379.99 €
 Protege main
clotaire
Samuel08
Dricks
10 participants
Dricks
Dricks
Nombre de messages : 158
Ma Buell : Triumph Speed Triple 2012
Protege main Empty
MessageSujet: Protege main   Protege main EmptyMar 12 Oct 2010 - 20:47
Salut tout le monde,
c'est peut-être une question conne mais est-ce que les protège main des xb sx se monte sur les xb s de 2003 où est-ce qu'il manque des points de fixations ?
Nombre de messages : 2449
Ma Buell : S1 white lightning
Protege main Empty
MessageSujet: Re: Protege main   Protege main EmptyMar 12 Oct 2010 - 21:43
Ca monte sans probleme,
il te faut juste les embouts de guidon et la visserie qui va avec.
Dricks
Dricks
Protege main Empty
MessageSujet: Re: Protege main   Protege main EmptyMar 12 Oct 2010 - 21:46
Ok merci
Samuel08
Samuel08
Nombre de messages : 102
Protege main Empty
MessageSujet: Re: Protege main   Protege main EmptyMer 13 Oct 2010 - 15:49
je deterre le sujet !
Vous ne sauriez pas ou se procurer des proteges mains de ce type? Je suis sur que ce serait super sur ma xb12 ss 2010 !
Dricks
Dricks
Protege main Empty
MessageSujet: Re: Protege main   Protege main EmptyJeu 14 Oct 2010 - 7:20
Regarde sur le bon coin ou ebay
Samuel08
Samuel08
Protege main Empty
MessageSujet: Re: Protege main   Protege main EmptyJeu 14 Oct 2010 - 9:06
Rien vu sur le bon coin... Je vais jeter un oeil sur Ebay. Merci
Dricks
Dricks
Protege main Empty
MessageSujet: Re: Protege main   Protege main EmptyJeu 14 Oct 2010 - 10:05
Sur le bon coin, fait une recherche sur toute la France. Il ya 2-3 annonces. Moi je prends ceux qui sont à Orléans.
Samuel08
Samuel08
Protege main Empty
MessageSujet: Re: Protege main   Protege main EmptyJeu 14 Oct 2010 - 10:15
Ah oui vu! Merci de ton aide!
Nombre de messages : 7410
Protege main Empty
MessageSujet: Re: Protege main   Protege main EmptyJeu 14 Oct 2010 - 20:40
j'ai cru lire protège nain Shocked Laughing
clotaire
clotaire
Nombre de messages : 631
Ma Buell : Xb12 scg 2007"
config RACE madmax
Protege main Empty
MessageSujet: Re: Protege main   Protege main EmptyDim 31 Déc 2017 - 9:22
Gros déterrage de ce post!!! 😥😥
Voilà étant en train d'installer des protèges mains sur mon brelon je me rend compte que les embout de guidon spécial protège main ne rentre pas dans mon guidon rizoma... quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème
Merci de vos réponses
Nombre de messages : 1652
Protege main Empty
MessageSujet: Re: Protege main   Protege main EmptyDim 31 Déc 2017 - 16:07
Change ton guidon, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de prévu compatible.
Sinon, système D et bidouille.
clotaire
clotaire
config RACE madmax
Protege main Empty
MessageSujet: Re: Protege main   Protege main EmptyDim 31 Déc 2017 - 16:21
Exact sa va finir comme sa lol!
Système D
Si je pouvais trouver des embout de guidon mais très fin
Que sa ce fixe dessus...
Protege main Empty
MessageSujet: Re: Protege main   Protege main EmptyDim 31 Déc 2017 - 16:29
Tu peux recalibrer des bouchons en liège et visser quelque chose dedans sans problème.
clotaire
clotaire
config RACE madmax
Protege main Empty
MessageSujet: Re: Protege main   Protege main EmptyDim 31 Déc 2017 - 16:47
Oui en dernière solution je verrais je vais déjà essayer car des embouts de guidon ça fait fini contrairement à une visse ou autre...
Mais c'est étonnant car même le fat bar rizoma en 28mm
Fais quand meme 22mm au extremiter..
Peut être le diamètre intérieur plus petit??
