| primaire compense (compensating sprocket) | |
+9Darkrider03#582 McGyver BuHell JACKBUELL72 kwame buellman626 remy PatiBuell R Thieu 13 participants |
| Sujet: Re: primaire compense (compensating sprocket) Mar 13 Mar 2007 - 16:26 | |
| - Darkrider03 a écrit:
- vu l'angle elle est tendue a mort, normalement c'est une position ou elle devrait etre sous l'action du tendeur non ?
Oui. C'est pour ca qu'elle va mourrir prematurement. >McGyver : La, le galet est a peine au contact. La chaine va donc se tendre avec l'enfoncement de la moto. Le brin "mou" devrait normalement etre contraint par le galet. La, que dalle. Et avec l'enfoncement de la moto, la distance entre l'axe de sortie de boite et l'axe de roue augmente. Lui, effectivement, il a des chances de casser sa chaine. > Pascal : Pour le kit chaine, celui du 883 fait l'affaire, meme ratio que le US. Et ce sont effectivement chez Access moto qu'ils sont les moins cher. Mais faut refaire l'alesage au centre, le roulement de roue passe pas sur la jante d'origine. Donc faut trouver le tourneur qui sait faire ca. Quand a adapter une roue, faut trouver une moto avec la chaine a droite (ou une jante symetrique), qui chausse du 170, avec la portee correcte pour le disque, et le meme centrage dans le bras. C'est pas gagne. |
| Sujet: Re: primaire compense (compensating sprocket) Mar 13 Mar 2007 - 16:29 | |
| - Thieu a écrit:
- Quand a adapter une roue, faut trouver une moto avec la chaine a droite (ou une jante symetrique), qui chausse du 170, avec la portee correcte pour le disque, et le meme centrage dans le bras. C'est pas gagne.
Peut-être plus facile d'adapter tout le train arrière d'une autre moto (bras, roue) |
| Sujet: Re: primaire compense (compensating sprocket) Mar 13 Mar 2007 - 16:42 | |
| - buellman626 a écrit:
Peut-être plus facile d'adapter tout le train arrière d'une autre moto (bras, roue) Faut quand meme trouver une mob' avec la chaine a droite... Ou alors, apres, faut aussi adapter le moteur et la boite. Et le cadre pour tout faire rentrer dedans... Non, moi, j'ai besoin de ma mob' tous les jours, je peux pas me permettre de l'immobiliser pendant des semaines. |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: primaire compense (compensating sprocket) Mar 13 Mar 2007 - 16:45 | |
| un jante droite ou gauche pour la chaine c'est grave ça ne se tourne pas ? |
| Sujet: Re: primaire compense (compensating sprocket) Mar 13 Mar 2007 - 16:50 | |
- un jante droite ou gauche pour la chaine c'est grave ça ne se tourne pas ?
Les jantes avec les batons "non symetriques" sont pas forcement faites pour encaisser des efforts dans les deux sens. Dans la mesure ou c'est pas moi qui les aient concues, et ou je ne peux pas verifier, je prefere ne pas m'y risquer. Et pis, ca fait moche T'imagine, ca : Ca le fait pas. A priori, les jantes de R6, ca pourrait le faire : Mais faut avoir les dimensions des moyeux, connaitre l'emplacements des disques, savoir s'ils montent dans l'etrier d'origine... 'Fin, c'est du taf. |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: primaire compense (compensating sprocket) Mar 13 Mar 2007 - 16:53 | |
| ouais c'est du taf |
| Sujet: Re: primaire compense (compensating sprocket) Mar 13 Mar 2007 - 17:04 | |
| Pourquoi chercher midi à quatorze heures : si ton amortisseur de couple se met sur le PSB, il suffit d'adapter une entretoise à ta jante pour fixer une couronne dentée... |
JACKBUELL72
Nombre de messages : 629 Localisation : SARTHE Date d'inscription : 26/09/2006
| Sujet: Re: primaire compense (compensating sprocket) Mar 13 Mar 2007 - 17:15 | |
- Pourquoi chercher midi à quatorze heures : si ton amortisseur de couple se met sur le PSB, il suffit d'adapter une entretoise à ta jante pour fixer une couronne dentée...
