| (plus) besoin tuto démontage pot 1125 | |
phil1125
Nombre de messages : 1616 Age : 62 Localisation : Lunel Ma Buell : 1125CR Date d'inscription : 24/02/2010
 | Sujet: (plus) besoin tuto démontage pot 1125 Dim 26 Sep 2010 - 17:43 | |
| Quelqu'un pourrait-il me détailler le boulot à faire pour tomber le pot d'origine sur le 1125? Mercias muchas thanks grazie mille.
 | Sujet: Re: (plus) besoin tuto démontage pot 1125 Dim 26 Sep 2010 - 17:56 | |
| mettre la bécane sur bequille de stand
dévisser les collier à la liaison silencieux/collecteur
prévoir quelque chose à mettre sous le pot pour le soulager de son poids
dévisser les vis de fixation - 1 de chaque coté au niveau du radiateur d'huile - 1 au niveau du frein arrière - 1 derrière le galet tendeur (à faire tourner pour trouver la vis)
oublie pas d'asperger de WD40 les vis concernées
voilà, je pense que j'ai pensé à tout |
phil1125
 | Sujet: Re: (plus) besoin tuto démontage pot 1125 Dim 26 Sep 2010 - 18:02 | |
| ça parait très simple? je suis surpris car j'avais cru lire qq part que c'était galère... Merci bcp !
Ki²
Nombre de messages : 250 Age : 41 Localisation : Ile de France - proche Disney Ma Buell : 1125 CR 2008 Date d'inscription : 30/06/2010
 | Sujet: Re: (plus) besoin tuto démontage pot 1125 Dim 26 Sep 2010 - 18:15 | |
| Le seul inconvénient est le poids du pot ! Si je retrouve la notice de montage du SARON, je te l'envoi, on situe bien l'emplacement des 2 vis à l'arrière du pot Edit : http://www.saron.biz/uploads/product/Saron%20Exhaust%20system%20Buell%201125R%20BROCHURE%20II.pdf Une clé alien et une clé de 13 et hop çà tombe tout seul Dommage j'ai remonté mon pot aujourd'hui et j'ai oublié de prendre mon APN pour te présenter un montage |
phil1125
 | Sujet: Re: (plus) besoin tuto démontage pot 1125 Dim 26 Sep 2010 - 18:20 | |
| Merci Ki2 ! je pense que je vais payer la MO à HD Avignon et ils me le monteront "propre". J'ai deux mains droites mais je suis gaucher... |
Ki²
 | Sujet: Re: (plus) besoin tuto démontage pot 1125 Dim 26 Sep 2010 - 18:25 | |
| Dommage que tu sois si loin ! Sinon passe vers Paris LoL ! Mais honnetement, c'est facile à faire |
phil1125
 | Sujet: Re: (plus) besoin tuto démontage pot 1125 Dim 26 Sep 2010 - 18:32 | |
| - Ki² a écrit:
- Dommage que tu sois si loin !