Je vais vérifier sur mon ancien guidon
Nombre de messages : 12356
Protege main Empty
MessageSujet: Re: Protege main   Protege main EmptyDim 31 Déc 2017 - 18:21
tu peux retailler un peu les collerettes de frottement...
sinon, tu poses des embouts de guidon en laissant dépasser juste ce qu'il faut de tige de fixation afin d'y insérer la fourche du pare mains... Wink
MONO
MONO
Nombre de messages : 679
Ma Buell : xb12 scg 2007 convertie S
Protege main Empty
MessageSujet: Re: Protege main   Protege main EmptyDim 31 Déc 2017 - 18:25
Pas sur d'avoir tout bien compris drunken mais les guidons alu et ceux métal
n'on pas le mème diamètre intérieur,c'est pour ça qu'il existe des embouts
différents pour les deux.
Mais comme je suis pas sur d'avoir compris le problème... Wink
Protege main Empty
MessageSujet: Re: Protege main   Protege main EmptyDim 31 Déc 2017 - 18:26
Normal, c'est au niveau du pontet l'oversize. Pour les poignées et commodos le standard est inchangé.
Ensuite selon l'épaisseur du guidon, tu peux avoir des différences de diamètre intérieur.
clotaire
clotaire
config RACE madmax
Protege main Empty
MessageSujet: Re: Protege main   Protege main EmptyDim 31 Déc 2017 - 18:31
Oui manu mais le soucis et le diamètre de la douche..
Comment savoir si les embouts acheter vont avoir un diamètre correspondant....
clotaire
clotaire
config RACE madmax
Protege main Empty
MessageSujet: Re: Protege main   Protege main EmptyDim 31 Déc 2017 - 18:33
[quote="MONO"]Pas sur d'avoir tout bien compris drunken mais les guidons alu et ceux métal
Mais comme je suis pas sur d'avoir compris le problème... Wink [/quote
Toi par exemple mono tu à un 12 scg? J'ai l'impression de voir des protégés main sur ton brelon? ]
La vrai question du coup à tu ton guidon d'origine avec tes protégés main
MONO
MONO
Protege main Empty
MessageSujet: Re: Protege main   Protege main EmptyDim 31 Déc 2017 - 18:37
Non c'est la fixation des protèges mains, mais j'avais des embouts et je me rappelle
que je m'étais planté à la commande,j'avais pas fais attention qu'il existait
des embouts suivant le diamètre intérieur,c'est comme ça que je sais...
Apprentissage par l'erreur Wink
MONO
MONO
Protege main Empty
MessageSujet: Re: Protege main   Protege main EmptyDim 31 Déc 2017 - 18:47
Ah oui j'ai pas le guidon d'origine
MONO
MONO
Protege main Empty
MessageSujet: Re: Protege main   Protege main EmptyDim 31 Déc 2017 - 18:50
J'ai un guidon MAD alu, je suppose que le tiens est en alu aussi,
ça expliquerait tout Wink
clotaire
clotaire
config RACE madmax
Protege main Empty
MessageSujet: Re: Protege main   Protege main EmptyDim 31 Déc 2017 - 19:09
Oui effectivement qui dit alu dit plus épais...
Donc solution 1 les embouts de guidon vont et je suis content
Solution 2 je me demerde pour trouver une solution cheers
Solution 3 je déplace le sujet en section vente et me débarrasse de ça lol! lol!
( depuis le temps que je les chercher) bounce bounce
Nombre de messages : 32216
Protege main 506615
Protege main Empty
MessageSujet: Re: Protege main   Protege main EmptyMar 2 Jan 2018 - 12:03
solution 2 bis : suffit de percer les extrémités du guidon alu au diamètre du guidon acier d'origine Wink
en solution 2ter, tu peux créer des embouts de guidons avec des vis têtes fraisées+rondelles coniques...pour se visser dans le guidon, soit tu taraudes (ça fait p't'être des vis trop grosses ?) soit tu y plante un insert taraudé
Protege main Rondelle-fraisee-aluminium-m5-19mm-de-large-ig-97386
Protege main Insert-filete-bois-inox-a1-62851-pmod1
clotaire
clotaire
config RACE madmax
Protege main Empty
MessageSujet: Re: Protege main   Protege main EmptyMar 2 Jan 2018 - 13:14
Ce n'est pas le soucis mon guidon et vide mais le diamètre intérieur et plus petit tout simplement.
J'ai réussi à les installer avec des embouts de guidon qui traînait mes ce n'es pas esthétique car les embouts déplace beaucoup des protèges mains
Protege main Empty
Protege main
» protege main a repeindre.
» Protège mains Ducati Hypermotard
» protege courroie
» Protége réservoir one
» Protege axe de roue.
