Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 [resolut]Probleme de passage de vitesse
2 participants
Yannou
Yannou
Nombre de messages : 75
Ma Buell : http://buell.actifforum.com/t24667-xb9sx-by-yannou
[resolut]Probleme de passage de vitesse Empty
MessageSujet: [resolut]Probleme de passage de vitesse   [resolut]Probleme de passage de vitesse EmptyVen 3 Sep 2010 - 22:29
Bonjour apres la remise en route de ma moto hier soir
Je decide ce soir de faire un petit essai je sort la moto
Je passe la 1ere nikel, je reviens au neutre encore nikel et veut passé la 2nd et la surprise ca ne passe pas.
Donc je récapitule c est une moto que j ai acheté en RSV, accidenté le 29 Septembre 2008 presque 2ans sans avoir tournée
je ne connais pas les cause de l accident, je ne sais pas si la moto a tournée sans huile si c est le cas je ne sais pas combien de temps le carter primaire etait un peu cassé au niveau de la vis de fixation du selecteur mais pas une grosse fuite.
Donc quand je passe la 1ére c est nikel pas de bruit rien, ensuite je revient au neutre c est bon
Mais quand je veut passer la 2nd le voyant du neutre s'eteint une fraction de second et ce rallume et quant le voyant s'éteint c'est comme si le selecteur avait passé un petit crant.
J ai refait un essai pour passé la 2nd mais en levant le selecteur doucement et la surprise ca repasse la 1ere ce qui explique le faite que le voyant du neutre s'eteint quand je le fait le rapidement.
Donc j'ai besoin de votre aide amis buelleux et forumeur.
Nombre de messages : 22271
MessageSujet: Re: [resolut]Probleme de passage de vitesse   [resolut]Probleme de passage de vitesse EmptyVen 3 Sep 2010 - 22:31
Tape un bon coup quand tu enclenches la vitesse...c'est de l'agricole.
Yannou
Yannou
MessageSujet: Re: [resolut]Probleme de passage de vitesse   [resolut]Probleme de passage de vitesse EmptyVen 3 Sep 2010 - 22:33
J ai essayé avec les chaussures de secu mais nn helas ca la pas fait et
meme a la volé les vitesse passe pas donc pas de probleme d enbrayage
Yannou
Yannou
MessageSujet: Re: [resolut]Probleme de passage de vitesse   [resolut]Probleme de passage de vitesse EmptySam 4 Sep 2010 - 18:55
Probleme resolut je mettrais la solution ce soir
Yannou
Yannou
MessageSujet: Re: [resolut]Probleme de passage de vitesse   [resolut]Probleme de passage de vitesse EmptyDim 5 Sep 2010 - 1:24
Donc comme je disait j ai resolut mon petit probleme
En demontant le carter primaire j apercois un petit ressort au font du carter coté moteur, celui en rouge sur la photo je regarde l axe de selection des vitesse et me rend compte qu il en manquais 1 sur les 2 normalement present, donc ca c est bon je sais ou il va reste plus qu a le remonté pour ca j ai du enlever l embrayage et tout ce qui va avec.
Une fois le tout enlever je retire l axe de selection des vitesse, j essaye de remettre le ressort et la surprise la piece de droite etait a l envers donc je la retourne et remet le ressort.
Je remet l axe en place et essaye de passé la 1ere, elle passe ensuite je revient au neutre nikel et la je passe la 2,la 3 et toutes les autres donc c est niekl
[url][resolut]Probleme de passage de vitesse Dscn0355o[/url]
» problème de passage de vitesse sur xb9
» [XB] probleme passage de vitesse
» Problème ventillateurs!!! [résolut]
» Passage de vitesse qui croche
» (M2 cyclone) Passage de vitesse de + en + dur !!!!
