Partagez
 démontage cadre Tub.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 5732
démontage cadre Tub. - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: démontage cadre Tub.   démontage cadre Tub. - Page 4 EmptyVen 17 Déc 2010 - 22:12
Je parlais pour le schema elec, savoir s'il y avait des connecteurs. La demarche pour virer le cadre est pas dedans, a ma connaissance.
Pour la pompe, si t'as bien vire juste les deux grandes BTR, sans toucher aux autres (vu de dessous, y a 4 vis), c'est juste le joint a changer. S'il est d'origine, il a pas du supporter le demontage, meme si tu y es alle super precautionneusement. AU pire, comme dit Manu, tu finiras de la virer pour verifier le pignon d'entrainement, et tu changeras le joint a ce moment la. D'ici la, ca urge pas.
veld-fr
Nombre de messages : 1032
MessageSujet: Re: démontage cadre Tub.   démontage cadre Tub. - Page 4 EmptyVen 17 Déc 2010 - 22:22
Je vais suivre vos conseils et démonter la pompe pour vérifier le pignon, de toute façon le joint est à changer.....
Merci encore pour vos conseils.... Wink
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» démontage cadre Tub.
» roulements tout suspendu
» Montage maitre cylindre arrière sur un cadre Z1
» [Cadre] anodisé de couleur ? pour montage à la carte
» Montage et démontage boitier GXP BB92 sur cadre GIANT Compos
