| Moteur qui coupe sur XB9sx : boitier ECM ? | |
abord
Nombre de messages : 11 Age : 61 Localisation : Fontenay sous bois Ma Buell : XB9SX de 2005 strictement d'origine (j'adore) Date d'inscription : 22/10/2007
| Sujet: Moteur qui coupe sur XB9sx : boitier ECM ? Lun 8 Nov 2010 - 23:51 | |
| Bonjour,
J'ai un problème qui dure depuis 3 mois sur ma XB9SX de 2005 (24 000 km). Depuis le mois de juillet,ma moto coupe brutalement en pleine course, puis redemarre comme si rien ne s'etait passé. Au début, ça le faisait une fois tous les quinze jours, puis ca s'est rapproché jusqu'à une fois par jour. A chaque fois le même symptôme, le moteur coupe en roulant et redémarre comme de rien. Puis elle à commencé à ne pas redémarrer tout de suite. On attend 5/10 minutes et ça repart. Jusqu'au jour ou elle n'est pas repartie du tout. Je n'avais encore rien fait à cause du mois d'aout. j'attends le lendemain toujours rien, encore un jour et je la fait remorquer jusqu'a mon petit mecano. Il cherche comme un fou et ne trouve rien d'évident. il faut dire qu'elle a demarré au quart de tour le lendemain du remorquage et tombe peu en panne. IL part sur un problème electrique, verifie le faiseau, trouve des fils coupé, super
je récupère la moto et je vais bosser avec (40 km). Aller impeccable, retour elle cale 3 fois.
Je la ramène. Mon mecano continu de chercher mais elle ne tombe pas en panne donc impossible de faire un diagnostique serieux. Il me dit c'est peut être le boitier ECM mais pas de certitude. on reste la. Je re roule, le lendemain nouvelle panne 15m bloqué puis ça repart.
Je me dit que ça ressemble quand même à un problème electronique je commande un boitier. Ca vaut 550 euros en france, j'en trouve un chez Harley chicago (chicagoharley.com) 290 $ (230 euros) + 50 euros de frais de port et 70 euros de TVA soit 350 euros j'ai gagné 200 euros super !
Naturellement, avant de commander j'ai verifie auprès d'harley la référence (Y0152.3A8) et je me suis fait confirmé que les boitier uS était compatible.
Je reçoit le boitier, et je le monte : rien. j'appelle harley qui me dit c'est normal il faut le configurer. je prend rendez vous et là le chef d'atelier me dit qu'il ont une machine au magasin qui a les mêmes symptômes que la mienne, qu'ils ont tout changé, y compris le boitier ECM et que le problème existe toujours. Il me conseille donc de garder mon boitier et de chercher ailleurs. Il refuse de prendre ma moto puisque pour l'instant il n'a pas de solution. Donc je me retrouve avec un boitier sur les bras je le vend à prix coutant à qui ça interesse. et je n'ai pas de solution.
En fait si il m'a dit que les seuls elements non changé sont les capteurs et le faisceau, et il me conseille de chercher par là. avec un bon espoi rsur le capteur de vitesse. Je vais le deconnecter pour voir.
Voila si quelqu'un à un problème équivalent ou des idée, on pourra échanger nos incertitudes.
Bonne route et merci de vos réponses |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe sur XB9sx : boitier ECM ? Mar 9 Nov 2010 - 7:08 | |
batmanouche
| Sujet: Re: Moteur qui coupe sur XB9sx : boitier ECM ? Mar 9 Nov 2010 - 13:02 | |
| +1 j'allais mettre le lien! |
abord
| Sujet: Re: Moteur qui coupe sur XB9sx : boitier ECM ? Mer 10 Nov 2010 - 0:10 | |
| Effectivement, ça ressemble, mais il semble qu'il n'y ai pas de solution pour l'instant...
Le type de harley Bastille semblait dire que le problème n'était pas rare. je suis étonné qu'il n'y ai pas plus de cas equivalent sur le forum.
Merci
Alain |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe sur XB9sx : boitier ECM ? Mer 10 Nov 2010 - 7:02 | |
| Il y a une solution, c'est de changer : SENSOR. TIMING ASY. reference H32443-04 si c'est bien ça le problème;
| Sujet: Re: Moteur qui coupe sur XB9sx : boitier ECM ? Mer 10 Nov 2010 - 18:43 | |
| - PatiBuell R a écrit:
- Il y a une solution, c'est de changer : SENSOR. TIMING ASY. reference H32443-04 si c'est bien ça le problème;
+ 1203 ! Tu m'enlèves les mots de la bouche...! |
zole
Nombre de messages : 29 Age : 46 Localisation : PIGNAN Ma Buell : XB9SX d'origine... Date d'inscription : 02/07/2009
| Sujet: Re: Moteur qui coupe sur XB9sx : boitier ECM ? Jeu 23 Déc 2010 - 17:06 | |
| Chez Twin motorcycles
Buell Xb, Ignition pick-up sensor €175,97 €131,98 - Add to cart Buell XB, ignition pick-up sensor, All XB models part number; 32443-04 |
loïc
| Sujet: Re: Moteur qui coupe sur XB9sx : boitier ECM ? Jeu 23 Déc 2010 - 18:17 | |
| sont forts quand même, un capteur à ce prix........ |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe sur XB9sx : boitier ECM ? | |