Sinon passe vers Paris LoL ! Mais honnetement, c'est facile à faire Oh merci bcp quand même Ki2. Mais , moi, je suis près, puisque je suis dans le Sud. C'est toi qui est trop loin malheureusement... Bon , je vais essayer en me faisant aider par monsieur ON/OFF. Il bricole bien. |
Vim
Nombre de messages : 620 Age : 32 Localisation : Gers ! Ma Buell : a plus
 | Sujet: Re: (plus) besoin tuto démontage pot 1125 Dim 26 Sep 2010 - 20:59 | |
phil1125
 | Sujet: Re: (plus) besoin tuto démontage pot 1125 Dim 26 Sep 2010 - 21:01 | |
| Mercias ! on va voir ça... |
keket
Nombre de messages : 935 Age : 38 Localisation : Romilly sur seine (10) Ma Buell : 1125 CR 09 noir
Stator d'origine ;-)
 | Sujet: Re: (plus) besoin tuto démontage pot 1125 Dim 26 Sep 2010 - 21:03 | |
| paye pas la MO pour ça juste les vis du coté du rad quisont un peut chiante mais sinon ça va bien |
phil1125
 | Sujet: Re: (plus) besoin tuto démontage pot 1125 Dim 26 Sep 2010 - 21:06 | |
| Bon, je vais tâcher de m'y mettre avec ON/OFF... vous avez raison, c'est dommage de payer quand on peut s'en passer. Merci à tous. |
phil1125
 | Sujet: Re: (plus) besoin tuto démontage pot 1125 Jeu 14 Oct 2010 - 20:09 | |
| J'ai trouvé ça sur un forum :
The left rear bolt is accessed through the belt pulley. There are holes in it just for this purpose. Also, it makes it easier if you loosen the right side foot peg bracket (both bolts) as it relaxes tension on the muffler mount points. Don't forget to retighten them once you have the stock pipe off though. There are a total of 7 bolts to loosen. 2 are the foot peg bracket, 1 is the oil cooler bracket (totally remove this piece for exhaust removal, reinstall once you have it off) in the front, the other 4 are the muffler bolts. Obviously there's 2 clamps as well. It should take you no more than 10 minutes to remove the pipe. Undo everything on the front first, including the clamps, then do the bolt through the pulley and last, the bolt for the right side, followed by the foot peg bracket. As you loosen the bracket, the exhaust will start to shift down. Put something under it (towel, foam, whatever) to prevent damage, then wiggle it some, it will come off quite easily.
Traduction (à peu près)...
Le boulon de gauche est accessible à travers la poulie de la courroie. Celle-ci comporte des trous pratiqués à cet effet. Le démontage sera facilité si vous dévissez les fixations du cale pied droit car cela relache la tension sur les points du silencieux. (ne pas oublier de les resserer à l'issue). Il y a un toal de 7 boulons à dévisser. 2 sur les fixation du cale pied droit 1 pour la fixation du radiateur d' huile (la retirer completement pour pouvoir enlever le silencieux). La remettre aussitôt après. A l'avant , les 4 autres sont les boulons du silencieux evidemment il y a aussi les 2 colliers. Ne pas commencer par l'avant ni par les colliers Dévisser le boulon à travers la poulie puis celui du côté droit suivi par les fixations du cale pied droit. Tandis que vous aurez dévissé le support, le pot commencera à descendre. Mettez qq chose dessous: serviette, mousse, ou autre, pour éviter de l'abimer puis remuez le un peu et il devrait se déboiter facilement.
Qq chose à rajouter? Merci.
 | Sujet: Re: (plus) besoin tuto démontage pot 1125 Jeu 14 Oct 2010 - 20:17 | |
| Du WD40 |
phil1125
 | Sujet: Re: (plus) besoin tuto démontage pot 1125 Jeu 14 Oct 2010 - 20:19 | |
| Effectivement ... mercias |
Ki²
 | Sujet: Re: (plus) besoin tuto démontage pot 1125 Jeu 14 Oct 2010 - 20:54 | |
| Et un petit marteau ainsi qu'un morceau de bois, pour tapoter le raccord au collecteur d'origine, car un peu de calamine peut freiner le démontage ! En tapotant, (avec du WD40), çà glisse |
