379.99 €
 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?
LeCHRIS
Easylarveur
phil1125
xav43
8 participants
xav43
xav43
Nombre de messages : 60
Ma Buell : 1125 cr 2009
1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? Empty
MessageSujet: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? EmptyLun 15 Nov 2010 - 20:58
Est ce que la fiche grise a deux entrée sur le 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche est la prise accéssoire ?
Pourquoi je n'ai pas de courant avec ou sans contact moteur démarré ou pas ?
Il y a t'il un fusible à mettre ?
merci
phil1125
phil1125
Nombre de messages : 1616
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? EmptyLun 15 Nov 2010 - 21:11
merci
Merci de bien vouloir préciser l'objet de la requête... What a Face
Easylarveur
Easylarveur
Nombre de messages : 690
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? EmptyLun 15 Nov 2010 - 21:18
C'est bien la prise accessoire. Elle est normalement prévue pour recevoir les poignées chauffantes Buell, mais on peut y brancher n'importe quel accessoire.
Buell recommande d'ailleurs de brancher des accessoires uniquement sur cette prise et pas directement sur la batterie.
Pourquoi?
Tout simplement parce que cette prise est située derrière un relais qui est commandé par l'ECM. Et quand la tension de la batterie est trop basse, l'ECM coupe le jus à la prise accessoire pour préserver la batterie.
Il me semble de plus que cette prise est protégée par un fusible, mais je ne sais pas lequel....
phil1125
phil1125
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? EmptyLun 15 Nov 2010 - 21:21
Toujours au top easy ! Wink
LeCHRIS
LeCHRIS
Nombre de messages : 1470
Ma Buell : Mon ex: XB9SX et maintenant en:1125 CR
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? EmptyLun 15 Nov 2010 - 21:25
J'avais pensé à ce branchement pour faire sortir une prise accessoire sur le coté de la tête de fourche pour brancher un Coyote ou un iphone par exemple...
Il y a du courant si je comprends bien quand le moteur tourne alors???...
phil1125
phil1125
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? EmptyLun 15 Nov 2010 - 21:31
Je vais tenter d'y fixer mon ailphone/www.servimg.com/image_preview.php?i=365&u=13591599]1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? Ail_ph11[/url]
LeCHRIS
LeCHRIS
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? EmptyLun 15 Nov 2010 - 21:34
Si tu le connectes, je veux voir ça... Very Happy
Easylarveur
Easylarveur
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? EmptyLun 15 Nov 2010 - 21:35
Non, pas quand le moteur tourne, mais quand la tension de la batterie est suffisante.
LeCHRIS
LeCHRIS
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? EmptyLun 15 Nov 2010 - 22:11
OK merci j'ai plus qu'à trouver un branchement Wink
GHOST RIDER
GHOST RIDER
Nombre de messages : 5298
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? EmptyMar 16 Nov 2010 - 7:16
vue les probleme de batterie qu'il y a sur cette meule je laisse tout comme sa sinon je vais encore me retrouver en rade sur le bord de la route What a Face
xav43
xav43
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? EmptyMar 16 Nov 2010 - 22:49
Par contre il doit falloir mettre un fusible car je n'ai pas de courant deçu
LeCHRIS
LeCHRIS
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? EmptyMer 17 Nov 2010 - 9:27
Il y en a jamais même quand la batterie est à bloc???
eagle4
eagle4
Nombre de messages : 505
Ma Buell : ex: XB12Ss 2010
Now
Ducati Diavel Carbon 2012
Et
Tmax 530 Black Max 2013
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? EmptyMer 17 Nov 2010 - 10:01
merci
Si c'est comme sur les XB 2010, cette prise dénomée Front 12V Auxilary Power Outlet sur le schéma électrique, est commandée par le relais Auxiliary lui même protégé par le fusible Auxiliary.
PS. sur les versions Ulysses la prise arrière est commandée par le même relais
NICOTAK
NICOTAK
Nombre de messages : 1611
Ma Buell : 2007-2009: xb12s 2007,
12/2009-06/2010 STT,
06/2010-06/2011 1125 CR.....
1200 nightster koustoumisée...
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? EmptyMer 17 Nov 2010 - 12:20
http://www.maxagaz.com/prise-allume-cigare-xml-261-797.html
j'ai mis ça, sauf que comme je ne me suis pasposé de question, j'ai ponté la veilleuse...si j'avais su Rolling Eyes
mais ça marche nickel quand même
LeCHRIS
LeCHRIS
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? EmptyMer 17 Nov 2010 - 12:54
Merci mais je veux pas commander juste ça et payer les frais de port, il faut que j'aille faire un tour chez les accessoiriste ;-)
Nombre de messages : 32216
1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? 506615
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? EmptyMer 17 Nov 2010 - 13:15
La bien nommée "prise allume cigare"...elle va très bien quand on lui plante un allume cigare, nettement moins quand on y raccorde un accessoire. La connectique prévue pour accueuillir une pièce qui chauffe supporte mal les vibrations et provoque moult faux contacts.
