Nombre de messages : 184 Age : 42 Localisation : Calvados Ma Buell : XB12r 2005 Date d'inscription : 12/12/2008
Sujet: Ecope droite & crash pad LSL Ven 29 Oct 2010 - 11:31
bon j'ai investi dans une écope droite "home made" qui est pas mal faite, pour refroidir mon XB12r.
Seulement j'ai pas réfléchi, j'ai le crash Pad LSL qui tombe pil poil dans l'entrée de l'écope. Je me dis, j'enlève le crash pad, sauf qu'il est fixé en entier avec le support alu qui est fixé sur la culasse/silent bloc avant....Donc je peux pas l'enlever....
Découper l'écope ça va faire crado...
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont cette config et qui ont une solution???
Sujet: Re: Ecope droite & crash pad LSL Ven 29 Oct 2010 - 11:35
soit tu vires le support du crash-pad, faut juste retrouver les vis d'origine plus courtes ou scier celles que tu as soit tu perces l'écope pour laisser le crashpad (j'ai vu une photo de cette réalisation, c'est pas trop moche...mais j'ai pas retrouvé l'image) soit tu te fais pas chier avec une écope droite, que si elle était nécessaire, ils en auraient mis une d'origine chez Buell