Bien vu Buellman626. Parfois je ne sais pas où ils vont chercher leurs idées. Moi j'avais modifié mon 883 avec un Kit chaine. Modif maison. Jante de Jap retaillé soudure du support couronne sur la jante (causse coupure des fixations 4 fois) Malgré le couple, j'ai jamais eu de problème. Je pense que pour l'adaptation du Kit chaine uns simple entretoise doit sufire pour fixer la couronne d'un 1200 ou autre et puis voilà en plus tu garde la jante d'origine et si retour à l'origine simple changement de pièces. |
| Sujet: Re: primaire compense (compensating sprocket) Mar 13 Mar 2007 - 17:34 | |
| Sujet: Re: primaire compense (compensating sprocket) Mar 13 Mar 2007 - 18:06 | |
C'est ce que je vais faire. Mais l'amortisseur sur PSB, je l'ai trouve ce midi C'est la solution la plus simple, parce que j'ai rien a toucher sur le reste. |
BuHell
| Sujet: Re: primaire compense (compensating sprocket) Mar 13 Mar 2007 - 18:54 | |
| Sujet: Re: primaire compense (compensating sprocket) Mar 13 Mar 2007 - 19:21 | |
| Ils montrent pas tout sur la photo. - Citation :
- Each unit includes the damper unit and a custom sprocket or pulley
zode
Nombre de messages : 565 Age : 56 Localisation : region parisienne Date d'inscription : 21/09/2006
| Sujet: Re: primaire compense (compensating sprocket) Mar 13 Mar 2007 - 19:23 | |
| en tout cas je suis presser de voir le tuto sur le passage a la chaine et est ce que qq un a deja monter une courroie au primaire??? ça aussi ça m'interresserais bien |
| Sujet: Re: primaire compense (compensating sprocket) Mar 13 Mar 2007 - 19:24 | |
| Oui, pardon, c'est pour remplacer le pignon sur le primaire. Mais ce que je voulais dire, c'est que s'est pas la peine de se faire chier avec le reste, vu que ca existe tout pres. |
BuHell
| Sujet: Re: primaire compense (compensating sprocket) Mar 13 Mar 2007 - 20:23 | |
Nombre de messages : 3991 Age : 62 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: primaire compense (compensating sprocket) Mar 13 Mar 2007 - 20:42 | |
| Sujet: Re: primaire compense (compensating sprocket) Mar 13 Mar 2007 - 22:58 | |
| Ben, a priori, il est pas obligatoire. Mais pour etre vraiment tranquille, je prefererais en mettre un. Meme si, vu le tarif de la chose, je crois que je vais m'en passer. |
| Sujet: Re: primaire compense (compensating sprocket) Mer 14 Mar 2007 - 9:35 | |
| Les wheelie bars, elles sont dans la tete du pilote, t'inquiete pas pour ca. Sinon, Kwame, t'as ete faire un tour chez Borie? Tes retours m'interessent toujours |
kwame
Nombre de messages : 471 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: primaire compense (compensating sprocket) Mer 14 Mar 2007 - 14:19 | |
| Pétard j'ai oublié de poser la question ! j'suis passé ce matin j'avais mon pétard qui avait fais péter une erreur parceque la sonde d'oxygène voyais plus passer l'info.
J'ai zappé ! :-)) Dsl ! je repasse pour te dire en rentrant chez moi ! |
kwame
| Sujet: Re: primaire compense (compensating sprocket) Jeu 15 Mar 2007 - 8:11 | |
| Y zont pas vu passer un truc comme ca genre XB en kit chaine...
A part la RR et sinon y zont une photos d'un stunteur qui en a une mais fabrication maison. |
| Sujet: Re: primaire compense (compensating sprocket) Jeu 15 Mar 2007 - 9:34 | |
| Merci pour ton retour |
kwame
| Sujet: Re: primaire compense (compensating sprocket) Jeu 15 Mar 2007 - 9:45 | |
| Je pense que tu devrais aller faire un tour la bas pour en discuter directement avec les mécanos. En général ils sont de bon conseil. |
| Sujet: Re: primaire compense (compensating sprocket) Jeu 15 Mar 2007 - 9:47 | |
| J'en avais deja discute avec Pierre, y a de ca un bail. Il m'avait dit que ca se justifiat que pour les stunters, qui cassaient plein de courroie. Et il m'avait pas contre indique la chose. J'etait reste la dessus, c'est pour ca que ton retour m'interessait, des fois qu'il ait eu d'autres infos depuis. Encore merci. |
JACKBUELL72
| Sujet: Re: primaire compense (compensating sprocket) Jeu 15 Mar 2007 - 19:15 | |
| Sujet: Re: primaire compense (compensating sprocket) | |
