| projet xb9r | |
+13svbagoo hades02 guillaume McGyver pipet gaut Milka mousk Striik Sebuell veld-fr snesss batmanouche 17 participants |
batmanouche
 | Sujet: Re: projet xb9r Lun 7 Fév 2011 - 15:12 | |
| pipet: oui j'ai vu ton post là-dessus. je vais donc aussi opérer une vérif de ce côté.
Mc: merci, je n'avais pensé à vérifier l'allumage comme ça alors que c'est un grand classique. |
gaut
 | Sujet: Re: projet xb9r Mar 8 Fév 2011 - 14:53 | |
| Vu que j'ai fais la même... Voici mon post: xb pas-d-allumageBonne finition pour ce 1er démarrage ! |
batmanouche
 | Sujet: Re: projet xb9r Mar 8 Fév 2011 - 19:16 | |
| merci gaut. Elle a pété ce midi. J'ai vite mangé et hop sur la bête. Tout débranché bougie, fils de bougie, bobine HT et remis en place. Débranché le feux casse-couille et refait le shunte de la béquille.Je n'ai pas remis l'air box donc sans sonde O2. Elle a démarré mais ralenti chaotique et une fois éteinte voyant moteur allumé. Je soupçonne la batterie faiblarde, et surtout je n'ai toujours aucun signal du TPS quand je branche ecmspy. Comment vérifier le capteur? Je vais tester la batterie si elle perd. Je vais vérifier également le calage de l'allumage au cas où mais en théorie c'est bon en démontant rien n'avais jamais été démonté.
[edit] question bonus à 10 boules: j'ai un capteur tps de 2005 avec un ecm cb060. compatible ou non? |
gaut
 | Sujet: Re: projet xb9r Mer 9 Fév 2011 - 11:27 | |
- euh...la sonde dans l'airbox, c'est la température de l'air d'admission. Si tu ne l'a pas branchée, c'est normal que le voyant moteur s'allume.
Pour le capteur TPS et ECMSpy, je ne peux que te conseiller de lire le manuel d'utilisation d'ecmspy. Je pense que tu oublies de connecter (ou déconecter, je sais plus) le logiciel à l'ecm. Même remarque pour le réglage de l'avance d'allumage, c'est très bien expliqué comment faire. +10 000, c'est ce qui m'est arrivé aussi. On devrait faire un tuto => le 1er démarrage d'une buell après pose d'un nouveau moteur De mon côté, j'ai aussi un problème de capteur TPS: comme j'ai un moteur 2007 => il faut un capteur 2007. Vérifie si ton moteur provient bien d'un modèle 2006 Il me semble que tous les capteur TPS pré 2008 sont compatibles en sortie (enfin j'espère...), c'est la position initiale sur la pipe d'admission d'air qui diffère à partir de 2007. |
batmanouche
 | Sujet: Re: projet xb9r Mer 9 Fév 2011 - 13:05 | |
| merci de vos réponses je vais tester ce soir. Pour le réglage d'allumage, je l'ai déjà fait. Il faut cliquer sur la clé en haut à gauche (open loop). J'ai eu le moteur d'un bloc avec l'admission. En théorie, tout est en montage d'origine. |
 | Sujet: Re: projet xb9r Mer 9 Fév 2011 - 13:48 | |
| t'as pas besoin d'ecmspy pour l'allumage puis de visite enlevé mot sur béquille de stand ar contact on (la pompe ammorce) en 5ème tu tourne la roue dès que la fente est pil au milieu du puis de visite, la pompe doit ré-amorcer au besoin: réglage de l'allumage via le plateau et ses colonnettes |
batmanouche
 | Sujet: Re: projet xb9r Mer 9 Fév 2011 - 20:28 | |
| Ok guillaume merci du tuyau En revanche, je n'ai toujours aucun contact avec le TPS. ECMspy ne me met aucunes valeurs que ce soit en vue d'ensemble ou valeur ecm |
gaut
 | Sujet: Re: projet xb9r Ven 11 Fév 2011 - 14:12 | |
| - batmanouche a écrit:
- Ok guillaume merci du tuyau
En revanche, je n'ai toujours aucun contact avec le TPS. ECMspy ne me met aucunes valeurs que ce soit en vue d'ensemble ou valeur ecm 1) Vérifier Contact, 2) Vérifier Coupe Contact 3) Vérifier configuration port COM (détection par le PC du nouveau port COM) + fonctionnement avec ECM Spy (ou plus simplement, as tu déjà fait fonctionner ECM SPy avec ce pc ???) 4) Vérifier tension batterie 5) Vérifier Tension alimentation ECM C'est trop la misère, à sortir l'ecm de la tête de fourche |
pipet
Nombre de messages : 517 Age : 54 Localisation : Landes Ma Buell : Bmw ninet Ducati Scrambler Date d'inscription : 16/08/2010
 | Sujet: Re: projet xb9r Ven 11 Fév 2011 - 14:19 | |
| Salut Regarde que ton cordon soit bon  tu n' as personne qui en possède un dans ton coin |
batmanouche
