Trottinette électrique pliable SURPASS Pro 2 ...
219.99 €
 voyant d'huile HS ??
2 participants
bubule19
bubule19
Nombre de messages : 272
Ma Buell : xb12s 2004
1340 old skool
voyant d'huile HS ?? Empty
MessageSujet: voyant d'huile HS ??   voyant d'huile HS ?? EmptyLun 22 Nov 2010 - 14:47
Bonsoir ,
ce matin pas de voyant de pression d'huile ,alors le voyant hs ou la sonde ,
comment déterminer celui qui ma laisser tomber ,je m'adresse a toute les bonnes âmes .
merci
FreeBike
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: voyant d'huile HS ??   voyant d'huile HS ?? EmptyLun 22 Nov 2010 - 22:08
Salut
As tu essayé de mettre le fil de la sonde a la masse ?
si ça s'allume, c'est la sonde.
bubule19
bubule19
1340 old skool
MessageSujet: Re: voyant d'huile HS ??   voyant d'huile HS ?? EmptyMar 23 Nov 2010 - 0:41
FreeBike a écrit:
Salut
bien vu merci c'est la sonde ,il ne reste qu'a démonté pour
la nettoyer et voir si elle est hs ,merci encore .
» voyant dhuile qui sallume sur x1
» fuite dhuile
» reservoir dhuile x1
» PAS DE VOYANT DE NEUTRE
» voyant rouge sur X1
