| [XB] Bruit carter gauche (cloche embrayage) | |
+6asticot guechtou38 banzaî cochon ROBERTRZR Thieu JBN 10 participants |
JBN
Nombre de messages : 11 Age : 41 Localisation : Chateauroux Ma Buell : XB12R Firebolt Date d'inscription : 25/05/2010
| Sujet: [XB] Bruit carter gauche (cloche embrayage) Lun 20 Sep 2010 - 19:33 | |
| Bonsoir,
je viens prendre vos avis éclairés sur un problème de bruit que j'ai dans le carter gauche. Je m'explique:
A bas régime ( de toute façon au dessus on ne distingue plus de bruit parasite mis à part le bruit du pot) j'entends comme un bruit aigu. Donc j'ouvre le carter et suivant les info du forum je regarde le couple de serrage de l'écrou du vilo: je verifie le couple de 240Nm (merci le boulot pour la clé par contre la douille il a fallut l’acheter! + fabrication du petit outil de blocage) et il était ok. Donc pas de problème sur l'écrou du vilo. Je verifie ensuite la tension de la chaine et pars faire un tour.... Toujours le même bruit. Re-démontage et là je regarde ma cloche et je trouve qu'elle bouge, est-ce normal? Peut-être vient-elle frotter le carter intérieur ? Il se pourrait que le roulement du fond qui tient la cloche soit mort ? Qu'en pensez-vous ? Merci de votre aide
JBN
| Sujet: Re: [XB] Bruit carter gauche (cloche embrayage) Mar 21 Sep 2010 - 13:35 | |
| Sujet: Re: [XB] Bruit carter gauche (cloche embrayage) Mar 21 Sep 2010 - 14:15 | |
| Oui, la cloche bouge un peu. Mais la, comme ca, vu d'ici, c'est pas facile d'avoir une idee sur le probleme. On n'a pas entendu le bruit, et on ne sais pas ce que c'est que le "un peu".
Si le bruit aigu que t'entends ressemble un peu a un "cuic cui" d'oiseau, et que ca le fait plus quand tu debrayes, ca peut etre le roulement de butee. Mais sans plus de precisions, on pourra pas grand chose. |
JBN
| Sujet: Re: [XB] Bruit carter gauche (cloche embrayage) Mar 21 Sep 2010 - 16:05 | |
| En fait j'ai le même bruit que je débraye ou pas. |
ROBERTRZR
Nombre de messages : 88 Age : 65 Localisation : Marseille Ma Buell : XB12 2004 ECM, POT BUEEL RACE, K&N ecope droite,
x1 de 2002 a 2004 pot vance coude et K&N?, trans US, ....
YZ 250 pour la peur Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: [XB] Bruit carter gauche (cloche embrayage) Mar 21 Sep 2010 - 23:31 | |
| - JBN a écrit:
- Bonsoir,
tien ça me rappelle le début de mon bruit de vilo ou plutôt du roulement a aiguilles, avec le temps ça ressemble a une ducati au point mort, mais c'est surement rien comme me l'avait dit hd |
| Sujet: Re: [XB] Bruit carter gauche (cloche embrayage) Lun 4 Oct 2010 - 17:29 | |
| - ROBERTRZR a écrit:
tien ça me rappelle le début de mon bruit de vilo ou plutôt du roulement a aiguilles, avec le temps ça ressemble a une ducati au point mort, mais c'est surement rien comme me l'avait dit hd Je commence moi aussi à percevoir un sale bruit qui ressemble effectivement beaucoup à une ducat' au point mort Je pensais tomber le carter pour inspecter un éventuel pb Tu peux m'en dire plus sur ton bruit de vilo ? C'était bien le soucis ? Comment l'as-tu réglé ? Par contre le bruit disparait si j'embraye en roulant... (un peu comme un roulement de butée H.S sur une caisse )
guechtou38
Nombre de messages : 1587 Age : 42 Localisation : 38 isere Ma Buell : xb 12 S 2007 vendue
streetfighter 1098 Date d'inscription : 01/04/2009
| Sujet: Re: [XB] Bruit carter gauche (cloche embrayage) Mar 5 Oct 2010 - 20:03 | |