 | Sujet: Re: projet xb9r Ven 11 Fév 2011 - 20:55 | |
| oui j'ai déjà régler ma brêle avec le pc, le même cable. Une batterie un peu faible peu provoquer ça? En effet il me semble qu'elle soit faiblarde. Comment on vérifie la tension de l'ecm? Je peux essayer avec un cb050 que j'ai de côté. La tête de fourche est démontée donc pas trop de problème! |
batmanouche
 | Sujet: Re: projet xb9r Dim 20 Fév 2011 - 20:13 | |
| bon ayé ça marche. Connecteur qui merdouillait un peu. Batterie HS par contre. Me reste à trouver pourquoi le feu de croisement chauffe (ampoule 35w) J'ai pété une vis de la boite à air dans le cadre (aie  ) comment faire pour la sortir? J'ai essayé de la percer mais rien à faire (d'ailleur j'ai pété le foret) |
pipet
 | Sujet: Re: projet xb9r Dim 20 Fév 2011 - 22:44 | |
| Salut Change l' ampoule Contents pour toi que ça marche par contre pour le reste il faut percer |
batmanouche
 | Sujet: Re: projet xb9r Mar 22 Fév 2011 - 22:34 | |
| oui c'est bien ce que je craignais, faut percer. Me reste plus qu'à trouver un bon foret |
batmanouche
 | Sujet: Re: projet xb9r Lun 21 Mar 2011 - 17:45 | |
| bon ben voilà premier tours de roues dans ma cour et dans le rue (sans carénage) ça roule!!!!!  en revanche impossible d'avoir un frein avant. j'ai changé la durite et je crois bien avoir fait une connerie sur le vissage des banjos ce n'est pas possible autrement... |
gaut
 | Sujet: Re: projet xb9r Lun 21 Mar 2011 - 17:56 | |
- bon ben voilà premier tours de roues dans ma cour et dans le rue (sans carénage) ça roule!!!!!
en revanche impossible d'avoir un frein avant. j'ai changé la durite et je crois bien avoir fait une connerie sur le vissage des banjos ce n'est pas possible autrement... Cool !!! Pour les freins, je fais faire les purges chez mon daffy du coin. C'est pas cher et bien fait  |
batmanouche
 | Sujet: Re: projet xb9r Lun 21 Mar 2011 - 19:33 | |
| bon j'ai trouvé mon soucis de purge. Comme j'ai changé ma durite, le sertissage des raccords banjos pas assez serrés! |
batmanouche
 | Sujet: Re: projet xb9r Mar 22 Mar 2011 - 20:33 | |
| juste une mini prise d'air donc impossible à purger! par contre oui j'en ai mis partout de cette merde, rinçage nettoyant frein et alcool! |
batmanouche
 | Sujet: Re: projet xb9r Ven 13 Mai 2011 - 21:47 | |
| Et bien voilà ça roule. Il me manque le cache allumage, des embouts de guidon. Je vais changer la couronne et la courroie car vu que mon moteur est un 2005 et que la courroie et la couronne sont de 2002, la transmission n'est pas top.  |
hades02
Nombre de messages : 158 Age : 36 Localisation : picardie Date d'inscription : 10/05/2011
 | Sujet: Re: projet xb9r Mer 18 Mai 2011 - 7:57 | |
| Bonjour super boulot la peinture et top … |
batmanouche
 | Sujet: Re: projet xb9r Lun 15 Aoû 2011 - 23:35 | |
| merci hades (désolé je n'avais pas vu ta réponse  ) Bon montage de la transmission post 2003 avec la poulie de sortie de boite free spirit kicoute1bras [img]  [/img] [img]  [/img] et montage du jardine GP1 [img]  [/img]  j'en ai profité pour faire la vidange après 1000km pour voir ce qu'il en est du moulin. Des reste limaille sur le bouchon de vidange, pourtant j'avais bien rincé le BO. J'espère que ça n'aura pas d'incidence sur la suite. Sinon elle marche super bien, un bon coup de pied au cul dès 4500 tours! du bonheur. Je suis en train d'assimiler le mode d'emploi de la bête: il y a du potentiel!!! Ha oui: je suis toujours emmerdé par cette prise d'air. Le régime a du mal à redescendre quand la moto est bien chaude et encore ce n'est pas tout le temps et la moto à du mal a redémarrer à chaud après un courte pause 5-10 min |
batmanouche
 | Sujet: Re: projet xb9r Mar 16 Aoû 2011 - 12:01 | |
| oui mac, des paillettes. Donc si c'est normal ça me va |
batmanouche
 | Sujet: Re: projet xb9r Dim 4 Sep 2011 - 10:31 | |
| bon après roulage avec le jardine, ben bof bof. Je préfère largement le race au niveau bruit et surtout perf. Je trouve que j'ai vachement perdu en bas et je n'ai plus le cul de pied au cul à 4000. Sinon question; depuis le changement, mon afv est monté à 128!!! Pourquoi? |
 | Sujet: Re: projet xb9r  | |
| projet xb9r | |
