| démontage cadre Tub. | |
+6BuHell orsu2b Couiq Manu75010 Thieu veld-fr 10 participants |
veld-fr
Nombre de messages : 1032 Date d'inscription : 14/09/2010
 | Sujet: Re: démontage cadre Tub. Lun 22 Nov 2010 - 12:09 | |
| Si si je 'ai télèchargé mais rien ne vaut le vécu.... Merci encore. |
veld-fr
 | Sujet: Re: démontage cadre Tub. Mar 23 Nov 2010 - 14:26 | |
| salut je reviens à la charge avec cette satanée vis torx de 60, bien que l'empreinte soit nickel je trouve qu'il y a un peu de jeux avec la 60, ce qui m'empèche d'utiliser une ralonge, comment fixer cette embout sur cette vis, cianolite ? Merci. |
Nombre de messages : 12640 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
 | Sujet: Re: démontage cadre Tub. Mar 23 Nov 2010 - 15:17 | |
| - veld-fr a écrit:
- salut je reviens à la charge avec cette satanée vis torx de 60, bien que l'empreinte soit nickel je trouve qu'il y a un peu de jeux avec la 60, ce qui m'empèche d'utiliser une ralonge, comment fixer cette embout sur cette vis, cianolite ?
Merci. Papier alu de la cuisine |
veld-fr
 | Sujet: Re: démontage cadre Tub. Mar 23 Nov 2010 - 15:53 | |
| je vais essayer de ce pas..... |
BuHell
Nombre de messages : 7082 Age : 111 Localisation : 75010 Ma Buell : Tmax - ex-X1 Black - S1 WL - ex-M2/S1-like Date d'inscription : 26/07/2008
 | Sujet: Re: démontage cadre Tub. Mar 23 Nov 2010 - 16:07 | |
| Plus une bonne poignée coulissante qui permet d'appuyer en tournant avec les deux mains. |
veld-fr
 | Sujet: Re: démontage cadre Tub. Mar 23 Nov 2010 - 16:12 | |
| J'ai réussi à déplacer la moto mais toujours rien, je vais tacher de trouver une ralonge.... Merci pour vos conseils avisés... |
veld-fr
 | Sujet: Re: démontage cadre Tub. Mar 23 Nov 2010 - 17:17 | |
| rien n'y fait , je viens de pêter un cliquet..... Je vais passer dans un garage pour tenter la clef à choc, mais perdre 5 heures sur 2 vis car 2 ingenieurs ont voulu changer des BTR j'ai les nerfs..... |
BuHell
 | Sujet: Re: démontage cadre Tub. Mar 23 Nov 2010 - 18:17 | |
| - veld-fr a écrit:
- rien n'y fait , je viens de pêter un cliquet.....
Je vais passer dans un garage pour tenter la clef à choc, mais perdre 5 heures sur 2 vis car 2 ingenieurs ont voulu changer des BTR j'ai les nerfs..... J'ai des BTR a vendre.... Cela dit, fallait pas tenter le cliquet là dessus, c'est pas fait pour forcer  |
djec
Nombre de messages : 54 Localisation : Chatillon 92 Date d'inscription : 16/11/2010
 | Sujet: Re: démontage cadre Tub. Mar 23 Nov 2010 - 21:21 | |
| Pfiuh, j'avais pas vu ta misère... C'est le problème avec la mécanique, ya des fois ça veux pas! Avec quoi tu chauffes? t'as essayé le dégripant?, l'endroit doit être sujet à la rouille! Allez courage, je suis de tout coeur avec toi (dans mon canap avec une binouze  ). |
veld-fr
 | Sujet: Re: démontage cadre Tub. Mar 23 Nov 2010 - 22:54 | |
| c'est gentil de partager ma souffrance, j'espère qu'au moins c'est une Bud..... |
Nombre de messages : 4909 Age : 58 Localisation : NICE Ma Buell : Ducati Diavel red carbone Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: démontage cadre Tub. Mer 24 Nov 2010 - 9:34 | |
| problème rencontré sur les torx du cadre de x1.Il faut une fois la douille mise en place taper dessus(à la verticale) avec un marteau 2 ou trois fois sèchement et essayer de dévisser.Si ça ne marche pas retape encore dessus et essaye encore.j'ai réussi avec ce moyen à dévisser à l'époque les miennes.D'après les renseignements fournis sur le forum cela casserait la loctite éventuelle et décollerait un peu le filetage de la vis |
veld-fr
 | Sujet: Re: démontage cadre Tub. Mer 24 Nov 2010 - 12:52 | |
| Salut Remy, qu'entends tu par taper dessus à la verticale  ? Merci. |
veld-fr
 | Sujet: Re: démontage cadre Tub. Mer 24 Nov 2010 - 14:35 | |
| Là ça me parait logique.... J'ai déjà essayé mais sans resultat, il me reste le chalumeau mais vu l'endroit, je le sents pas trop.... |
veld-fr
 | Sujet: Re: démontage cadre Tub. Mer 24 Nov 2010 - 18:40 | |
| Demain j'attaque au chalumeau !!!!!!! |
veld-fr
 | Sujet: Re: démontage cadre Tub. Jeu 2 Déc 2010 - 19:45 | |
| Ca y est j'ai eu ces torx  une petite barre de 2M et grace à vos conseils ça va tout seul.... Bon c'est clair que vu l'état je vais pas les remettre mais de toute façon je n'en n'avais pas l'intention... Encore une petite question, est ce qu'il est nécessaire d'enlever le carbu pour enlever le cadre ? Merci. |
 | Sujet: Re: démontage cadre Tub. Jeu 2 Déc 2010 - 20:00 | |
| Tu peux essayer de remettre des vis 1/2" des modèles précédents. Voir la ref sur le part catalog de la S1
je crois que ça passe en enlevant juste le filtre a air, à vérifier sur place...
veld-fr
 | Sujet: Re: démontage cadre Tub. Jeu 2 Déc 2010 - 20:22 | |
| Pour les vis c'est ce que je pense faire... Pour le cadre il y a une technique speciale pour le sortir, genre en levant d'abord l'arrière ou au contraire en commençant par l'avant ? Demain le grand jour, séparation du cadre et du moteur !!!!! |
 | Sujet: Re: démontage cadre Tub. Jeu 2 Déc 2010 - 22:16 | |
| L'idéal est d'être à 2.
Sinon, on s'en sort avec des palans ou des courroies attachées au plafond. Au pire, une béquille d'atelier sous la fourche, vu que c'est l'arrière que l'on soulève en premier.
ça prend 1 minute !
veld-fr
 | Sujet: Re: démontage cadre Tub. Jeu 2 Déc 2010 - 22:31 | |
| Ok merci... |
 | Sujet: Re: démontage cadre Tub.  | |
