| votre avis pistolet ou rouleaux? | |
+6McGyver Buell-LN orsu2b fred remy ducatman 10 participants |
ducatman
Nombre de messages : 330 Age : 39 Localisation : Royan Ma Buell : buell xb12 ss de 2006
FULL RACE Date d'inscription : 16/04/2010
| Sujet: votre avis pistolet ou rouleaux? Mar 31 Aoû 2010 - 8:22 | |
| bonjour ben tout est dans le titre, construisant une maison et arrivant au peinture je me pose la question de savoir si le pistolet ne serait pas mieux et plus rapide pour peindre ( tout du moins les sous couches) plutot que le vieux rouleaux on entends bien sur du positif comme du negatif ceux qui y arrivent sont pour et ceux qui galerent sont contre ^^ alors je demande un peu d'aide par ici vos avis / experience MERCI ha oui je precise que les plafonds sont deja peints ( par un pro) |
| Sujet: Re: votre avis pistolet ou rouleaux? Mar 31 Aoû 2010 - 8:49 | |
| En fait tu as plusieurs types de pistolets.Les premiers prix ont la facheuse tendance de pulvériser en dehors des surfaces que tu veux peindre.Quand tu montes dans les prix cela s'améliore et certains sont équipés dde petits jets d'air qui empèche la peinture de sortir de son angle de pulvérisation.J'avais acheté un pistolet de ce type chez leroymerlin pour faire mes murs dans les premiers prix(50 euros).Il faut le plus souvent utiliser des peintures acryliques avec ce type de pistolet pour que le nettoyage soit facilité car à chaque fin de peinture tu dois démonter et nettoyer le matériel.Maintenant heureusement la plupart des peintures sont acryliques sauf peut être les peintures pour salles de bain et encore.. Il faut faire attention aussi que les monocouches ne sont pas très conseillées pour ce genre de pistolet. Cela les bouchent facilement car la peinture est plus épaisse.Il faut aussi chaque fois diluer à une proportion voulue la peinture qui sera mise dans le réservoir.L'avantage est que tu consommes très peu de peinture et que pour une maison tu dois faire des économies non négligeables.Il faut savoir aussi que pour les angles entre le plafond et le mur vertical tu sera obligé de masquer avec du crépon si tu fais deux couleurs différentes.Avec les moyens traditionnelles tu dégages les angles avec un pinceau tu n'as pas forcément pas besoin donc de mettre du crépon. Une chose aussi le bruit du moteur qui au bout de quelques minutes commence à te casser sérieusement les oreilles.
Les avantages : une finition parfaite, peinture économisée,tu peux utiliser ton pistolet pour vernir tes volets extérieurs si tu as une maison Les inconvénients : nettoyage du matériel assez souvent , dosage de la peinture obligatoire pour qu'elle ne bouche pas le pulvérisateur , bruit qui au bout d'un moment devient insupportable à moins de mettre un casque.Rallonge qui te suit dans toute la maison car tu as le moteur en bandoulière
ducatman
| Sujet: Re: votre avis pistolet ou rouleaux? Mar 31 Aoû 2010 - 8:53 | |
| merci Remy tu dis 50 euros edit : tu as du prendre juste le pistolet et non une station peinture je viens de realiser |
| Sujet: Re: votre avis pistolet ou rouleaux? Mar 31 Aoû 2010 - 8:56 | |
| - ducatman a écrit:
- merci Remy tu dis 50 euros
edit : tu as du prendre juste le pistolet et non une station peinture je viens de realiser Oui pour moi c'était pour un appartement de 43 m2 donc je n'avais pas besoin de matériel cher.Il faut compter un minimum de 150 euros pour commencer à avoir un matériel potable. Après si tu tapes dans le matériel pro avec compresseur et tout le toutim les prix s'envolent |
ducatman
| Sujet: Re: votre avis pistolet ou rouleaux? Mar 31 Aoû 2010 - 9:04 | |
