C'est sur que les Buell aiment pas trop la flotte. Effectivement, commence par la boite a fusible sous la selle. Si t'as toujours l'arriere d'origine, la serrure est assez visible, sur l'arriere.
Apres, verifie la partie du faisceau qui passe du cadre a l'optique de phare. En passant entre les tubes de fourche, ca arrive que les fils se denudent, avec les frottements.
Essaye aussi de voir si c'est pas le contacteur de bequille, source de bien des merdouilles electriques.
Dans le tas, tu dois avoir un truc denude qui fait masse quelque part. Et qui t'as peut etre meme fait sauter un fusible.