Sur une moto, il vaut mieux monter des connecteurs normalisés selon DIN ISO 4165, qui sont du standard aussi et qui se trouvent chez n'importe quel électro-auto ou dans le domaine du caravaning ou encore des bateaux. Wink
1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? 844225_BB_00_FB.EPS
1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? 852409_BB_00_FB.EPS
NICOTAK
NICOTAK
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? EmptyJeu 18 Nov 2010 - 9:22
GOOD LUCK Rolling Eyes !!!!! j'ai fait tous les feu vert & cie, rien nada, sauf dafy mais rupture de stock, & aussi cher que le site ave les frais de port!!!
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? EmptyJeu 18 Nov 2010 - 9:51
pour le Chris, fabricants/vendeurs de camping-car du côté de brignais
3 C Cartier [7.28km]
Activité : fabrication de camping-cars, caravanes, mobile homes
.15 B r Maurice Petit 69360 SEREZIN DU RHONE
04 78 02 80 21
fax :04 37 65 91
2 Big-loc [11.07km]
Activité : vente de camping-cars, caravanes, mobile homes
.imp Bouchage 69700 GIVORS
mobile :06 21 56 35 57
mobile :06 50 75 59
3 LP Camping Car [13.46km]
.La Serve 69440 SAINT MAURICE SUR DARGOIRE
04 37 41 19 32
C'est clair que tu risque de payer le même prix que par correspondance, mais la pièce est certainement dispo.
xav43
xav43
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? EmptyJeu 18 Nov 2010 - 12:34
Aprés vérification j'ai bien le relais et le fusible aux mais par contre j'ai vu dans le diag qu'il m'affiché aux 0 comment l'activer via le dig ?
merci
LeCHRIS
LeCHRIS
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? EmptyJeu 18 Nov 2010 - 17:57
Wahouuu...!!!... Merci McGyver tu m'as servi comme un prince king
J'ai un pote qui à un 1300GT et je pensais commander un branchement AUX chez BMW mais là je vais d'abord contacter tout ce petit monde pour trouver un connecteurs normalisés DIN ISO 4165. cheers
Je veux en trouver un qui possède un bouchon ou clapet de fermeture pour éviter que de l'eau y entre quand rien n'y est branché.
Faut il un coup de valise magique pour activer le branchement AUX???...
xav43
xav43
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? EmptyJeu 18 Nov 2010 - 20:37
EH ben voila une bonne question auquel je ne trouve pas de reponse !!!!
cheers cheers Very Happy
Easylarveur
Easylarveur
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? EmptyJeu 18 Nov 2010 - 22:23
Il n'y a aucune activation à faire pour avoir du jus à la prise auxiliaire.
Sur la mienne j'ai les poignées chauffantes Buell de branchées, ainsi qu'un GPS et tout fonctionne normalement... sauf après un long tour en ville à poireauter de feu rouge en feu rouge, car la tension de la batterie chute rapidement dans ces conditions.
Si ta prise ne marche pas, il y a une procédure à suivre pour trouver l'origine de la panne dans le manuel des diagnostiques électriques.
Première étape: as-tu le code erreur P1601 ?
-Si oui, il faut débrancher le relais auxiliaire et le tester
-Si non, il faut tester le fusible auxiliaire.
Si le fusible est bon, enlève le relais auxiliaire, mets le contact, coupe circuit sur ON.
Avec un voltmètre, vérifié si tu as du 12V à la borne 16 du connecteur du relais, par rapport à la borne négative de la batterie.
Si ce n'est pas le cas, tu as un fil coupé entre le fusible auxiliaire et le connecteur du relais
Si tu as du 12V à la borne 16, teste le relais, puis vérifie si tu as aussi 12V à la borne 20.
Ensuite rebranche le relais. Teste si tu as 12V à la borne 1 de la prise auxiliaire par rapport à la borne négative de la batterie.
Il y a encore d'autres tests à faire après. Donne moi déjà les résultats de ces premiers tests, avant d'attaquer la suite.
phil1125
phil1125
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? EmptyVen 19 Nov 2010 - 10:10
Salut les sachants ! (Mac et Easy notamment...)
Sauriez vous pourquoi, meme en l'absence de mise d'accessoires supplémentaires,
la batterie ne se rechargeait plus en ville, en roulant au pas, pendant une heure (manif motard...)
Mercias.
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? EmptyVen 19 Nov 2010 - 12:27
Le courant de charge est fourni par l'alternateur, lui-même entraîné par le moteur. La quantité de courant dépent de la vitesse de rotation de l'alternateur et au ralenti ce dernier ne peut pas fournir assez de courant pour le fonctionnement de la moto et en plus charger la batterie.
xav43
xav43
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? EmptyVen 19 Nov 2010 - 19:00
merci easy pour tes infos je teste cela ce we je pense que comme je fais beaucoup de ville et de petit parcours la batterie soufffre surtout depuis que j'ai mis en route l'antidemarrage en mode Ask la charge batterie était à 11v le probleme vient peut etre de là?
Par contre pourquoi lorsque l'on rentre dans le mode diag il annonce 0 est ce que c'est tout simplement parceque rien n'est connecté?
» tete de fourche xb 12 r sur 1125
» changement tete de fourche 1125 r
» cherche tête de fourche de la 1125 CR
» Problème derrière la fourche???
» Tête de fourche S1 sur M2