| ha oki ben j'ai deja le compresseur donc je sais pas si je peux adapter dessus un pistolet a peinture ou si faut un truc au debit bien pregreglé... |
fred
Nombre de messages : 1669 Age : 55 Localisation : Seine et Marne Ma Buell : XB12S 2005
+1000VTRF
+1000VTRS
+650NX version puzzle Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: votre avis pistolet ou rouleaux? Mar 31 Aoû 2010 - 9:10 | |
| les pistolets a peinture type celui décrit par remy sont des basses pressions incompatibles avec un compresseur, c'est pas le même matos qu'il te faut si tu veus utiliser ton compresseur... |
ducatman
| Sujet: Re: votre avis pistolet ou rouleaux? Mar 31 Aoû 2010 - 9:14 | |
| oki et donc il faut quoi comme matos ? enfin si tu le sais car moi j'avoue que je seche la |
| Sujet: Re: votre avis pistolet ou rouleaux? Mar 31 Aoû 2010 - 9:29 | |
| Evidemment je ne l'ai pas précisé car cela coule de source.Le pistolet dont je parle et vendu dans les grandes surfaces de bricolage a son propre réservoir en plastique et est prévu pour des travaux de peinture qui se cantonnent à un appartement ou alors des surfaces raisonnables.Il ya environ 3 ou 4 modèles qui vont de 50 à 300 euros. Après dans les mêmes grande surfaces tu as des pistolets de pro en métal avec réservoir en verre couplé à des compresseurs où tu as le choix sur des dizaines de solutions suivant le type de pulvérisation que tu veux obtenir.Mais le prix varie entre 1000 et 1500 euros.
Il faut savoir déjà quelle surface tu comptes faire avec. Après j'ai notamment un ami qui a fait toute sa maison en rénovation avec un pistolet à 150 euros.L'avantage est que l'instrument est léger et portable et que tu peux accéder dans les recoins avec. Dans le cas d'un compresseur même petit c'est moins évident d'évoluer et plus balourd à manipuler
A toi de voir si cela vaut le coups d'investir dans du matos cher et savoir tout les combien tu comptes rénover tes peintures dans le futur. Tu as la solution aussi de location.
Le gars de leroymerlin m'avait très bien renseigné sur le sujet.Le mieux est que tu te rendes dans une grande surface de bricolage et que tu te fasses renseigner |
ducatman
| Sujet: Re: votre avis pistolet ou rouleaux? Mar 31 Aoû 2010 - 9:42 | |
| ben disons que c'est une petite maison 80m² avec de petite pieces donc je colle le compresseur au milieu et hop je fais le tour de la piece (pas de recoin)
enfin du moins je pensais faire comme ça et donc faut acheter tout un matos pour rendre un compresseur peinturiquement utilisable? |
| Sujet: Re: votre avis pistolet ou rouleaux? Mar 31 Aoû 2010 - 9:52 | |
| voila un lien
Tu verras qu'il ya du matos pour petite surface et pour grande surface.Tu pourras te faire une idée Pour l'intérieur il te faut de la basse pression.. si tu veux coupler un compresseur il faudra le matos adapté pour baisser la pression et qu'elle soit régulière.Cela plus le pistolet ça risque peut être de te couter aussi cher que d'acheter une centrale
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?idLSPub=1153489094&renderall=on&zone=zonecatalogue
| Sujet: Re: votre avis pistolet ou rouleaux? Mar 31 Aoû 2010 - 9:53 | |
| Sinon tu as la technique à Gaston |
ducatman
| Sujet: Re: votre avis pistolet ou rouleaux? Mar 31 Aoû 2010 - 10:01 | |
| merci Remy j'etais justement sur le site et perso je prefere la methode Mr Bean |
Nombre de messages : 3991 Age : 62 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
ducatman
| Sujet: Re: votre avis pistolet ou rouleaux? Mar 31 Aoû 2010 - 10:19 | |
| moi je vois l'interet de rapidité et de fonctionnement j'ai deja fait de la peinture sur carrosserie donc je connais un pue le fonctionnement par contre le rouleaux j'aime pas du tout et il faut que la maison soit peinte avant que le carreuleur arrive |
