm d'origine si tu es en ecm race ?
quel est le n° du fusible qui manque ?
gaut
| Sujet: Re: [XB] Problème au démarrage sur mon brelon .... Dim 12 Déc 2010 - 11:01 | |
| Pour la bobine c'est peut être le bloc qui relie l'allumage des 2 bougies qui a éclaté (ça arrive plutôt souvent) Ce qui expliquerait aussi le grillage du fusible. Pour les fusibles, il y a des spare: donc c'est normal que tous les emplacements ne soient pas occupés |
pipet
Nombre de messages : 517 Age : 56 Localisation : Landes Ma Buell : Bmw ninet Ducati Scrambler Date d'inscription : 16/08/2010
| Sujet: Re: [XB] Problème au démarrage sur mon brelon .... Dim 12 Déc 2010 - 12:03 | |
gabatch
gabatch
| Sujet: Re: [XB] Problème au démarrage sur mon brelon .... Dim 12 Déc 2010 - 13:02 | |
| - RoToR a écrit:
- c'est un peu touffu ton truc.
Excusez, je met des photos de suite et là vous allez voire ........... le pire du pire du pire |
| Sujet: Re: [XB] Problème au démarrage sur mon brelon .... Dim 12 Déc 2010 - 13:14 | |
| [/quote] Excusez, je met des photos de suite et là vous allez voire ........... le pire du pire du pire [/quote] des tofs de toi tout nu dans des poses indécentes......??????...... |
gabatch
| Sujet: Re: [XB] Problème au démarrage sur mon brelon .... Dim 12 Déc 2010 - 13:22 | |
Pour les fusibles, il y a des spare: donc c'est normal que tous les emplacements ne soient pas occupés Tu devance mes photos .......... Donc pour mes fusibles: "spare" est donc je pense un fusible de rechange, au cas où !!!!! Et pour mon de bobine d'allumage: il est joli, hein hein !!! et ben non, il est pas joli, mais alors vraiment pas Résultat, je suis énervé et moi qui me retrouve maintenant en bagnole, Je vais voire pour acheter une clé pour démonter mes bougies, des bougies, un nouvelle bobine, un filtre à air, en démontant la boîte à air je me suis aperçu qu'il était vraiment pourri, un truc aussi, ça dégueule pas mal d'huile là dedans, est ce normal ???? je vais prendre aussi de l'huile de coude, j'allai oublié.... des tranquillisants parce que là je vais craquer, 2010 année de merde, elle se termine vraiment mal, remarquez cela pourrai être pire... Donc si vous avez un conseil, de là ou mon problème a commencé !!! Bon maintenant, je retourne au lit me recoucher et m'endormir pour oublier tout ça !!!!!! |
gabatch
| Sujet: Re: [XB] Problème au démarrage sur mon brelon .... Dim 12 Déc 2010 - 13:25 | |
| - scrappy a écrit:
Excusez, je met des photos de suite et là vous allez voire ........... le pire du pire du pire [/quote] des tofs de toi tout nu dans des poses indécentes......??????...... [/quote] Pour toi Scrappy, non ne me remercie pas, c'est avec plaisir !!!!!! Remarquez le côté artistique des tatouages !!!!! |
| Sujet: Re: [XB] Problème au démarrage sur mon brelon .... Dim 12 Déc 2010 - 13:27 | |
Bon maintenant, je retourne au lit me recoucher et m'endormir pour oublier tout ça !!!!!! reste calme........ |
| Sujet: Re: [XB] Problème au démarrage sur mon brelon .... | |
