-38%
PC Portable Gamer – LENOVO Legion 5 15ACH6H – 15,6″FHD (RAM 8Go)
799 € 1299 €
 problème de démarrage
4 participants
buellstt
buellstt
Nombre de messages : 102
Ma Buell : buell xb 12 stt
problème de démarrage Empty
MessageSujet: problème de démarrage   problème de démarrage EmptyLun 18 Oct 2010 - 20:48
bonsoir a vous buellist. je suis nouveau sur le forum et je cherche de l aide a mon problème . j ai une stt 2008 , quand je tourne la clé de contact les aiguilles s active mais parfois sans le zzitt de la pompe électrique , j appui sur le bouton de contact ,est la il ne se passe rien! je suis obliger de tourner plusieurs fois la clé de contact jusqu'à entendre la pompe pour quel démarre .je suis passer chez hd prise diagnostic aucun défaut ,il mon dit un problème électrique ? aider moi je suis perdu merci , cordialement
snesss
snesss
Nombre de messages : 725
XB9R 2004
XB12SS cherry b*** 2009
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage EmptyLun 18 Oct 2010 - 21:26
T'es obligé de tourner plusieurs fois la clé mais est ce que tu bouge le guidon ou pas. As tu regardé sous la tdf si aucun cable n'est défectueux ou autre.
Concernant HD ahahahahaha.
Sinon verif la cosse de pompe à essence.
http://www.planetecougar.com
buellet
buellet
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage EmptyLun 18 Oct 2010 - 21:37
Salut, j'avais à peu prêt le même problème si ce n'est qu'elle ne démarrait pas du tout, du tout, et c'était une des ampoules avant qui faisait tout foirer ( injection et éclairage avant sur le même circuit d'apres ce que l'on m'a dis) Vérifie aussi tes fusibles à tout hasard, voir même les relais.
Hormis ça, je ne peut pas t'aider plus , désolé
buellstt
buellstt
MessageSujet: problème de démarrage   problème de démarrage EmptyLun 18 Oct 2010 - 21:57
non je ne touche pas au guidon .ou se trouve la cosse de pompe couleur du fil . ta raison des charlots chez hd juste bon a te pomper le fric
Nombre de messages : 31553
problème de démarrage 506615
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage EmptyLun 25 Oct 2010 - 15:14
essaies d'inverser les deux relais dans la boite à fusibles Wink
» Problème de démarrage
» problème de demarrage....
» Problème démarrage X1