| Sujet: Re: votre avis pistolet ou rouleaux? Mar 31 Aoû 2010 - 10:50 | |
| - ducatman a écrit:
- moi je vois l'interet de rapidité et de fonctionnement
j'ai deja fait de la peinture sur carrosserie donc je connais un pue le fonctionnement par contre le rouleaux j'aime pas du tout et il faut que la maison soit peinte avant que le carreuleur arrive Avec un matos à 50 euros je peux te dire que la qualité est déjà très bien.J'en ai été d'ailleurs le premier surpris!! Après comme il est dit si ton support est très bien préparé cela fait la moitié du travail Pour les portes c'est top car avec un pinceau il ya un risque de coulures dans les recoins. En fait cela te dépose la quantité de peinture exacte pas plus pas moins. Seul bémol si tes murs boivent beaucoups il faut repasser plusieurs fois au même endroit car tu ne peux pas charger comme avec un rouleau j'avais vu cela en fait sur un télé achat et j'y croyais pas trop.Et bien comme on dit il ya que les c... qui changent pas d'avis!! |
ducatman
| Sujet: Re: votre avis pistolet ou rouleaux? Mar 31 Aoû 2010 - 11:16 | |
| je viens de voir que locatoumat louer des pistoler haute pression pour l'interieur m'aurait t-on menti ? |
Nombre de messages : 32998 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
ducatman
| Sujet: Re: votre avis pistolet ou rouleaux? Mar 31 Aoû 2010 - 11:37 | |
| Remy : ben y'a rien autour ^^ juste les fenetres
et pour mac oui j'ai vu ce modele et tout le monde en dit du bien |
ducatman
| Sujet: Re: votre avis pistolet ou rouleaux? Mar 31 Aoû 2010 - 11:50 | |
| des mamouths!!!!!!!!!!!!!!!!!! ça fait bien 10 ans que j'en avait pas entendu parler...que des conneries faites grace a ça et au mitraillete et ceux a meche verte qui vont dans l'eau |
Fandango
Nombre de messages : 2231 Age : 61 Localisation : In the air Ma Buell : xb12X Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: votre avis pistolet ou rouleaux? Mar 31 Aoû 2010 - 12:16 | |
| moi j'aime bien les rouleaux.... Mais pas forcement les traditionnels. Il en existe en mousse ou à poils qui sont d'un diamétre plus petit et de longueur variable. Gros avantage, ils sont moins salissant et depose la peinture de manière plus uniforme |
| Sujet: Re: votre avis pistolet ou rouleaux? Mar 31 Aoû 2010 - 13:42 | |
caraiben
Nombre de messages : 812 Age : 54 Localisation : VAR Ma Buell : XB12STT 2008(US) Date d'inscription : 15/05/2008
| Sujet: Re: votre avis pistolet ou rouleaux? Mer 1 Sep 2010 - 14:47 | |
| Salut, je suis artisan peintre en bâtiment et revendeur de peinture. Si tu veux quelque chose d'efficace il faut que tu loues un pompe à peinture type "Airless". http://www.aeromax-pistoletpeinture.com/A-2154-pistolet-peinture-pompe-airless-ademax-t-rex-375.aspx
Avec un pistolet classique à compresseur ou basse pression tu va être obligé de diluer vachement les peintures acryliques(donc moins couvrir), tu vas désamorcer si tu as un plafond à faire et le débit est moyen pour faire de grandes surfaces.
Avec un Airless tu as 220 bars à la sortie et le jet est large, de plus tu peux passer toutes les peintures acrylique très épaisses pures et donc couvrir en 2 couches.
Le boulot est différent; tu vas passer 90% du temps a préparer tes pièces( ex: protéger les fenêtres , les plinthes..) et après c'est que du bonheur, le résultat est bluffant; j'en utilise depuis une douzaine d'années.
Si tu as besoins de conseils techniques sur le matériel où les produits n'hésite pas à ma contacter.
A+ |
| Sujet: Re: votre avis pistolet ou rouleaux? | |
