| batterie bof | |
+8jpmd buellman626 Darkrider03#582 kwame djedje McGyver yannick74 djv 12 participants |
djv
Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 14/09/2006
| Sujet: batterie bof Lun 12 Mar 2007 - 10:38 | |
| Bonjour à tous, Lorsque je démarre ma BUELL le lancement du moteur ne tourne pas de suite il y a environ 2secondes avant qu’une compression passe. J’ai une batterie en très bon état et surtout elle a été en maintien de charge toute l’hiver. Le PB c’est qu’a chaque fois, j’ai l’horloge qu’il faut remettre à l’heure quand ce n’est pas le totaliseur de KM. Pas top pour savoir combien il me reste d’essence. Ce problème me le fait aussi lorsque le moteur est chaud ! |
yannick74
Nombre de messages : 256 Age : 59 Localisation : Giez en Haute savoie Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: batterie bof Lun 12 Mar 2007 - 10:53 | |
| Désolé, mais ca sent quand même la batterie HS. C'est bien de la maintenir en charge, mais as tu vérifiés le niveau d'électrolyte ? |
| Sujet: Re: batterie bof Lun 12 Mar 2007 - 11:20 | |
| - yannick74 a écrit:
- Désolé, mais ca sent quand même la batterie HS.
C'est bien de la maintenir en charge, mais as tu vérifiés le niveau d'électrolyte ? +1...ma batterie d'origine était à moitié vide...malgré le sois disant "non entretien" |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 52 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Re: batterie bof Lun 12 Mar 2007 - 11:27 | |
| Avec un "optimat" (chargeur de batterie) tu peux recharger ou entretenir ta batterie sans la démonter.....et donc pas de reset des compteur enfin de jauge a essence |
kwame
Nombre de messages : 471 Date d'inscription : 31/08/2006
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: batterie bof Lun 12 Mar 2007 - 11:51 | |
| l'optimat c'est bien mais ça fait pas de miracle, une fois la batterie naze c'est pas terrible, par contre sur une batterie neuve ça prolonge sa vie ! |
jpmd
Nombre de messages : 828 Localisation : Isère Ma Buell : 100 ci
http://wakan-hundred.forumactif.org/ Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: batterie bof Lun 12 Mar 2007 - 12:07 | |
| Elles sont pas au gel donc sans entretien ces batteries |
| Sujet: Re: batterie bof Lun 12 Mar 2007 - 12:26 | |
| Sans entretien veut pas dire éternelles... Les vibrations détruisent tout à l'intérieur.. |
BuHell
| Sujet: Re: batterie bof Lun 12 Mar 2007 - 13:27 | |
- si la batterie est à moitié vide comme la mienne à l'époque, tu peux rouler et/ou recharger tout ce que tu veux, la charge ne tient pas, il faut changer la batterie
J'ai lu aussi quelque part que l'optimate en permanence a tendance a secher l'electrolytela batterie... Quelqu'un a déjà essayé d'ouvrir sa batterie "sans entretien" pour voir ? |
| Sujet: Re: batterie bof Lun 12 Mar 2007 - 19:02 | |
buell2112
Nombre de messages : 176 Age : 49 Localisation : dijon Ma Buell : XB12Ss Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: batterie bof Lun 12 Mar 2007 - 22:15 | |
| - djv a écrit:
- Bonjour à tous,
Ce problème me le fait aussi lorsque le moteur est chaud ! j'ai les même symptômes que toi en ce moment, je crois qu'on est bon pour racheter une batterie!! qui connait le prix d'une origine?? et qui a deja acheté des adaptables? |
| Sujet: Re: batterie bof Mar 13 Mar 2007 - 10:24 | |
| Sujet: Re: batterie bof Mar 13 Mar 2007 - 10:38 | |
| Pourquoi, dès lors, ne pas mettre une batterie de la puissance de celle des X1 sur une XB, pour pallier au manque de puissance ? |
djv
| Sujet: Re: batterie bof Mar 13 Mar 2007 - 12:55 | |
| Merci pour vos réponses Pour le moment je vais aller jusqu'au bout de celle-ci et ensuite j'augmenterais l’ampérage. |
buell2112
| Sujet: Re: batterie bof Mar 13 Mar 2007 - 16:12 | |
clint 84
Nombre de messages : 9 Age : 50 Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: batterie bof Sam 17 Mar 2007 - 10:29 | |
| Salut à tous,
J'ai le même problème de démarrage depuis quelques temps. Il faut dire que j'ai une alarme, et surtout que je fais uniquement 4 trajets quotidiens de 8 kms, donc pas le temps de recharcher intégralement la batterie. Malgré le branchement quotidien avec l'optimate, les démarrages ne sont pas toujours francs, notamment lors du dernier démarrage le soir au retour du boulot.
Donc j'ai changé labatterie d'origine au mois de janvier ( pensant qu'elle etait naze) par un modèle au gèl de chez Yamaha (concessionnaire le plus proche et livraison en urgence) Marque THUNDER YT14B4. (12V 12ah)
Ce modèle ne me satisfait pas car toujours démarrage laborieux.
Selon vous quels sont les marques et modèles de batterie les plus performants, et peux t on monter une batterie de 14 ah (voire plus) sans risque pour le circuit élèctrique ?
Merci. |
| Sujet: Re: batterie bof | |
| batterie bof | |
