-39%
PLANTRONICS BACKBEAT PRO 2 – Casque bluetooth
152 € 250 €
 [XB] étrier arrière planqué
serialglandeur13
serialglandeur13
Nombre de messages : 2041
Ma Buell : bling-bling xb9sx
[XB] étrier arrière planqué Empty
MessageSujet: [XB] étrier arrière planqué   [XB] étrier arrière planqué EmptyMar 14 Sep 2010 - 14:02
j'avais vu sur trainer sur le forum un post sur une pièce qui permettait de planquer l'étrier de frein arrière des XB dans le bras oscillant, mais j'arrive a pas a retrouver ce fichu post, quelqu'un aurait-il une idée de ou on peu trouver cette pièce?? merci Very Happy
https://www.facebook.com/rognac13340
ducatman
ducatman
Nombre de messages : 330
Ma Buell : buell xb12 ss de 2006
FULL RACE
MessageSujet: Re: [XB] étrier arrière planqué   [XB] étrier arrière planqué EmptyMar 14 Sep 2010 - 15:10
salut
non.
Mika Nari
Mika Nari
Nombre de messages : 251
Ma Buell : XB12S de 2004 Race , volée Sad # Aprilia Falco !
MessageSujet: Re: [XB] étrier arrière planqué   [XB] étrier arrière planqué EmptyMar 14 Sep 2010 - 17:00
freespirit => http://www.freespirits.it/ Smile
http://mika-mania.com/raw
Mika Nari
Mika Nari
MessageSujet: Re: [XB] étrier arrière planqué   [XB] étrier arrière planqué EmptyMar 14 Sep 2010 - 17:01
http://www.freespirits.it/prodotti.php?lang=1&cat_id=378&prod_id=68
336€ sans la TVA et sans les fdp clown
serialglandeur13
serialglandeur13
MessageSujet: Re: [XB] étrier arrière planqué   [XB] étrier arrière planqué EmptyMar 14 Sep 2010 - 17:53
affraid affraid
ça c'est avec l'étrier, tu sait pas si la pièce tout seule existe pour y adapter l'étrier d'origine?? scratch scratch
Mika Nari
Mika Nari
MessageSujet: Re: [XB] étrier arrière planqué   [XB] étrier arrière planqué EmptyMar 14 Sep 2010 - 18:06
nan je crois qu'il est trop gros... c'ets le systeme que j'avais sur la mienne, et ça freine carrément mieux que l'origine Smile
x-eff
x-eff
Nombre de messages : 710
Ma Buell : Buell XB12Ss '08
Yam XJR 1200 '95
MessageSujet: Re: [XB] étrier arrière planqué   [XB] étrier arrière planqué EmptyMar 14 Sep 2010 - 18:07
affraid affraid
L'étrier d'origine, il est flottant, et gros. Je ne suis pas certain que ça passerait...
eagle4
eagle4
Nombre de messages : 505
Ma Buell : ex: XB12Ss 2010
Now
Ducati Diavel Carbon 2012
Et
Tmax 530 Black Max 2013
MessageSujet: Re: [XB] étrier arrière planqué   [XB] étrier arrière planqué EmptyMar 14 Sep 2010 - 18:19
serialglandeur13, c'est ici: http://buell.actifforum.com/probleme-sur-ta-buell-f2/changement-frein-arriere-t13942.htm
J'avais aussi indiqué les fournisseurs US du support pour planquer l'étrier qui n'est pas flottant mais double pistons
serialglandeur13
serialglandeur13
MessageSujet: Re: [XB] étrier arrière planqué   [XB] étrier arrière planqué EmptyMer 15 Sep 2010 - 1:31
cheers cheers super merci a tous Wink Wink
snesss
snesss
Nombre de messages : 725
XB9R 2004
XB12SS cherry b*** 2009
MessageSujet: Re: [XB] étrier arrière planqué   [XB] étrier arrière planqué EmptyMer 15 Sep 2010 - 9:30
Su ebay t'as des plaques pour l'inverser en gardant l'étrier d'origine.
http://www.planetecougar.com
Bronsky
Bronsky
Nombre de messages : 372
Ma Buell : XB9sx "TOUTANKARBON"
MessageSujet: Re: [XB] étrier arrière planqué   [XB] étrier arrière planqué EmptyMer 15 Sep 2010 - 11:25
T'aurais un lien cher ami ??? Very Happy
snesss
snesss
XB9R 2004
MessageSujet: Re: [XB] étrier arrière planqué   [XB] étrier arrière planqué EmptyMer 15 Sep 2010 - 22:17
Oulah va falloir que je recherche.
Je vais voir cha
lionelt
lionelt
Nombre de messages : 1281
Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
MessageSujet: Re: [XB] étrier arrière planqué   [XB] étrier arrière planqué EmptyMer 15 Sep 2010 - 23:05
j'ai toujours eu un frein arriere puissant sur mes 2 xb, par contre faut jeter les plaquettes d'origines (les CL vont bien) et s'en servir régulierement apres une phase de rodage du disque, ca freine fort avec blocage de roue arriere fréquent lors de freinage AV+ AR du au delestage.
