 [M2] Té de fourche réalésables en 54mm
Nombre de messages : 26317
MessageSujet: Re: [M2] Té de fourche réalésables en 54mm   Jeu 31 Mar 2011 - 12:58
Non, ce serait plutôt le contraire. Si les trous sont réalisés avant le sciage de la fente de serrage, ça veut dire qu'il faut une cale de l'épaisseur du sciage "au repos"...mais bon, on peut toujours mesurer les diamètres pour valider le truc.
et pour moi, on est dans l'enculage de mouche. Le trou est certainement percé avec un poil de chouïa de plus que le diamètre du tube et l'elasticité de l'alu suffit pour plaquer l'assemblage lors du montage...d'ailleurs rien ne dit que le tube est parfaitement rond non plus... Wink
Nombre de messages : 2962
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [M2] Té de fourche réalésables en 54mm   Jeu 31 Mar 2011 - 18:44
Laughing
oui en fait .., je suis d'accord avec toi pour les mouches !!!
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: [M2] Té de fourche réalésables en 54mm   Jeu 31 Mar 2011 - 19:16
Laughing
+ 1
J'ai fais un peu d'usinage (dans mon jeune temps au lycée...) Aucune chance pour que l'alésage soit repris après sciage sur les tés d'origine.
Pour passer de 43 a 53, une cale d'épaisseur dans le sciage pour retrouver la position "serré" (c'est sans doute le point le plus délicat) un bridage par la vis et alésage tout doucement pasque c'est fragilisé par le sciage (même bridé).
Même le point délicat ci dessus n'est pas si pire.. l'élasticité du té permettra de rattraper et serrer le tube sans problème. Cool
Le seul point chaud chaud a ne pas louper, c'est le respect de l'entraxe entre les deux tubes.
pipou
Nombre de messages : 85
Ma Buell : M2
MessageSujet: Re: [M2] Té de fourche réalésables en 54mm   Jeu 31 Mar 2011 - 19:47
J amène mes tés de M2 chez un usineur dans 15 jours, on verra son verdict...
Den's
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: [M2] Té de fourche réalésables en 54mm   Ven 1 Avr 2011 - 7:37
Laughing
heu tu sais pour qui tu bosses? affraid
Den's
MessageSujet: Re: [M2] Té de fourche réalésables en 54mm   Ven 1 Avr 2011 - 7:39
ben c'est ce que j'ai entendu de mieux depuis le début...tu essuies les plâtres et je balance mes tès de M2 chez les métallos...y a des tubes de S1/X1 tous neufs qui attendent que ça bounce
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [M2] Té de fourche réalésables en 54mm   Ven 1 Avr 2011 - 9:52
Den's a écrit:
Laughing
justement oui
comment y dit l'aut'...?, c'est bien bon pour qui c'est !!! lol!
Nombre de messages : 3875
Ma Buell : S1 1997
CM2 Barigo #12 - https://www.facebook.com/buell.ln
MessageSujet: Re: [M2] Té de fourche réalésables en 54mm   Sam 2 Avr 2011 - 8:46
Mais avez-vous regardé pour monter des tés de Ducat, ce n'est pas ce qu'avait fait Zode sur sa M2 où il avait monté une fourche complète. scratch
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: [M2] Té de fourche réalésables en 54mm   Sam 2 Avr 2011 - 10:31
laisse tomber les prices des pièces de ducat'...
affraid
Ma Buell : S1 1997
MessageSujet: Re: [M2] Té de fourche réalésables en 54mm   Sam 2 Avr 2011 - 13:53
... Rolling Eyes ... même d'occas Question Suspect
MessageSujet: Re: [M2] Té de fourche réalésables en 54mm   Sam 2 Avr 2011 - 21:43
j'ai hésité en cherchant une fourche entre GEX et ducat, ben quand tu regardes LBC t'hésites plus... => GEX ! ce sont les pièces les moins chères et les plus fréquentes.
