-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
 [1125] Comment vérifier le niveau d'huile à chaud
Easylarveur
Easylarveur
Nombre de messages : 690
Ma Buell : 1125 CR
[1125] Comment vérifier le niveau d'huile à chaud Empty
MessageSujet: [1125] Comment vérifier le niveau d'huile à chaud   [1125] Comment vérifier le niveau d'huile à chaud EmptyJeu 13 Juin 2013 - 9:03
ATTENTION : Le manuel du propriétaire des modèles 2008 contient une erreur dans la méthode utilisée pour vérifier le niveau d'huile à chaud. Shocked affraid
La bonne méthode de contrôle pour les 2008 et les 2009 est celle figurant dans le manuel des 2009 (et exposée ci-dessous). Tout est expliqué sur Badweb ICI et dans le bulletin de service B-070 émis par Buell.
Si Buell France a bien fait son boulot à l'époque Rolling Eyes , les propriétaires de 1125 modèle 2008 devraient avoir reçu une copie de ce bulletin pour la glisser dans le manuel de l'utilisateur....
Procédure de vérification du niveau d'huile à chaud sur les 1125:
a) modèles 2008 et 2009:
Conseil: il vaut mieux être deux, un qui tient la moto droite et l'autre qui s'occupe du niveau d'huile.
  1. Aller faire un tour d'au moins 8 km
  2. garder la moto droite sur une surface horizontale
  3. laisser tourner la moto au ralenti pendant 3 minutes, moto droite
  4. arrêter le moteur
  5. attendre 3 à 4 minutes tout en gardant la moto droite
  6. tout en gardant la moto droite, dévisser le bouchon d'huile et essuyer la jauge
  7. tout en gardant la moto droite, revisser le bouchon d'huile
  8. tout en gardant la moto droite, dévisser et lire le niveau d'huile
  9. tout en gardant la moto droite, rajouter de l'huile si besoin. Si le niveau est trop haut, ben il faut en enlever....
  10. remettre le bouchon de remplissage d'huile
  11. poser la moto sur sa béquille latérale
b) modèles 2010:
Là c'est beaucoup plus pratique, une seule personne suffit.
  2. mettre la moto sur sa béquille latérale sur une surface horizontale
  3. enlever le bouchon de remplissage d'huile
  4. laisser tourner le moteur au ralenti pendant 1 minute
  5. arrêter le moteur
  6. attendre 1 minute
  7. lire le niveau d'huile dans la fenêtre du carter moteur
  8. rajouter de l'huile si besoin, ou en enlever si le niveau est trop haut
  9. remettre le bouchon de remplissage d'huile
» Vérifier le niveau de primaire (tub)
» Comment verifier les roulements de roue
» [TUB]==> Comment verifier sa pompe a huile
» Comment vérifier si le disque avant est voilé ?
» Comment vérifier le fonctionnement du servo de valve
