| [XB] problème de compteur | |
Vince petit joueur
Nombre de messages : 103 Age : 40 Localisation : Bègles (33) Ma Buell : xb9sx 2008 - 2014
?? 2020 - Date d'inscription : 26/09/2008
![[XB] problème de compteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [XB] problème de compteur Mer 29 Sep 2010 - 14:31 | |
| Bonjour tout le monde,
alors j'ai mon compteur de vitesse qui ne fonctionne plus, il fait bien l'aller retour au démarrage mais après il reste à 0 et les km ne sont plus comptés...
j'ai fait un tour sur le forum et j'ai trouvé 2, 3 manips à faire : nettoyer le capteur vérifier les câbles ... donc je ferai ça chez moi dès que possible.
Sauf que j'ai le voyant rouge qui s'allume au bout d'un certain temps quand je roule et j'aurai voulu savoir si c'est lié ou si c'est un autre problème ?
Et si c'est pas lié, est ce que quelqu'un sur Bordeaux aurait 5 minutes pour faire un coup d'ecmspy pour voir ce que c'est ?
La moto tourne nickel et il y a de l'huile
Merci pour votre aide |
Warrior
Nombre de messages : 180 Age : 39 Localisation : BAGNEUX - 92 Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 21/03/2010
![[XB] problème de compteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] problème de compteur Mer 29 Sep 2010 - 15:00 | |
| Profites s'en pour lui mettre des bornes |
Vince petit joueur
![[XB] problème de compteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] problème de compteur Mer 29 Sep 2010 - 21:06 | |
| oui mais là j'hésite à cause du voyant rouge ^ |
rudolphe
Nombre de messages : 2399 Age : 43 Localisation : 74, La Yauuuute! Ma Buell : XB9SX 2009
![[XB] problème de compteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] problème de compteur Mer 29 Sep 2010 - 21:50 | |
| Ton soucis de témoin d'huile vient certainement du soucis de compteur! Si tu as de l'huile et que la moto tourne bien, pas de raison de s'inquiéter! Par contre, ta moto est encore sous garantie?
lionelt
Nombre de messages : 1281 Age : 57 Localisation : Haute Savoie Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
![[XB] problème de compteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] problème de compteur Mer 29 Sep 2010 - 22:52 | |
| - Vince petit joueur a écrit:
- oui mais là j'hésite à cause du voyant rouge ^
Y'a une procédure base de connaissances pour connaitre le code erreur avec un simple trombone a mettre dans le connecteur de diag http://buell.actifforum.com/electronique-f26/x1-xb-lecture-des-codes-erreurs-au-tableau-de-bord-t17374.htm ou mieux encore, ECMSPY, au moins tu sauras pourquoi le voyant s'allume... - rudolphe a écrit:
Si tu as de l'huile et que la moto tourne bien, pas de raison de s'inquiéter!  Oui c'est vrai ca, quand la moto tournera mal, il sera temps de s'inquieter  Rouler avec ce voyant en croyant que tout va bien parce que tu as de l'huile.... faut etre joueur ! enfin je dis ca je dis rien, mais après allez pas pleurer que le moulbif est serré ou le vilo HS |
Vince petit joueur
![[XB] problème de compteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] problème de compteur Jeu 30 Sep 2010 - 10:03 | |
| je vais tester le coup du code erreur de Lionel, mais je sais pas si ça va fonctionner vu que le témoin ne s'allume pas tout de suite... On verra mais déjà y a un truc qui me "rassure", c'est qu'il y a une erreur pour le capteur de vitesse
et non, ma moto n'est plus garantie
Merci bien Vince |
rudolphe
![[XB] problème de compteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] problème de compteur Jeu 30 Sep 2010 - 12:11 | |
Pas possible de voir les codes d'erreur avec ecmspy pour les post 2007!!!! C'est quel voyant qui s'allume? le rouge: témoin d'huile ou l'orange: témoin moteur????????????, Parce que c'est pas la même chose hein! |
Vince petit joueur
![[XB] problème de compteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] problème de compteur Jeu 30 Sep 2010 - 20:27 | |
| c'est celui avec le beau dessin de cylindre, celui du milieu qui s'éteint quand on peut démarrer la moto et ba là au bout d'un moment il se rallume. et alors du coup la petite manip ne fonctionne pas avec les 2008.... ça m'étonnait aussi je suis sur la commande groupée pour un câble ECM spy |
rudolphe
![[XB] problème de compteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] problème de compteur Jeu 30 Sep 2010 - 20:32 | |
| Ah ok, moi j'avais compris que tu parlais du témon d'huile! C'est pour ça que je te disais que si tu avais de l'huile, fallait pas s'inquieter! Ben, là, je te conseille vivement de passer en concess pour qu'ils fassent un diagnostic! |
Vince petit joueur
![[XB] problème de compteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] problème de compteur Jeu 30 Sep 2010 - 20:37 | |
| haaa j'avais mal lu, c'est avec le câble que ça marche pas... misère de misère bon je vais le prendre quand mm et je vais tenter la manip pour faire clignoter le voyant |
![[XB] problème de compteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] problème de compteur ![[XB] problème de compteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
