Le Deal du moment : -47%
Xiaomi Fan 2 Lite – Ventilateur sur pied ...
38.35 €
 problème boitier valve pot
3 participants
jul30
jul30
Nombre de messages : 141
Ma Buell : XB12ss Hero Blue+stage 1 Twin Motorcycles
problème boitier valve pot Empty
MessageSujet: problème boitier valve pot   problème boitier valve pot EmptyMar 24 Aoû 2010 - 20:36
Bonjour à tous,
j'ai un souci sur mon xb12ss de 2008. Il ne tient pas le ralenti et quand je suis sur l'autoroute à 130 les gaz se coupent, je redescends à 120 et après sa réaccélère et sa fait sa de façon cyclique.
en y regardant de plus près, j'ai mon boitier où il y a le mécanisme d'entrainement de la valve pot qui déconne.
il y a une pièce plastique à l'intérieur qui est bouffée, du coup sa actionne pas bien la valve.
Est ce que vous pensez que sa peut venir de là et est ce que quelqu'un à un boitier à vendre?
asticot
asticot
Nombre de messages : 67
Ma Buell : ex x1 2001, ex xb12ss 2008 race, ex1000 sport classic, ex x1 white, 990 sd
MessageSujet: Re: problème boitier valve pot   problème boitier valve pot EmptyMar 24 Aoû 2010 - 22:00
salut
commences par faire un reset tps à la poignée comme expliqué sur le forum pour les xb après 2008;
ensuite demonte le cable qui arrive au boitier de valve et arranges toi pour le brider valve ouverte.
de cette façon tu pourras voir si c'est ton boitier qui deconne
a+
jul30
jul30
MessageSujet: Re: problème boitier valve pot   problème boitier valve pot EmptyMer 25 Aoû 2010 - 11:16
asticot a écrit:
salut
a+
je l ai fais le servomoteur se met bien en position valve ouverte mais il ne revient pas en position initial.
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: problème boitier valve pot   problème boitier valve pot EmptyMer 25 Aoû 2010 - 11:17
Un coup de degrippant sur la valve, cote pot, et ca devrait rouler.
jul30
jul30
MessageSujet: Re: problème boitier valve pot   problème boitier valve pot EmptyVen 27 Aoû 2010 - 15:06
il faut le mettre ou le dégrippant pour atteindre la valve. Par contre il va quand même falloir que je change le boitier.
» problème installation boitier valve
» [xb] probleme de moteur de valve d'ehappement
» boitier TFI
» Boitier ECM
» Boitier d'ordi
