Le Deal du moment : -20%
Manette Xbox Series sans fil nouvelle ...
47.99 €
 Valve d’échappement non connectée sur XB9SX 2010??
4 participants
Castor Troy
Castor Troy
Nombre de messages : 193
Ma Buell : XB9SX 2010 Full Black!
Valve d’échappement non connectée sur XB9SX 2010?? Empty
MessageSujet: Valve d’échappement non connectée sur XB9SX 2010??   Valve d’échappement non connectée sur XB9SX 2010?? EmptyVen 24 Sep 2010 - 21:19
Je vais bientot recevoir mon Remus Twisted Evil pour ma Buell Xb9Sx de 2010 et je voulai déjà repérer un peu les vis à demonter et prendre les mesure des douilles pour le demontage... Wink
Lors que je vois la pièce qui fait tourner la valve... sans rien branché dessus!!!! je ragarde mieux... et non je n'ai aucune cable qui l’actionne??!!!! Suspect Suspect
Valve d’échappement non connectée sur XB9SX 2010?? 437520090817161810l
C'est normal? scratch scratch sur les 2010? c'est un oublie de fabrication?
Je dois dire que la je suis un peu surpris! Shocked Shocked Shocked Shocked
Nombre de messages : 2449
Ma Buell : S1 white lightning
MessageSujet: Re: Valve d’échappement non connectée sur XB9SX 2010??   Valve d’échappement non connectée sur XB9SX 2010?? EmptyVen 24 Sep 2010 - 22:17
Pas de valve sur les xb9
Castor Troy
Castor Troy
MessageSujet: Re: Valve d’échappement non connectée sur XB9SX 2010??   Valve d’échappement non connectée sur XB9SX 2010?? EmptyVen 24 Sep 2010 - 22:47
Haaaa ca explique donc tout!!!
Ouf j'avais flipé!!!
MERCI!!!! cheers
Castor Troy
Castor Troy
MessageSujet: Re: Valve d’échappement non connectée sur XB9SX 2010??   Valve d’échappement non connectée sur XB9SX 2010?? EmptySam 25 Sep 2010 - 15:49
Juste pour ma culture général... il n'y a jamais eu de valve sur les XB9 ? ou c'est juste sur les derniers models? Je n'arrive pas a trouver d'info la dessus sur le net!
Nombre de messages : 15146
MessageSujet: Re: Valve d’échappement non connectée sur XB9SX 2010??   Valve d’échappement non connectée sur XB9SX 2010?? EmptySam 25 Sep 2010 - 16:12
Il n'y a jamais eu de valve sur les 9. Wink
snesss
snesss
Nombre de messages : 725
XB9R 2004
XB12SS cherry b*** 2009
MessageSujet: Re: Valve d’échappement non connectée sur XB9SX 2010??   Valve d’échappement non connectée sur XB9SX 2010?? EmptyDim 26 Sep 2010 - 13:42
Et non pas de valves car les 9 sont celles qui fonctionnent le mieux cheers
http://www.planetecougar.com
» Comment vérifier le fonctionnement du servo de valve
» valve echappement
» valve echappement
» Valve a l'echappement
» Cable de valve d'échappement !!!!!
