| [X1] "chtikling chtikling" | |
MolossBuell
Nombre de messages : 1209 Age : 43 Localisation : Toulon Ma Buell : X1 2000 Date d'inscription : 17/04/2009
![[X1] "chtikling chtikling" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [X1] "chtikling chtikling" Dim 19 Sep 2010 - 20:12 | |
| j'ai un nouveau bruit métalique sur ma meule ( quand thieu me disait l'année dernière "tu verras elle te fera sans arrêt de nouveaux bruits" ... j'y croyais pas ) Il se situe ( lorsqu'on est sur la moto ) en bas a droite, dans le gros carter devant le pignon de sortie de boite. Je ne l'entends pas en roulant ( normal, le bruit du pot le couvre ), uniquement à l'arrêt, il faut quand même que je me penche sur le coté pour bien l'entendre. Ce n'est pas flagrant, sauf lorsqu'on descend de la moto et qu'on "colle" l'oreille sur ce carter. Ce bruit est synchrone avec les rotations du moteur. c'est quoi ? |
Nombre de messages : 5732 Age : 44 Localisation : Janvry (91) Date d'inscription : 31/08/2006
![[X1] "chtikling chtikling" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] "chtikling chtikling" Dim 19 Sep 2010 - 20:17 | |
| La ou y a le pignon d'entrainement de la pompe a huile, quoi... Tu peux preciser un peu ton bruit? CA le fait tout le temps? A chaud? A froid? Plus a chaud qu'a froid? ou le contraire? Ca peut etre juste les poussoirs, ou un truc plus grave. La comme ca, pas evident a dire... |
Nombre de messages : 4909 Age : 57 Localisation : NICE Ma Buell : Ducati Diavel red carbone Date d'inscription : 01/09/2006
![[X1] "chtikling chtikling" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] "chtikling chtikling" Dim 19 Sep 2010 - 20:27 | |
| Regardes quand même que ce soit pas un écrou désséré sur ton collecteur ou une patte du collecteur.J'avais eu un bruit de ce genre un jour provenant du carter et c'était la tige filetée qui tient la patte du collecteur qui s'était barrée et le bruit remontait dans le carter . |
MolossBuell
![[X1] "chtikling chtikling" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] "chtikling chtikling" Dim 19 Sep 2010 - 20:28 | |
| je l'entends très peu a froid, beaucoup plus a chaud, ca le fait tout le temps.
C'est un bruit apparu il y a peu, il fallait vraiment qu'elle soit brulante pour que je l'entende. En l'espace de 300 bornes, il s'est fait bien plus présent.
C'est un couinement qui fait penser à 2 pièces en contact, rouillées et donc sans qu'il y ait une lubrification nécessaire. |
Nombre de messages : 8540 Age : 43 Ma Buell : poum poum
![[X1] "chtikling chtikling" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] "chtikling chtikling" Dim 19 Sep 2010 - 22:21 | |
| J'ai jamais essayé, mais il parait que le coup du stéthoscope est pas mal pour localiser plus précisément d'où vient le bruit |
x-eff
Nombre de messages : 710 Age : 49 Localisation : Valmorel - 73 Ma Buell : Buell XB12Ss '08
![[X1] "chtikling chtikling" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] "chtikling chtikling" Dim 19 Sep 2010 - 22:26 | |
| Sinon un pinceau. Non, un blaireau. Euh, non... un tasseau! |
![[X1] "chtikling chtikling" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Nombre de messages : 7082 Age : 110 Localisation : 75010 Ma Buell : Tmax - ex-X1 Black - S1 WL - ex-M2/S1-like Date d'inscription : 26/07/2008
![[X1] "chtikling chtikling" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] "chtikling chtikling" Lun 20 Sep 2010 - 11:17 | |
| L'idéal étant l'ancêtre du stéthoscope, en bois, surtout utilisé pour écouter le coeur des foetus : ![[X1] "chtikling chtikling" Stethoscopes-Foetal-pinard-bois](https://2img.net/h/www.sofamed.com/images/Stethoscopes-Foetal-pinard-bois.gif) |
Nombre de messages : 30014 Age : 50 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
MolossBuell
![[X1] "chtikling chtikling" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] "chtikling chtikling" Lun 20 Sep 2010 - 12:23 | |
| "comment" écouter le bruit n'est pas le problème : je sais ou il est. C'est plutot à quoi il correspond qui me fait faire du souci Quelqu'un à une idée ? |
![[X1] "chtikling chtikling" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] "chtikling chtikling" Lun 20 Sep 2010 - 14:32 | |
| Sans l'entendre, c'est quasi impossible... Fais le écouter à des mécanos HD ou de gris et compare leurs diagnostics...
MolossBuell
![[X1] "chtikling chtikling" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] "chtikling chtikling" Lun 20 Sep 2010 - 15:16 | |
| - Manu75010 a écrit:
- Sans l'entendre, c'est quasi impossible...
Ok, thx manu |
Laurent183
Nombre de messages : 112 Age : 44 Localisation : La Valette du Var (83) Ma Buell : X1 Lightning Date d'inscription : 20/03/2010
![[X1] "chtikling chtikling" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] "chtikling chtikling" Lun 20 Sep 2010 - 21:58 | |
| Comme çà..A vue de nez...Ca sent quand même le pignon de pompe à huile fatigué... Tu l'as déjà changé ? Combien de bornes a ta meule ? |
MolossBuell
![[X1] "chtikling chtikling" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] "chtikling chtikling" Lun 20 Sep 2010 - 23:44 | |
| - Laurent183 a écrit:
- Comme çà..A vue de nez...Ca sent quand même le pignon de pompe à huile fatigué...
Tu l'as déjà changé ? Combien de bornes a ta meule ? 44 000 bornes, pignon ( renforcé ) changé a 33325 km |
Laurent183
![[X1] "chtikling chtikling" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] "chtikling chtikling" Mar 21 Sep 2010 - 21:20 | |
| Oui alors effectivement c'est peut-être autre-chose... |
![[X1] "chtikling chtikling" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] "chtikling chtikling" ![[X1] "chtikling chtikling" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