Voxy
Nombre de messages : 323
MessageSujet: Re: [M2] Té de fourche réalésables en 54mm   Sam 23 Avr 2011 - 23:16
J'ai modifié les miens c'est du boulot mais ça se fait. Je l'ai fait avec une fraiseuse d'étabi en CM2. Sur qu'avec une en CM4 se serait plus facile et surtout plus rapide. J'ai du fabriquer 5 piéces au tour pour fixer les tés sur la table et les centrer comme il faut. La possibilité d'utiliser les vis de serrage des tubes et de l'axe de direction permet d'avoir un trés bon maintien des tés.
- 2 de 43mm le diamétre de départ
- 1 de 54mm qui sert pour le maintient une fois que le premier àlésage est fait
- 1 de 25.34mm percé à 20 avec un épaulement qui rentre dans le chambrage du té sup
- 1 de 20mm percé à 10 pour le passage du goujeon qui fixe les té sur la table par le passage de l'axe de colonne qui à été démonter.
Et un systéme de fixation d'un comparateur dans la broche pour centrer le trou à réalèser.
Ce qui facilite le travail, c'est que la dessous de té sup et les deux faces du té inf sont usinée donc plane.
La photo a été prise à la fin, à gauche dans le trou il y a un tube de 54mm fixer sur la table sur lequel sont serrer les tés. Et celui en deux partie qui maintient par les passages de la colonne. L'avantage de les faire en même temps garanti un alignement parfait des alésages. Et le centrage avec un tube de 43mm qui dépasse au dessus des té et un comparateur fixer dans la broche de la fraiseuse m'ont permis de centrer au 1/100émé prés. Une fois centrer la table est bloquée. Reste plus qu'à usiner.
Ce n'ai peut-être pas la méthode la plus simple, mais elle permet d'utiliser les usinages existant pour réaliser les nouveaux. J'ai pour cela réaliser avec précision les piéces qui m'ont permis de maintenir les Tés. Le plus long étant de trouver le bon mode opératoire, la préparation et le calage des piéces.
MessageSujet: Re: [M2] Té de fourche réalésables en 54mm   Sam 23 Avr 2011 - 23:22
Superbe !
Maintenant que tu as la méthode et les cales de fixation, tu vas recevoir des commandes !!!
farao
pipou
Ma Buell : M2
MessageSujet: Re: [M2] Té de fourche réalésables en 54mm   Mer 25 Mai 2011 - 19:45
Faites vous plaisir messieurs : l'usineur a dit OUI, ÇA PASSE !!!!!! Tés réalésable sans pb, j'ai limite eu envi de m'en tirer une... Bon, ellesera prète sous 2 semaines je pense avec :
- roulements (roues, direction, bras) neufs
- silent blocs neufs
- amorto refait (pas assez de tune pr un EMC)
- et 2/3 poupouilles faites
- mais surtout LA fourche de X1
A 60M kms, je lui devais bien ça à ma fidéle M2 (RR)... Ça va chier dans le 86 !!!
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [M2] Té de fourche réalésables en 54mm   Jeu 5 Jan 2012 - 11:31
oui, effectivement j'ai fais usiner les miens et c'est nickel !!
Nombre de messages : 3350
MessageSujet: Re: [M2] Té de fourche réalésables en 54mm   Jeu 5 Jan 2012 - 16:22
Fait nous voir ça cheers
BuHell
MessageSujet: Re: [M2] Té de fourche réalésables en 54mm   Jeu 5 Jan 2012 - 20:54
Voxy, dans ton process, tu n'indiques pas si tu as bridé l'alésage existant pour l'usiner ?? As tu comme cela avait été suggéré plus haut, serré les vis du té sur une cale ou as tu simplement passé un coup de fraise dans le trou une fois l'autre trou du tés bridé ??
Cela dit, comme manu je serais bien intéressé pour te confier une paire de tés de M2... cheers (juste pour te permettre de valider complètement ton procédé.. drunken ) Je t'ais mis un MP Wink
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [M2] Té de fourche réalésables en 54mm   Sam 7 Jan 2012 - 19:03
oui buhell, il faut impérativement brider l'alésage existant avec une cale.La mesure de la cale doit bien sur être prise avec le fourreau de m2 serré. Wink