| Bon alors vue ma patience légendaire, ce soir j'ai commencé à opérer la bête : dépose du carter primaire ... Verdict : 1°) Je ne fais pas partie des carters moisis : aucunes traces d'usure prématurée, tout au plus quelques marques brillantes sur l'escargot et sur la portée 2°) Apparemment l'écrou de vilo n'est pas desserré (j'attends quand même la clé dynamo d'un pote pour le défaire, nettoyer et loctiter tout le bazar ) 3°) Il ne manquait pas d'huile, par contre un peu de limaille sur le bouchon de vidange ( normal il me semble) 4°) Le patin est lui un peu marqué : trois traces d'un demi millimètre de profondeur : rien d'alarmant ? Qu'en pensent les spécialistes ? Remonter le bouzin tel quel en refaisant la tension de chaîne ou démonter plus loin* ? Un roulement de vilo dans le sac peut-il faire ce bruit en prise et rester silencieux dès qu'on embraye ? * Peut-on démonter l'ensemble embrayage/ chaîne / pignon de vilo sans outils particuliers ? |
| Sujet: Re: [XB] Bruit carter gauche (cloche embrayage) Mer 6 Oct 2010 - 16:49 | |
asticot
Nombre de messages : 67 Age : 43 Localisation : 12 Ma Buell : ex x1 2001, ex xb12ss 2008 race, ex1000 sport classic, ex x1 white, 990 sd Date d'inscription : 27/10/2009
| Sujet: Re: [XB] Bruit carter gauche (cloche embrayage) Mer 6 Oct 2010 - 19:48 | |
| un roulement de vilo fait du bruit en permanance. pour ce serait plus un roulement d'embrayage ou d'arbre de boite |
| Sujet: Re: [XB] Bruit carter gauche (cloche embrayage) Mer 6 Oct 2010 - 20:23 | |
beyouette
Nombre de messages : 483 Age : 70 Localisation : Maine et Loire (49) - FR Ma Buell : XB 12 S - 2004
1050 spid tripole - 2017 Date d'inscription : 13/11/2006
| Sujet: Re: [XB] Bruit carter gauche (cloche embrayage) Mer 6 Oct 2010 - 21:19 | |
| Sujet: Re: [XB] Bruit carter gauche (cloche embrayage) Mer 6 Oct 2010 - 21:27 | |
| Sujet: Re: [XB] Bruit carter gauche (cloche embrayage) Ven 8 Oct 2010 - 19:51 | |
x-eff
Nombre de messages : 710 Age : 52 Localisation : Valmorel - 73 Ma Buell : Buell XB12Ss '08
| Sujet: Re: [XB] Bruit carter gauche (cloche embrayage) Ven 8 Oct 2010 - 21:00 | |
stunter
Nombre de messages : 178 Age : 42 Localisation : Perigord & Mérignac Ma Buell : XB12SS '08 Date d'inscription : 21/01/2010
| Sujet: Re: [XB] Bruit carter gauche (cloche embrayage) Jeu 30 Aoû 2012 - 17:19 | |
nico2a
Nombre de messages : 269 Age : 51 Localisation : AJACCIO Ma Buell : XB12R FIREBOLT NOIRE ET AMBRE ANNEE 2004 26000KMS
membre du "Testa Mora free chapter" Date d'inscription : 14/05/2011
| Sujet: Re: [XB] Bruit carter gauche (cloche embrayage) Jeu 30 Aoû 2012 - 17:42 | |
| oulah le gros déterrage! presque deux ans! et pis vu le nombre de message qu'il a posté, à mon avis, tu peux l'attendre longtemps, ta réponse! le mieux est de faire ton post, et exposer ton problème. là tu aurras certainement plus de chances |
| Sujet: Re: [XB] Bruit carter gauche (cloche embrayage) Ven 31 Aoû 2012 - 17:47 | |
| - stunter a écrit:
Salut, le bruit a t il disparu vraiment, est ce revenu par la suite; je pense avoir le meme probleme, histoire de roulement de cloche ou jne sais quoi.. j'aimerais avoir des niouzes stp.
a+ Et bien pour mon pb de bruit il avait effectivement disparu comme indiqué mais le même genre de bruit est revenu cette année : un sale bruit de ferraille, entre DUCATI et 103 SP tuné... Une visite chez BENJY pour révision complète + échange du pignon de pompe et verdict : la clavette de distrib était fendue en deux et prête à lâcher ( c'était moins une d'après ODACCE ) et tout était en train de se décaler... J'ai depuis récupéré la bête et outre le fait que je n'ai plus de sales bruits (parfois semblants venir du primaire, parfois du bas moteur, à droite, à gauche...) j'ai enfin retrouvé une vraie XB12 ! Aux dires du mécano on aurait dit un XB9 : comme quoi on s'habitue aux défauts avec le temps (sauf aux bruits !) Je ne sais pas si tu as quelqu'un de compétant dans ta région mais je te conseille de faire ausculter ton jouet... |
stunter
| Sujet: Re: [XB] Bruit carter gauche (cloche embrayage) Ven 31 Aoû 2012 - 19:13 | |
| okok, pas jojo je vois; et bien sur Bx, ya HD et VTWIN , je ne connais rien d'autre. |
| Sujet: Re: [XB] Bruit carter gauche (cloche embrayage) | |