Fandango
Fandango
Nombre de messages : 2231
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: [XB] étrier arrière planqué   [XB] étrier arrière planqué EmptyJeu 16 Sep 2010 - 9:20
scratch Etonnant, le frein arrière chez buell est conçu pour pas bloquer justement ....
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: [XB] étrier arrière planqué   [XB] étrier arrière planqué EmptyJeu 16 Sep 2010 - 9:47
faut appuyer sur la pédale du pied droit, après ça freine tout seul. Razz
en entrée de courbe je suis presque à chaque fois avec l'arrière qui drible, je vois pas comment vous arrivez pas à bloquer l'arrière Shocked
x-eff
x-eff
Yam XJR 1200 '95
MessageSujet: Re: [XB] étrier arrière planqué   [XB] étrier arrière planqué EmptyJeu 16 Sep 2010 - 9:49
Puissant, je ne dirais pas ça. Faut quand même bien appuyer pour sentir quelque chose. Mais bon... un frein arrière moto, ça a jamais été fait pour réellement freiner, sauf sur les machins qu'ont un pneu de 300 et toute la masse qu'appuie dessus.
Par contre ça peut bloquer sans problème, même sans délester l'arrière. Mais faut appuyer pas mal.
Ca fait surtout bizarre quand tu passes d'une autre moto à la Buell, et vice-versa. Si tu t'habitues au frein arrière Buell... gare au bloquage sur les autres !
Fandango
Fandango
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: [XB] étrier arrière planqué   [XB] étrier arrière planqué EmptyJeu 16 Sep 2010 - 9:51
oui puis franchement, je prefere quand ca bloque pas...
Conversation un autre buelleux qui a reussit à bloquer le frein Ar mais debout sur la pédale avec le max de pression possible dessus... Bref une situation qu'on retrouve limite en cas d'extreme urgence, et encore....
MessageSujet: Re: [XB] étrier arrière planqué   [XB] étrier arrière planqué EmptyJeu 16 Sep 2010 - 9:58
suffit de roder un peu le frein, après il bloque dès que t'appuis un peu fort dessus, mais sans aller jusqu'à se lever de la selle totu de même Smile
Fandango
Fandango
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: [XB] étrier arrière planqué   [XB] étrier arrière planqué EmptyJeu 16 Sep 2010 - 10:00
ben écoute, moi j'ai jamais bloqué... et le frein est rodé depuis un moment !
MessageSujet: Re: [XB] étrier arrière planqué   [XB] étrier arrière planqué EmptyJeu 16 Sep 2010 - 10:54
j'ai 15 ans de roller derrière moi et des molets de camioneur !! ça doit être pour ça Razz
Mes chevilles vont très bien également merci de t'en soucier rabbit
MessageSujet: Re: [XB] étrier arrière planqué   [XB] étrier arrière planqué EmptyJeu 16 Sep 2010 - 11:07
depuis que j'ai démonté et reconditionné mon étrier ar, je peux très facilement bloquer la roue Exclamation
par contre, petie astuce, vu que la durite est assez mal positionné pour faire une bonne purge: je dépose l'étrier du bras oscillant, mais une une cale entre les plaquettes, et fait la purge étrier au sol Idea
ainsi la durite decend correctement du MC à l'étrier Wink
pez
pez
Nombre de messages : 1667
Ma Buell : A pu,
Street triple R(ed)
MessageSujet: Re: [XB] étrier arrière planqué   [XB] étrier arrière planqué EmptyJeu 16 Sep 2010 - 12:53
Comme polo (les mollets de camioneurs en moins rabbit ) l'arrière se bloque si j'appuie fort, perso je l'utilise tout le temps et souvent sur l'angle donc c'est pas plus mal qu'il soit trèèèèès progressif
snesss
snesss
XB9R 2004
MessageSujet: Re: [XB] étrier arrière planqué   [XB] étrier arrière planqué EmptyVen 17 Sep 2010 - 22:50
En freinage avant courbe pour faire partir le cul sinon c'est le frein ar??? lol
Par contre Bronsky impossible de remettre la main sur les platines usinées que j'avais trouvé sur ebay dans le style du ghost brembo
snesss
snesss
XB9R 2004
MessageSujet: Re: [XB] étrier arrière planqué   [XB] étrier arrière planqué EmptyLun 27 Sep 2010 - 5:55
J'ai le modèle reste à trouver la pge du post
[XB] étrier arrière planqué Index
MessageSujet: Re: [XB] étrier arrière planqué   [XB] étrier arrière planqué EmptyLun 4 Oct 2010 - 12:40
salut sness Very Happy
ta photo ne passe pas scratch
seven IE 8 64 bits: rien
seven google chrome 32 bits: rien non plus
scratch
» [XB] étrier arrière planqué
» remontage étrier arrière
» dimensions fixations étrier de frein à disque
» etrié de frein arrière z1000
» etrier de frein arrière