phil1125
 | Sujet: Re: (plus) besoin tuto démontage pot 1125 Jeu 14 Oct 2010 - 22:21 | |
| Bon, j'ai réussi à tomber le pot en douceur. Seule difficulté: la vis côté gauche du radiateur était trés dure à dévisser. Il fallait passer une clef de 13 derrière car il y a un écrou à l'intérieur. Pas bcp de passage pour la clef mais on y arrive qd meme. Coté droit, l'écrou est prisonnier donc pas de problème. A l'arrière, pas de blem non plus pour la vis à travers la poulie et idem côté au dessus de la pédale de frein. Seule truc : je me trouve avec un écrou pour clef 13 en plus des 4 qui tiennent le pot. Je ne sais pas si cela vient ou pas de la moto. En tout cas, il se visse sur les vis de maintien que j'ai enlevé. Zarbi ! il était peut être déjà par terre ds mon garage, je ne sais pas. Pour les sachants: il n'y a bien que 4 écrous? pas 5??? Bon ensuite, pour monter le Barker, il me faut remettre toutes les vis d'origine que je viens de démonter ou pas? je vais jeter un oeil au collier de fixation fourni par barker. A plus... Merci Ki2 pour le conseil par tph. |
phil1125
 | Sujet: Re: (plus) besoin tuto démontage pot 1125 Ven 15 Oct 2010 - 0:52 | |
| bon, je ne vous dirai pas combien de temps j'ai mis mais j'y suis arrivé. et pour un gaucher qui a deux mains droite, je ne suis pas mécontent. Merci pour tous vos conseils. J'ai fait péter la bécane dans le garage. Je m'attendais à pire. Avec le quiet core, le bruit est à peine plus fort qu'à l'origine. C'est ce que je voulais. Pour le sabot, à l'arrière droit, il me faudra faire une pate de fixation plus longue qui déporte un peu l'endroit de fixation vers l'extérieur car ça touche le pot. C'est tout. Pas bien compliqué, même pour moi. Voici qq tofs de mon opé. |
Ki²
 | Sujet: Re: (plus) besoin tuto démontage pot 1125 Ven 15 Oct 2010 - 8:43 | |
|  Je te l'avais bien dis qu'une fois l'origine posé au sol, tu aurais envie de mettre tout de suite l'autre Etonnant en tout cas qu'il ne fasse pas trop de bruit Tu as bien de la chance |
keket
 | Sujet: Re: (plus) besoin tuto démontage pot 1125 Ven 15 Oct 2010 - 9:31 | |
| peut faire une photo du quiet core que tu as car moi j'en ai un mais le bruit est bien plus fort que l'origine |
wtc0der
Nombre de messages : 154 Age : 42 Localisation : Villeneuve les Maguelone (34) Ma Buell : 1125R 2008 Date d'inscription : 25/09/2010
 | Sujet: Re: (plus) besoin tuto démontage pot 1125 Ven 15 Oct 2010 - 10:35 | |
| +1 je suis bien intéressé  Bon boulot en tout cas, tu t'en est bien sorti |
Vim
 | Sujet: Re: (plus) besoin tuto démontage pot 1125 Ven 15 Oct 2010 - 12:47 | |
| jolie pot  par contre la couleur de la ligne est ... spéciale |
LeCHRIS
Nombre de messages : 1470 Age : 46 Localisation : BRIGNAIS Ma Buell : Mon ex: XB9SX et maintenant en:1125 CR Date d'inscription : 13/04/2009
 | Sujet: Re: (plus) besoin tuto démontage pot 1125 Ven 15 Oct 2010 - 16:59 | |
| Bon boulot et nickel avec le sabot mais bizarre en effet la couleur de la ligne... |
 | Sujet: Re: (plus) besoin tuto démontage pot 1125 Ven 15 Oct 2010 - 17:33 | |
| effectivement, on dirait du tube pvc... sinon, elle aboie (barker...) au démarrage ? edit : je vois que tu as bien zigouillé tes joints  , j'espère que t'en a mis des nouveaux au remontage |
Nombre de messages : 1923 Age : 56 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
 | Sujet: Re: (plus) besoin tuto démontage pot 1125 Ven 15 Oct 2010 - 19:29 | |
| Et pour l'esthétique tu aurais pu retourner tes colliers pour cacher les vis...  |
Ki²
 | Sujet: Re: (plus) besoin tuto démontage pot 1125 Ven 15 Oct 2010 - 21:02 | |
 | Sujet: Re: (plus) besoin tuto démontage pot 1125  | |
